Motor geht aus wenn Benzinhahn ´on´
Christof ist offline Christof · 953 Posts seit 05.12.2011
aus Saarbrücken
fährt: XLH 883/1200 1992 / E-glide Sport 1991
953 Posts seit 05.12.2011 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 29.05.2017 08:06
Motorrad: FHLS 1991, Mikuni
Situation: Benzinhahn auf Autobahn in ´On´ Stellung. Motor geht aus. In ´Reserve´stellung läuft er wieder. Ging mir gestern 2 x auf der Autobahn so, auch kurz nach dem voll Tanken. Da ich aus Südfrankreich kam, habe ich noch nicht weiter probiert, weil ich froh war, dass es so ging. Das kam ganz plötzlich, obwohl genug Sprit im Tank war.
Weiß wer was dazu?
Danke
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 29.05.2017 08:11
Benzinhahn oder Sieb im Tank verdreckt, Benzinhahn ausbauen & reinigen
v2devil ist online v2devil · 2515 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2515 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 29.05.2017 09:27
der Vorschlag von Shadow ist auch mein Tipp.
Wahrscheinlich das Röhrchen verstopft
v2devil großes Grinsen
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 30.05.2017 18:21
Dem schließe ich mich an, s`Röhrchen.
So eine Harley ist auch nur ein Mensch. Sie werden älter, genau wie wir.
Und irgendwann verstopfen die Röhrchen, dann geht nix mehr durch.
Kennen wir doch auch.
aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 30.05.2017 18:55
Sind dann wohl 2 verschiede für ´on´ und ´Reserve´.  Morgen geht´s zum Schrauber. Wenn´s nur das Röhrchen ist, bin ich beruhigt . Es soll nämlich bald wieder los gehen.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 25.07.2017 12:47
Hier ein Bild vom Benzinhahn und dessen Benutzung der Modelle von 1995
Attachment 266215
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 25.07.2017 13:11
Funktioniert der Benzinhahn mit Unterdruck?
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 25.07.2017 14:08
Ja, zumindest der 95er der da im Bild beschrieben ist.
M.M. war das 91 auch schon so.
Wenn da natürlich der Schlauch porös ist, kann es sein, die Membran öffnet nicht mehr richtig und gerade wenn grosse Durchflussmengen abgefragt werden, kann das dann eben nicht ausreichen.
Das sollte dan auch Einfluss auf die Zündkurve haben.
Ich glaube 1991 war der Butterfly Vergaser verbaut, nicht der CV,
aber schon der Unterdruckbenzinhahn.
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 25.07.2017 17:32
Das hat ja nun nichts mit der Unterdrucköffnung des Hahnes zu tun , sondern nur mit der Stellung des des Hahnes ( ON / OFF / RES) .
Das das Zulaufröhrchen der "ON" Stellung verstopft ist , aber das (ja tiefer liegende) Röhrchen für die Reservestellung nicht , erscheint auch nicht wahrscheinlich , wenn Dreck im Tank wäre würde das Reserveröhrchen wohl zuerst verstopfen,  eben weil das halt unten ist.
Kann es sein das der Hahn einfach falsch herum betätigt wird , die Beschriftung ist etwas irreführend , weil der Knebel/ Griff muss nach unten zeigen , die Beschriftung RES ist sichtbar , das ON durch den Knebel verdeckt .
Neuer Beitrag 25.07.2017 17:40
Da stellt sich die Frage, ob die Reservestellung keine Unterdrucksteuerung hat...  dann hätte es sehr wohl etwas damit zu tun...
Kann das jemand beantworten?
BG
Neuer Beitrag 25.07.2017 17:53
Vielleicht steckt auch nur das Reserveröhrchen im falschen Loch?
Ich meine mich daran erinnern zu können, dass die Löcher gleich sind und mir schon mal ein Röhrchen rausgefallen war.
Ist ja nur vgesteckt/gepresst.
Und die Membrane zieht sowohl bei on als auch Res den zugang frei.
Einfach mal abbauen, zerlegen und dann sieht man, wie das fungiert.
Ok, anschliessend wieder richtigherum zusammenbauen macht auch noch Sinn.cool
Neuer Beitrag 25.07.2017 19:58
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
BG
Ja , ich ...
Der Unterdruck saugt immer an der Membranan an der ein Kegelventil hängt,  und das hebt ab , sonst nichts .
Und je nach Stellung der Steuerscheibe am Hebel ist ON / RES / dann durchgängig .
Die Stellung OFF ist eine Notstellung wenn der Hahn vorne undicht würde , an sich ja überflüssig rein funktionell .
Avatar (Profilbild) von Tante Ju
Tante Ju ist offline Tante Ju · 82 Posts seit 12.04.2016
aus Donnersbergkreis, wo die Pfalz am höchsten ist
fährt: 1200 C 2001
fährt: 1200 C 2001
Neuer Beitrag 25.07.2017 22:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Christof
@rockerle
Dann hat ihm wohl einer mitten auf der Autobahn die beiden Röhrchen vertauscht?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tante Ju am 25.07.2017 22:54.
mjb ist offline mjb · 643 Posts seit 07.06.2015
aus Sindelfingen
fährt: Shovel FX 1978
mjb ist offline mjb
643 Posts seit 07.06.2015 aus Sindelfingen
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 26.07.2017 08:04
...meine Güte, kurz ausbauen, durchreinigen und prüfen....großes Grinsen
Dosis sola venenum facit
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 26.07.2017 15:01
wenn der Hahn verdreckt ist, mal drüber nachdenken ob der Tank beschichtet werden soll...
Gruß Helmut
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14527
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
