Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200CX Roadster: 180er auf 5,5x18" street rod Felge
Frankenstein ist offline Frankenstein · 221 Posts seit 21.04.2017
fährt: HD 2017er 1200 Roadster
Homepage von Frankenstein
Neuer Beitrag 27.09.2017 14:31
könnte günstig an eine 5,5x18" Street Rod Felge kommen und würde die gerne in meine 17er Roadster einbauen.
Hat jemand sowas schon mal erfolgreich verbaut bei den neuen Modellen?
Was muß beachtet werden, außer Plastekrempel aus dem Fender.
Ja ich weiß die Suche, die schmeißt nur 48/ iron und mit Speichen bis max  4,5x17" raus.
Danke euch
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 27.09.2017 15:03
Bei der Iron, der 48 und der Roadster ist der Rahmen und die Schwinge gleich. Es sind nur andere Dämpfer mit verschiedenen Längen verbaut. Somit kannst du die Erfahrungen im Thread für die Iron und die 48 größtenteils auch auf die Roadster übertragen.
Umbau Thread meiner Iron
Neuer Beitrag 27.09.2017 15:16
Alles Klar.
Dann besorg ich mir mal die Felge, werd mich einlesen, Anfangen Teile zu besorgen und den Umbau beginnen. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 27.09.2017 16:06
5,5 wird in der Original Schwinge net passen! Brauchst ne andere Schwinge.
Les dich erst ein und dann die Felge holen Augenzwinkern
Neuer Beitrag 27.09.2017 17:00
Bist du sicher?
Markus hier aus dem Forum hat in seiner Nightster eine Nightrod Felge in 5,5x18 mit nem 180/55 R18 und wenn ich das alles richtig gelesen hab ohne eine andere Schwinge.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 27.09.2017 17:08
Das Wäre mir neu das es in der Original SChwinge passt.
Neuer Beitrag 27.09.2017 17:12
Also platz ist mehr als genug. Hab grade mal gemessen. Auch der Belt hat Luft.
Ich glaube was du meinst, ist das der Pully nicht passt. Aber das trifft nur auf Felgen mit Speichen wo die Original Nabe verwendet wird zu.
Ich möchte ja ein Gussrad verwenden.
Ich hoffe ich denke richtig. Augen rollen
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 27.09.2017 17:16
Evtl ist bei den neuen Modellen was anders... Aber bisher war mein Kenntnis stand max 4,5 Zoll breit passt in der Originalschwinge
Neuer Beitrag 27.09.2017 17:20
Also die Felge kostet mich jetzt nicht die Welt.
Der Versuch wäre somit überwiegend Schrauberei und wenn es nicht passt halt Enttäuschung und 100% Gewissheit das es nicht passt. Augenzwinkern
Würde aber erst ende Oktober losgehen
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 27.09.2017 19:15
Geht schon, ist eben eine Frage der Schrauberfähigkeiten und des passenden Maschinenparks oder eben ein Freund der über sowas verfügt.
Hier der Beweis...5,5x18 Rod Rad mit 180/55-18, Belt und Pulley muss eben auf 20 mm ümgerüstet werden.
Attachment 270292
Attachment 270293
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Kitkat ist online Kitkat · 594 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Special
Neuer Beitrag 27.09.2017 19:19
Ich hab in meiner eine 5,0x16 Fat-Bob Felge, aber eingetragen ist eine 5,5x16 Felge.
Neuer Beitrag 28.09.2017 23:25
zum zitierten Beitrag Zitat von diShmO
hallo
du wirst es nicht glauben........lese dich mal ein wie du so schön sagst Augenzwinkern
hier mal mein Umbau Projekt mit Dunlop 180/55 auf 5,5x18 Speichenrad
( kommt auf 183cm gemessen )
da ich das ungünstige Baujahr mit breiten 30mm Belt habe, muste der Belt gegen den neueren ab Bj. 2007 mit ca. 25mm getauscht werden
( wollte erst gleich den 20mm Belt nehmen für mehr Luft , doch den gab es nicht mit der Zähnezahl der 883er ; für die 1200er Zähnezahl gibt es glaube einen 20mm )
der Primerpully ist noch org. , Riemen läuft aber ganz außen. ( Deckel mit Scheiben etwas nach außen geholt)
Hinterrad-pully von innen abgedreht auf die schmalere Beltbreite
Hinterrad-pully von außen übergedreht um max nach außen zu kommen
der Beltschutz oben hinten gekürzt und beim Reifen/Felge was ausgeklinkt/schmaler gemacht
alles sehr eng und Millimeterarbeit, die Werkstatt hatte Kopf voll
Posting aus An die, die auf 180 mit Street Bob Felge umgebaut haben         mit weiteres und mehr Bilder
das org. Schutzblech hinten gekürzt in Linie mit Fenderstruts
geändert auf Ruecklicht/Blinker Kombi Blaze
Kennzeichen oben geblieben, weil ich nicht wollte das das Kennzeichen nach unten über ragt und den Abschluß versaut
mfg
Attachment 270375
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nero-Bln am 28.09.2017 23:46.
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 29.09.2017 19:33
Frankenstein möchte ein Vollscheibenrad verbauen, ist mit einem Speichenrad nicht 1:1 zu vergleichen.
Problematisch sehe ich eher das ABS, Sensor und das dickere Lager müssen eben an Ort und Stelle sein.
Step by Step, würde Rad ohne Reifen mal lose reinhängen und von links beginnen mit ausdistanzieren.
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 29.09.2017 20:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcus
ein  5,5x18 Rad/Felge in org. Schwinge darum ging es und um " diShmO" Behauptung  geht nicht ,..... nicht gelesen ?
und ein 5,5x18 Rad/Felge hat als Speichenrad , Scheibenrad , oder anderes LM/Guß-Rad immer die selbe Breite , oder ?   .......denn  5,5x18 sind  5,5x18  egal in welcher Radform.
ob das eine oder andere Modelfremde Rad paßt ist nee andere Sache zu der ich nicht Stellung genommen habe.
das Eleganteste ist sich die Felge umschweißen zu lassen von den entsprechenden Firmen , zb. Ricks , Lotterman , etc   ( glaube bei Ricks gibts sogar breitumbau )
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 29.09.2017 20:57
Bei einer Speichenfelge hast eben mehr Möglichkeiten was Nabe und Zentrierung betrifft, geht bei einem Vollscheiben/Gußrad eher weniger. großes Grinsen
Das Gußrad der Rod hat eben ne gewisse Breite an der Steckachsaufnahme, die ist nicht zu ändern muss aber in die Schwinge passen.
Fahr ja selbst den vom Frankemsein angefragten Mist in der originalen Schwinge, geht natürlich. großes Grinsen
Was da jetzt andere User denken zu wissen interessiert mich relativ wenig weils Frankenstein auch nicht weiterhilft...gelesen hab ich das Halbwissen aber.
Problem ist wie angesprochen das ABS, die Sensorik muss links eben rein, da kann es rechts u.U. eng werden.
Warten wir doch mal ab was Frankenstein berichtet wenn die groben Brocken da sind und er mal mit dem Umbau beginnen kann. großes Grinsen
Gruß Marcus
von -Blacksteel-
21.04.2024 09:28
von guude
16.04.2024 18:50
von mucki
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenkradschloss Street Glide St M8 117
von ironhand
06.04.2024 22:22
von Chopper 15
