Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Nach Warmstart geht Motor aus TC 88
Avatar (Profilbild) von explorerjack
explorerjack ist offline explorerjack · 7 Posts seit 01.05.2015
fährt: Softail Deluxe 2005
Neuer Beitrag 16.05.2017 19:46
Hallo zusammen,habe letzte Zeit viel in unterschiedlichen Foren nach meinem Fehlerbild gesucht. Folgendes vorab. Meine FLSTNI Deluxe Bj 2005 mit EFI hat das Problem, dass nach der Warmstartphase der Motor abwürgt. So fing alles an letztes Jahr im Okt. letzte Ausfahrt ca. 230 Km wurde mir nach eine kurzen Stopp die gelbe Motorlampe nach dem Starten angezeigt. Motor lief aber normal nach dem ich beim anfahren den Gasgriff öffnetet  ging sie mir aus. Motorschalter auf OFF Zündung aus kurz gewartet Zündung an Motorschalter auf RUN gestartet und sie spring auf Anhieb an. Die Motorleuchte leuchtete wieder kurz auf und ging auch wieder aus.
Bin dann ca. 36 Km Nachhause gefahren. Am nächsten Tag gleich nochmal getestet alles in Ordnung 15 Km kurze Strecke alles kein Problem. Im Frühjahr die Batterie eingebaut und losgefahren ca. 60 Km und abgestellt. Danach ging die TC 88 zwar an sobald die Drehzahl ( Warmstart ) runter geht würgt der Motor ab.
1. FSP ausgelesen über Tacho.....  P0107  ( MAP Sensor kein Kontakt ). FSP gelöscht Stecker vom MAP Sensor gezogen Fehler P0107 angezeigt, neuer Sensor rein
    kein Fehler mehr.
Motor geht trotzdem aus ????
Vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben der evtl. das selbe Problem hat. Vielen Dank im voraus an alle.
Besser schlechter gefahren als super gelaufen großes Grinsen
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1766 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 16.05.2017 21:04
Bist du während des aufwärmens des Motors dann schon gefahren? Wenn ja, könnte auch dein Speedsensor ne klatsche haben.
Franky
true black ist offline true black · 1650 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1650 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 16.05.2017 21:49
Mein Motor ging auch immer wieder mal aus. Bei mir waren es kurioserweiser die eingeschalteten Zusatzscheinwerfer. Ein Kabel war aufgescheuert. Zusatzscheinwerfer aus und keine Probleme mehr. Neustartversuche wie bei dir.
Neuer Beitrag 17.05.2017 10:47
Hallo True black, guter Hinweis werde ich mal prüfen, da denkt ja keiner dran... Berichte ob erfolgreich oder nicht. Vielen Dank.
Neuer Beitrag 17.05.2017 11:00
Hi FRN1985 , nee gefahren nicht. Innerhalb der Warmlaufphase läuft der Motor rund als gibt es keine Probleme sobald die Drehzahl sich senkt kommt der Motor ins stottern und geht dann aus.
Motor läst sich auch wiederum starten kommt aber wiederum ins stottern und geht aus?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.05.2017 11:52
Denke mal das der IAC hägnt Lufi runter und den im Ansaugstutzen sauber machen.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 17.05.2017 18:36
Ja, dann IAC oder evtl. doch ein Sensor, jedenfalls der Speedsensor dann auf keinen Fall.
Franky
Neuer Beitrag 31.05.2017 12:50
Hey zusammen,
merci für die nützlichen Hinweise. Jetzt am WE ( Pfingsten ) werde ich mich an die arbeit machen. danach gibt es ein Bericht. Allen die bis jetzt geantwortet haben vorab vielen Dank.
Neuer Beitrag 03.06.2017 12:52
Hallo Gemeinde,
ich habe den Fehler jetzt gefunden. Nach dem Fehlercode P0107 MAP Sensor und dessen tausch ( Fehler hat sich erledigt ) wurde mein Problem ja nicht gelöst.
Ich habe auf anraten die Lightbar geprüft den Schalter Zusatzscheinwerfer geprüft die Verkabelung , den Luftfilter gereinigt den IAC Einlass mit Vergaserspray gereinigt.
Alles hat nicht geholfen und dann sind mir die Zündkerzen in den Sinn gekommen, allerdings habe ich innerhalb des Service Check die Dichtungen das M-Öl und G- Öl sowie P-Öl und den Ölfilter gewechselt......
Die Zündkerzen war en noch i.O. und ich war im Glauben dass ich die vor 1 1/2 Jahre mit getauscht habe...... schei.... die alten waren noch drin. Alte raus neue rein ( Champion RA8HC ) drei Versuche und die Deluxe lief wieder entsprechent nahm auch das Gas an und lief. Vielen Dank an alle Rückmeldungen.
Schei...... Schei.... der Motor funz schon wieder nicht jetzt ein anderer Fehlercode P0374 ( CKP Sensor ) kein Kontakt ? Ich werde mal den Voltmeter anschließen und den Motor durchdrehen und dann sehen wir mal weiter...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von explorerjack am 06.06.2017 10:03.
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
