Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Anschlagbegrenzer für Federbein
Avatar (Profilbild) von DoubleX
DoubleX ist offline DoubleX · 147 Posts seit 16.06.2017
aus Bochum
fährt: Harley Breakout, BMW R80 Scrambler, Triumph Bonneville T100
aus Bochum
Neuer Beitrag 02.10.2017 18:22
Tach zusammen,
hat schon jemand einen Anschlagbegrenzer, so wie ihn zB Thunderbike anbietet für das Federbein verbaut?
Wieviel cm Federweg bleiben dann eigentlich noch übrig?
Grund meiner Frage: Der Heckfender soll etwas kürzer werden und vor Allem tiefer nach unten kommen, damit sich der Abstand Reifen-Fender verringert.
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 02.10.2017 19:10
Genau dafür ist er da, mit den mitgelieferten Unterlagsscheiben, kannst du den Federweg bei der Montage auf dein Fender anpassen.
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 02.10.2017 20:45
Der ist doch vom Werk aus schon verbaut.
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 03.10.2017 10:56
Der ab Werk ist ein Fixer Gummi, wenn du ein anderes Heck verbaust, welches Tiefer liegt, setzte der Fender am Rad auf, bevor er anschlägt.
Mit dem Thunderbike Anschlag, kannst du mittels distanzscheiben den Anschlag besser für dein Heck einstellen.
Attachment 270603
Minigi ist offline Minigi · 645 Posts seit 18.08.2013
fährt: Chicano Style
645 Posts seit 18.08.2013 aus Köln
Neuer Beitrag 03.10.2017 19:47
zum zitierten Beitrag Zitat von nkauf
stimmt nur begrenzt! Der werkseitig verbaute Anschlaggummi ist dicker als der von TB. Du holst nur Maginal mehr raus. Ich habe beide schon verbaut gehabt.
fahre Chicano Style Softail Heritage Classic
aus Bochum
aus Bochum
Neuer Beitrag 04.10.2017 17:55
Was muß ich denn alles demontieren, um da dran zu kommen?
Batterie und was noch?
Heute mal mit der Taschenlampe Licht ins Dunkel gebracht, aber entdeckt habe ich das Teil noch nicht ;-)
Neuer Beitrag 07.10.2017 15:34
zum zitierten Beitrag Zitat von DoubleX
schau mal von hinten in den Heckfender Richtung obere Schwingenaufhängung, dann solltest Du ihn sehen. Wenn Du die Batterie raus hast, findest Du hinter dem Kabelsalat eine Metallabdeckung, dahinter sind zwei Muttern die Du lösen musst. Die Nr.15 auf dem Bild ist der Begrenzer.
Attachment 270783
aus Bochum
aus Bochum
Neuer Beitrag 07.10.2017 18:02
Habs dran, danke schön :-)
LowRiderDani ist offline LowRiderDani · 15 Posts seit 31.07.2020
Neuer Beitrag 27.07.2021 11:05
Hast du mal ein Bild davon? Und hat es was gebracht?
Biete: Hagon Federbein Street Bob
von Floriro
02.07.2015 21:21
von Floriro
Alle VRSC: VRSCA Federbein zerlegen ?
von Tom96
28.03.2008 11:11
von Tom96
