Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Drehzahl geht rauf aber Beschleunigung bleibt aus...Aja,
Avatar (Profilbild) von Oessn1
Oessn1 ist offline Oessn1 · 18 Posts seit 22.02.2017
aus Baden
fährt: FXSTC
aus Baden
fährt: FXSTC
Neuer Beitrag 10.09.2017 21:23
hallo zusammen,
leider habe ich seit längerem das Problem das die Beschleunigung in den oberen Gängen beim Gas geben aus lässt bzw. erst sehr langsam "greift",
der Motor dreht aber schön hoch traurig. Hatte jemand von euch schon mal solche Probleme?
Zylinderkopfdichtung wurde im Sommer gewechselt...könnte es daran liegen das hier Leistung verloren geht?
wäre mir aber nicht aufgefallen im Stand das diese undicht ist oder benzinspuren zu sehen wären.
Ich habe einen forcewinder Lufi und was mir da aufgefallen ist das die zylinderentlüftung, die zum Luftfilter rückgeführt wird, undicht ist..aber mit dem denke ich nicht das dies zusammen hängt, oder?
Aja, Motor ist ein 98er EVO.
wäre nett wenn jemand Tipps geben kann Augenzwinkern
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 10.09.2017 21:36
Dann tippe ich mal auf Kupplung, oder im ungünstigen Fall auf Getriebe. Hatte ich letztes Jahr bei einem RevTech 6-Gang Getriebe, da weren die Schiebestücke abgenutzt. Das ging bis zum kompletten Kraftschlussverlust im 6. Gang.
Keep it simple cool
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 10.09.2017 22:13
Spiel am Kupplungszug messen Kupplung einstellen bzw Grundeinstellung durchführen.
Gruß Steve
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 10.09.2017 22:21
Kupplung rutscht. Sonst nix.
 Gruß Guzzilla
Hauptsache eine läuft!
aus Baden
fährt: FXSTC
aus Baden
fährt: FXSTC
Neuer Beitrag 10.09.2017 22:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Guzzilla
 Gruß Guzzilla
Was meinst du im Detail damit?
kupplungsseil wurde vorm Sommer gekürzt...kann sein das da was passierte.
..vom Zeitraum der Anfänge der Probleme kommt das hin.
Moos ist offline Moos · 15238 Posts seit 27.11.2010
15238 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.09.2017 00:59
Dann könnte es sein dass das Seil unter Spannung steht und somit die Kupplung leicht entlastet. Du solltest schon ca. 2mm Spiel haben am Kupplungshebel bevor der Zug spannt. Wenn nicht, Zug etwas verlängern über die Verstellung. Wenn das auch noch nicht fruchtet, wie schon angemerkt Kupplung einstellen beginnend mit der Grundeinstellung unten am Korb und dann den Zug einstellen so das er etwas Spiel hat. Danach wäre dann ein Kupplungswechsel in Betracht zu ziehen wenn es denn immer noch nicht funzt.
Schimmy ist offline Schimmy · 12798 Posts seit 15.10.2015
12798 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.09.2017 09:07
Um das, was "Moos" geschrieben hat, ein wenig zu verdeutlichen:
Am Kupplungszug die Gummitülle (Nr. 9 auf der Zeichnung) suchen und nach oben, oder unten schieben.
Darunter verbirgt sich die Einstellung für die Kupplungszuglänge. Kontermutter lösen und - so wie von
"Moos" schon erwähnt - die Länge der "Seele" so einstellen, dass Du am Hebel ca. 2mm Spiel hast.
Greetz   Jo
Attachment 269319
aus Baden
fährt: FXSTC
aus Baden
fährt: FXSTC
Neuer Beitrag 11.09.2017 16:45
Greetz   Jo
Habe heute die Spannung am kupplungszug kontrolliert und da war mächtig Spannung drauf...da gabs ja gar kein Spiel!! Habs nun so eingestellt ich 2-3mm spiel habe. "Neutral" geht mal ganz easy rein..hat vorher immer eine Zeit gedauert und war mühsam Baby
höher Gänge probiere ich ein anderes mal...bei uns regnets heftig Augen rollen
Vielen Dank an alle für die nützlichen Tipps!!!
lg
12.07.2026 23:15
von alone_frank05
Hallo aus Berlin
von Adriano_Berlin
06.07.2026 23:19
31.05.2026 08:58
von svfighter
