Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Knacken hinten an der Schwinge
mahaudi ist offline mahaudi · 74 Posts seit 01.08.2017
fährt: Road Glide Special + KessTech
Neuer Beitrag 30.08.2017 18:38
Hallo
Habe ein Knacken an der Schwinge hinten .
Wenn ich mich mit Schwung auf mein Bike setze so das das Heck einfedert dann kommt immer ein Knackgeräusch .
Es lässt sich nicht einfach lokalisieren .
Hab auch schon mit WD40 die Schwingenaufnahme eingesprüht aber keine Verbesserung .
Hab auch schon in die Löcher der Verstelleinheit der Stoßdämpfer gesprüht .
Avatar (Profilbild) von anoli
anoli ist offline anoli · 463 Posts seit 21.11.2016
aus Zwingenberg
fährt: Heritage Softail FLSTCI im Fat Boy Trimm
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 30.08.2017 18:49
Ich halte nicht viel von WD40.
Kann natürlich auch sein, dass die Stelle die das Geräusch verursacht noch kein oder zu wenig WD40 abbekommen hat.
Ich tippe auf ein Lager oder die Stoßdämpfer.
Ich hatte nach der letzten Tour mit Gepäck an der Sissybar auch 2 Tage ein Knacken im Fenderbereich.
Hat sich "weggefahren"
Meistens ist die Ursache ein Metallteil, was sich irgendwo mit zu viel/zu wenig Spiel bewegt oder nicht mehr richtig fest ist und so Spiel bekommen hat.
Wenn du dir viel Arbeit machen willst, löse alle Schraubverbindungen im Schwingenbereich, evtl. überall ein bisschen Fett (kein WD40) drauf und dann Probefahren.
Oder schau ob die die Stoßdämpfer lösen kannst und verschraube sie wieder. (das ist nicht so aufwendig)
Die Stoßdämpfer kannst du auch zum testen verstellen, fahren und kucken ob das knacken weg ist. wenns nicht mehr knackt, stell sie wieder auf die Ausgangsstellung zurück.
Evolution93 ist offline Evolution93 · 35 Posts seit 06.04.2017
aus Bottrop
fährt: 1338 Evo softail
35 Posts seit 06.04.2017 aus Bottrop
Neuer Beitrag 10.09.2017 12:15
Ich würde die Kiste mal aufbocken so das dein hinterrad frei ist und anfangen zu suchen. Überall mal Lagerspiel checken zum Beispiel ...
Neuer Beitrag 10.09.2017 12:21
Schwingenlager?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24879 Posts seit 10.11.2009
24879 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.09.2017 12:24
Wenn es mit dem Einfedern/Federn zusammenhängt, sind es die Federbeinbefestigungsschrauben. Einsprühen hilft erst einmal zum lokalisieren. Um es auf Dauer ruhig zu stellen, müssen die Schrauben raus und die Gleitfläche eingefettet werden.
Bitte aufpassen, die Schrauben/Bolzen sind fest angezogen, richtigen Ringschlüssel nehmen, man kommt rechts auch sehr bescheiden dran, solltest du sie ganz rausnehmen, beim Einbau nicht verkanten.
Teil Nr. 2
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...OCK%20ABSORBERS
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 10.09.2017 12:30.
Skogr ist offline Skogr · 6193 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 11.09.2017 06:11
Hatte (habe) das Klacken beim Draufsetzen in "kaltem"  Zustand oder wenn ich draufdrücke auch. Federung geht einwandfrei.
Schrauben sitzen.  Da es kein Sicherheitsrelevantes Thema ist, hab ich mich damit abgefunden.  Hören tu ich es es nur am Anfang.
Der Rest wäre mir zuviel Aufwand gewesen (Schrauben raus, einfetten usw.).
Zuviel Auswahl macht Stress
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
verrückt
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): RKS Rost Schweissnaht Schwinge M8 114
von Börnie
9828
29.04.2024 16:15
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
