Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Ich suche Hilfe im Raum 47506
princeadam ist offline princeadam · 68 Posts seit 27.07.2017
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 14.08.2017 22:15
zum zitierten Beitrag Zitat von princeadam
Ich habe die Batterie geladen aber sie springt trotzdem nicht an, Sie klackert nur.
... genau das hörst Du.
Werde ich morgen mal ausprobieren danke erstmal
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 15.08.2017 08:47
Ich tippe auf Batterie kaputt. (Zellenschluss?)
(Das klackern wird der Anlasser sein der nicht genug Strom bekommt)
Probiere mal ne andere Batterie, bevor Du anfängst das ganze Bike zu durchsuchen...
Ich hatte mir damals die Intact HVT YTX14L-BS 12V 12Ah HVT-03 gekauft (mit 250A (EN) Kaltstartstrom)
und bin bisher zufrieden.
(Kauf aber keine mit weniger als 220A (EN) Kaltstartstrom
Wenn ich jetzt eine neue bräuchte würde ich wieder eine von Itact nehmen, oder diese hier:
https://www.amazon.de/Batterie-MOTOBATT-...d/dp/B01BFLE0T4   (mit 280A (EN) Kaltstartstrom)
Die Batterien von Yuasa sollen aber auch gut sein.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Vivendoo am 16.08.2017 09:20.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.08.2017 09:25
Wie ist der Stand Relais getestet
Gruß Steve
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 15.08.2017 10:10
Moin bin noch unterwegs sobald ich zuhause bin werde ich es austesten und Berichten.
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 15.08.2017 11:05
So ich habe nun beide Relais getauscht und es tut sich weiterhin nichts.
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1753 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1753 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 15.08.2017 11:14
Die Batterie ist hin
Dirk
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 15.08.2017 11:31
Aber wenn ich Starthilfe vom Auto gebe müsste die Iron doch anspringen ?
aus Buchholz
Neuer Beitrag 15.08.2017 11:35
Nicht unbedingt, siehe weiter oben im Thread.
Dirk
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 15.08.2017 11:56
Und Anlasser ist auszuschließen?
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 15.08.2017 12:50
Du musst 100% sichersein, das die Batteriekabel fest angezogen sind. Das sind 4 Schraubstellen.
Und, überprüfe durch starkes Rütteln, ob nicht doch eine der 4 Ösen durch Korrosion kaput gegangen ist.
Das Massekabel an den Sportys is echt kurz. Wenn du das nicht einwandfrei anschraubst, löst es sich an der Batterie beim Reinschieben derselben.
Ich überprüfe immer den Sitz des Massekabels an der Batterie von der rechten Seite aus.
Es is scheixxe eng dort, aber, notwendig.
In deinem Fall tip ich auch auf kapute Batterie. Das kann mit einem Batterietester ausgeschlossen werden.
Anlasser sind sehr selten kaput.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 15.08.2017 13:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Gruss KW
Ich hatte sie voll geladen vorgestern und heute hat sie immer noch 12,7v
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 15.08.2017 17:04
12,7........OK, aber kannst du Kapazität entnehmen........und das weiss der Tester.....
aus Kleve
Neuer Beitrag 16.08.2017 09:14
Voltmeter an der Batterie anklemmen und beim Starten schauen wie weit die Spannung runter geht.
Wenn die Spannung unter 11,0 Volt sackt, kann man davon ausgehen das mindestens eine Zelle " platt " ist.
Gruß Matthias
aus Hanau
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 16.08.2017 09:18
(wie ich oben schon geschrieben hatte)
Ich denke auch dass eine Zelle platt ist, und die Batterie obwohl diese über 12V anzeigt beim starten dann zusammenbricht.
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 16.08.2017 09:59
Kennt jemand zufällig die genauen Maße von der Batterie?
29.04.2024 21:36
von Rufus
icon1
Suche Teile: Suche dB-Killer Sebring Endtöpfe
von Lakota
11.04.2024 23:10
von Lakota
7181
08.04.2024 17:34
von George
