Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Probleme bei der Softail Slim S (FLSS)
Uncle Ben ist offline Uncle Ben · 75 Posts seit 13.05.2016
aus Strausberg
fährt: Softail Slim $ / J&H (schwarz, kurz, vertapered)
75 Posts seit 13.05.2016 aus Strausberg
Neuer Beitrag 16.05.2017 10:31
Na ich hoffe doch nicht Augen rollen aber allein das Nebenluft gezogen wird ist doch schon ärgerlich.
"Der Weg ist immer der gleiche, egal ob du ihn schnell oder langsam zurück legst."
Avatar (Profilbild) von steamboat itchy
steamboat itchy ist offline steamboat itchy · 440 Posts seit 23.03.2016
aus Balingen
fährt: Slim S, Bonnie T100,VF1000F2,CB750
aus Balingen
Neuer Beitrag 16.05.2017 13:07
Klar, aber zwischen ärgerlich und komplettem Motorschaden liegt doch noch etwas Potenzial. geschockt
"Es gibt nichts Cooleres , als sich selbst cool zu nennen"  Bart Simpson
aus Balingen
aus Balingen
Neuer Beitrag 19.05.2017 06:17
So, habe gestern auch mal nachgeschaut und siehe da, die rechte, obere Schraube war auch schon etwa 1 cm rausgewandert. Km Stand 3000 . Ich habe dann noch versucht die Schraube ganz heraus zu drehen, das hat aber nicht funktioniert, da sie irgendwann am nebenliegenden Stehbolzen ansteht und sich verklemmt. Ich denke, so ist zumindest die Gefahr gebannt, das die Schraube einen Weg in den Verbrennungsraum findet.
Bei der Häufigkeit des Problems, würde ich jedem Slim S Fahrer empfehlen den Händler aufzusuchen . Das müsste eigentlich auf einen Rückruf hinauslaufen !
Vielen Dank an jarok911 , der uns hier drauf aufmerksam gemacht hat !!!!!!!
Avatar (Profilbild) von Micha68
Micha68 ist offline Micha68 · 37 Posts seit 28.02.2017
aus Essenheim
fährt: Slim S olive
aus Essenheim
fährt: Slim S olive
Neuer Beitrag 20.05.2017 13:17
Hi!
Ich habe heute bei mir (3000km) auch mal nachgesehen:
Alle drei Schrauben waren noch drin. Zur Sicherheit sollte Loctite drauf und ich habe die Schrauben heraus gedreht.
Die sind nur extrem leicht angezogen. Daher drehen die wohl auch von selbst raus. Allerdings kann man - wie itchy schon schrieb - keine der drei komplett heraus drehen.
Am Ende klemmt das Gewinde vor der Platte.
Links oben und unten kommt man so aber zum Sichern ans Gewinde ran, an der rechten oberen leider nicht.
Ich denke, dass die Schrauben nicht von alleine ganz raus kommen können.
Gruss,
Micha
Avatar (Profilbild) von Hannesauswien
Hannesauswien ist offline Hannesauswien · 27 Posts seit 12.04.2017
aus Wien
fährt: Softail Slim S
aus Wien
Neuer Beitrag 23.05.2017 09:27
Interessant, werde heute mal drunterschauen.
Weis jemand die Schluesselweite der 3 Sechskantschrauben - im Bild Nr. 2 - mit denen der Luftfilter innen angeschraubt ist?
Gruss, Hannes
aus Essenheim
fährt: Slim S olive
aus Essenheim
fährt: Slim S olive
Neuer Beitrag 23.05.2017 09:43
3563 SCREW 1/4-20 X 3/8 hex flange hd. (Grade 5)
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 23.05.2017 09:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Micha68
Schluesselweite 3/8 Zoll ?
aus Essenheim
fährt: Slim S olive
aus Essenheim
fährt: Slim S olive
Neuer Beitrag 23.05.2017 10:00
Ich depp, habe zu schnell gelesen smile Das sind die Schraubenabmessungen...Ich glaube es war ne 7/16"-Nuss...
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 23.05.2017 10:02
Danke dir, hab ich im Werkzeug smile
aus Balingen
aus Balingen
Neuer Beitrag 23.05.2017 10:32
Es sind aber die Innensechskantschrauben die sich lösen, die Stehbolzen (Bild 2) brauchst Du nicht nachziehen.
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 23.05.2017 10:55
zum zitierten Beitrag Zitat von steamboat itchy
Muss ich die nicht runternehmen um zu den Inbusschrauben zu kommen?
aus Essenheim
fährt: Slim S olive
aus Essenheim
fährt: Slim S olive
Neuer Beitrag 23.05.2017 11:05
Bild 1:
Innensechskant 6 herausdrehen, 1 und 5 abnehmen
Schrauben 4 herausdrehen (um die gings Hannes wohl oben)
Luftfilter 3 abnehmen
Bild 2:
Schrauben 2 (das sind die, die sich lösen) soweit wie möglich heraus drehen, sichern und wieder einbauen
Gruss,
Micha
Attachment 262286
Attachment 262287
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 23.05.2017 18:11
Hi Micha, danke!
Es ist so wie du gedacht hast, auf deinem Schaubild hat die Schraube die Nummer 4, auf dem Schaubild von Uncle Ben die Nummer 2.
Auf der Suche nach einem 7/16 Schlüssel, der sich doch in meinem Bordwerkzeug befand bin ich nun draufgekommen daß sowohl der 7/16 Hazet, als auch ein metrischer 11mm Schlüssel, Gedore, die Schlüsselweite von 11,2mm haben.
Heut ist es sich nicht mehr ausgegangen, aber ich hab vor die Arbeit morgen durchzuführen.
lG Hannes
Avatar (Profilbild) von Kanzlerkandidat
Kanzlerkandidat ist offline Kanzlerkandidat · 196 Posts seit 23.10.2014
fährt: Softail Slim S Olive Gold, Aprilia RS 250
Neuer Beitrag 24.05.2017 09:26
Bild 1:
Welche Größe brauche ich dafür?
nec pluribus impar
Louis XIV.
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 24.05.2017 18:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Kanzlerkandidat
Bild 1:
Du brauchst dafür einen 5/16 Inbus
Die drei Schrauben Nr. 4 Schlüßelweite 3/8 Zoll Freude
Die drei Inbusschrauben die locker werden Nr. 2   5/32
Bei mir waren sie alle drei mittelfest, ich hab sie jedoch herausgedreht und mit Loctite 242 gesichert!
Gruß, Hannes
4994
29.07.2025 12:10
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
1771
09.07.2025 11:33
von sven48
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3860
25.04.2025 21:02
von Scirocco
