Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Leistung fehlt nach Luftfilter-Rückrüstung
bobbber ist offline bobbber · 11 Posts seit 12.07.2016
fährt: Sporty
fährt: Sporty
Neuer Beitrag 22.05.2017 08:53
ich habe vor einem Jahr einen offenen Luftfilter an meine 1200er Sportster (BJ 2002, Vergaser) gebaut.
Es mussten damals keine Einstellungen am Vergaser, Gemisch, Düse etc. vorgenommen werden - alles lief Plug'n'Play.
Auch das Zündkerzenbild blieb dabei unverändert.
Da ich mein Bike nun aber so gut es geht "legalisieren" möchte, habe ich mich dazu entschlossen wieder den originalen "Brotkasten" zu verbauen.
Leider fehlt es mir jetzt an Leistung im höheren Drehzahlbereich bzw. unter mehr Last, so dass ich mit Not 120 km/h erreiche...
Was könnte hier die Ursache sein?
Wie gesagt ich fahre ja eigentlich mit "Werkseinstellungen" rum...
Gibt es irgendwas was ich besonders beachten muss?
Wie z.B. dass die Entlüftungsschrauben nur 2,5 Nm und die vom Filter ca. 5 Nm bekommen.
Ich freue mich sehr über eure Hilfe.
Vielen Dank!
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 22.05.2017 12:55
Prüfe mal das aktuelle Kerzenbild. Und vor allem, ob alles richtig montiert ist.
Umbau Thread meiner Iron
pistolpete ist offline pistolpete · 282 Posts seit 26.05.2015
fährt: 03883
fährt: 03883
Neuer Beitrag 22.05.2017 13:16
Vllt zieht er von irgendwo luft? In dem fall wäre ne leistungsminderung zu erwarten. Bzw meine von wo anders als nur durch den luftfiltergang
fährt: Sporty
fährt: Sporty
Neuer Beitrag 22.05.2017 16:35
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde das alles nochmals prüfen :-)
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6460 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.05.2017 19:42
Hast Du am Stecker für das VOES manipuliert bzw. bei den Rückrüstarbeiten am Unterfruckschlauch?
Was passiert, wenn Du den alten Luftfilter wieder drauf machst?
Ist dann alles gut, würde ich da weiterforschen, anderenfalls hat das eben nichts mit dem Lufi zu tun, sondern andere Probleme, siehe oben.
Ggf. ist auch der Unterdruckschlauch zum Benzinhahn nicht ganz dicht und der Hahn öffnet nicht voll, eben wegen der oben genannten Probleme am VOES.
Tankentlüftung ist auch frei?
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 22.05.2017 19:55
Dann lief die im original schon viel zu fett , und jetzt eben wieder .
Was ist da für eine Düsenbestückung im CV Vergaser drin ?
aus Kleve
Neuer Beitrag 22.05.2017 22:11
Hallo Bobber, schau mal nach ob an der Gehäusegrundplatte die Bohrung für die Membranbelüftung richtig sitzt ( 11  Uhr Position).
Sonst öffnet der Schieber nicht mehr komplett.
Gruß Matthias
fährt: Sporty
fährt: Sporty
Neuer Beitrag 23.05.2017 08:54
danke für die zahlreichen Tipps - jetzt hab ich auf jeden Fall ein paar Anhaltspunkte, die ich abarbeiten kann :-)
Welche Düsen drin sind kann ich leider nicht sagen.
Bei der Rückrüstung musste ich den Kunststoffdeckel oben auf dem Vergaser etwas lösen - DUMME IDEE...
Meine Vermutung ist mittlerweile, dass dort die Dichtung oder Unterdruckmembran mit Feder nicht mehr richtig sitzt.
Ich hoffe dass sie keinen Schaden davon hat.
Dass ich den offenen Luftfilter zum Testen nochmals montiere, ist so offensichtlich, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin :-)
Danke für den Hinweis!
Neuer Beitrag 23.05.2017 09:20
zum zitierten Beitrag Zitat von bobbber
...Bei der Rückrüstung musste ich den Kunststoffdeckel oben auf dem Vergaser etwas lösen - DUMME IDEE...
Meine Vermutung ist mittlerweile, dass dort die Dichtung oder Unterdruckmembran mit Feder nicht mehr richtig sitzt....
und genau da wird mMn jetzt der Hase im Pfeffer liegen.
Öffnen, checken, sauber ausrichten und fertig.
Gruß, silent
fährt: Sporty
fährt: Sporty
Neuer Beitrag 24.05.2017 08:33
Und genau so war es auch!
Die Membran hat wohl irgendwie schief gesessen, so dass der Vergaser beim Gasgeben nicht mehr (ganz) geöffnet hat.
Jetzt läuft wieder alles!
Vielen Dank für euren Beistand  :-)
fährt: 03883
fährt: 03883
Neuer Beitrag 25.05.2017 01:04
jo das ist auch n verflixtes ding, hab da auch mal dran gefummelt als ich die kappe gewechselt hab über ner halben stunde bis die richtig saßBaby
Avatar (Profilbild) von Sicarios-MC
Sicarios-MC ist offline Sicarios-MC · 211 Posts seit 14.05.2017
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui, BMW F800 GS, Bimota YB6, BMW K1, Ducati MH900evoluzione, Horex, NSU, Triumph, DKW, MotoGuzzi...
Neuer Beitrag 25.05.2017 21:24
Zum Thema Unterdruckmembran hab ich auch schon Flüche Richtung Himmel gesendet, dass sich alle Heiligen gleichzeitig die Ohren zugehalten haben.
Drecks Hurenteil!
Neuer Beitrag 25.05.2017 21:47
bei unzähligen Eingriffen nur ein einziges mal (1×) ansatzweise fummelig gewesen: direkt nach Betrieb (Düsen vom Händler geholt) beigegangen. Geht überhaupt nicht, wenn die Membran Temperatur hat.
Im nachtkalten Zustand ist die Montage des Deckels immer auf Anhieb erfolgreich gewesen.
Was war ich froh, als der 'Düsenwechsel' dann via Laptop, PC, PV etc. möglich wurde. Endlich keine siffigen und benzinstinkenden Griffel mehr!!!
Gruß, silent
icon1
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Luftfilter M8 114
von Jons
31.12.2023 15:27
von Olsddelta88
XL 1200C/A/B Custom: Welcher Inbusschlüssel passt für diesen Luftfilter?? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
25
6994
27.11.2023 19:40
von Mannemerbu
Biete Teile: Fat Boy Luftfilter Komplett K&N
von FatTobi
01.02.2023 11:35
von FatTobi
