Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLS/FLST/FX/FXS/FXST: Hilfe bei Gabel Bremsen Nabe
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.07.2017 23:13
@ C53
sehr schöner Nachtzug, würde den wieder in den originalen Zustand zurück bauen. Eine super gute Ausgangsbasis, denn ursprüngliche Nachtzüge aus 1998 und 1999 sind sehr selten.
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2361 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.07.2017 23:35
Na ja, meinen Thread mit der Gabel Vorderrad und Nabe habt ihr vielleicht verfolgt, aber das habe ich schon wieder verworfen. Soviel ich bis jetzt gesehen habe ist nicht viel geändert. Natürlich Blinker vorne und hinten, Rücklicht KZH Kombi, Pullback Riser und Screamin Eagle Auspuff und Lufi. Und es ist schon ein schmaler Belt der Twin Cams drin für den 150er Reifen. Momentan ist nur geplant ein anderes Vorderrad mit anderer Nabe und definitiv ne 4 Kolben Twin Cam Bremse vorne. Für hinten schaue ich mal. Hat jemand schon auf die 4 Kolben Bremse der Softails ab 2000 umgebaut? Geht sich das mit der Aufnahme aus?
Gruß C53
Gesendet von meinem SHIELD Tablet K1 mit Tapatalk
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.07.2017 09:06
Für die hintere neue Bremssattel benötigst du auch den neunen Bremsanker und der hat eine. 1 zoll bohrung für die achse. Deine hat noch 3/4
Gruß Steve
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 17.07.2017 11:55
Steve HD, bist du dir da sicher. Mein Kenntnisstand ist, dass alle Softails bis 2007 hinten 3/4 Zoll Achsen haben. Ich denke eher die Problematik ist die Bremsankerabstützung an der Schwinge. Solle die identisch sein, sollte das ja kein Problem sein.
Gruß C53
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.07.2017 13:23
Ab 2008 sind die Achsen umgestellt auf 1 zoll und damit auch der bremsanker, denke mal das der Bremsanker mit dem anderen Bremssattel auch geändert wurde
Gruß Steve
Moos ist offline Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.07.2017 18:45
Die Steckachsen sind nicht das Problem bei Dir, da auch 3/4" wie die TC's bis 2006. Dein Problem ist der Bohrungsabstand der Bremssattelaufnahme am Tauchrohr. Bei Evo's 87,5 mm und bei TC 70 mm. Brauchst also nen Adapter wenn Du nen TC-Sattel verbauen willst. So einen wie auf meinem Bild. Den Adapter hab mal bei W&W gekauft und modifiziert. Habe die Taschen eingefräst weil original ein Bremsversatz von 8 mm entsanden wäre. Voll durchdacht das Teil. Augen rollen Die Eloxalbeschichtung war so minderwertig da die schon bei leichtem Anlegen der Schrauben das zeitliche gesegnet hat. Baby
Habe das Teil dann Glasgestrahlt und Pulverbeschichten lassen. Als es dann fertig und brauchbar war kam ich absolut günstig an einen neuwertigen 6-Kolben Evobremssattel von ABM und brauchte es nicht mehr. fröhlich
Attachment 265822
Attachment 265823
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 17.07.2017 22:11
Hallo Moos, Adapter Platten für vorne habe ich schon, gibt es bei AM Choppers. Die Adapterplatte an meiner Sporty an einer Evo Fatboy Gabel hat Anatol Egbuna von Custom Metal in Reinbek gemacht Vielleicht hatte ich mich nicht exakt ausgedrückt aber ich meine die Twin Cam Softail Bremse für hinten. Das sollte von der Achse ja auch passen und auch von der Länge da 292 mm Bremsscheiben , nur die Verankerung an der Schwinge ist hier wohl entscheidend. Obwohl die Aussparung von Evo und Twin Cam ziemlich ähnlich auch von der Größe her aussehen. http://m.ebay.de/itm/Bremssattel-hinten-...id%253A
Hier mal was Interessantes, ist für Evo Softails und sieht dem original Twin Cam Sattel schon sehr ähnlich.
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 17.07.2017 22:53.
Neuer Beitrag 18.07.2017 18:47
Jep, dachte Du meinst für vorne. Das sind aber doch nur einfache Platten die Du da hast. Da bekommst ja auch nen riesen Versatz rein den dann irgendwie ausgleichen mußt. Ist so halt nichts halbes und nichts ganzes.
Avatar (Profilbild) von ddkhw
ddkhw ist offline ddkhw · 29 Posts seit 19.03.2016
fährt: Softail Heritage EVO + M8 Sport Glide
Neuer Beitrag 19.07.2017 07:09
ich wollte bei meiner 97er Softail auch den Bremssattel mit Halter gegen einen TC Festsattel tauschen. Das sah auf den ersten Blick auch gut aus (Achse usw.). Wie du richtig vermutest hast, passt in der Praxis die Abstützung nicht. Ich habe es die Tage wieder ausprobiert (wg. Reifenwechsel). Das Rad ist noch ausgebaut, ich mache ein paar Fotos...
Come to the dark side, we have cookies
Neuer Beitrag 19.07.2017 22:20
Habe ein paar Fotos mit dem TC Sattel gemacht. Wie man deutlich sehen kann, ist der Sattel nur minimal in die Abstützung eingefädelt und die Achsbohrung ist nicht zentrisch zur Schwinge. So wie es aussieht, würde das Ganze nur mit Bearbeitung des Sattels funktionieren. Wenn es jemand anders bewerkstelligt hat würde ich mich über einen Denkanstoß freuen.
Attachment 265933
Attachment 265934
Attachment 265935
Attachment 265936
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3779
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1745
08.04.2026 11:23
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5859
27.11.2025 09:47
von Nöli
