FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Gabelfedern
Maksa ist offline Maksa · 201 Posts seit 04.07.2017
aus Bülach
fährt: Road Glide CVO
201 Posts seit 04.07.2017 aus Bülach
Neuer Beitrag 02.10.2017 16:19
Hallo zusammen
brauche mal Hilfe. habe im Netz nichts vernünftiges gefunden. wie es da in videos gezeigt wird geht bei mir nicht!!
wenn ich diese Schraube löse,kommt da gar nichts.Die konnte ich von Hand aufdrähen?? keine Feder ,kein druck nichts??! was muss ich noch lösen um die Feder raus zu
bekommen? möchte die Progresiv montieren.
Attachment 270573
Neuer Beitrag 02.10.2017 16:27
Die Schraube, die UNTER der Gabelbrücke am Kopfende des Standrohres sitzt!
Wer an diesen Sachen arbeitet, und kein Vorwissen oder techn. Verständnis hat, sollte sich schleunigst ein Handbuch kaufen!
Papier oder pdf, egal.
aus Bülach
Neuer Beitrag 02.10.2017 16:36
du meinst unter dieser schraube? unter dem schwarzem??
Neuer Beitrag 02.10.2017 17:18
Ja.
Du must das Sechseckige entfernen.
Dann das Schwarze wegmachen.
Zum Schluß das Graumetallene abschrauben.
Vorsicht vor dem Federnden, das dann herauskommt...
Attachment 270584
aus Bülach
Neuer Beitrag 02.10.2017 17:24
Die schraube hatte ich schon ab. Wuste aber nicht das ich
das schwarze auch noch abschrauben muss!!!
Danke dir...
aus Bülach
Neuer Beitrag 02.10.2017 19:15
Also das schwarze kann man nicht abmachen..
das ist ein ganzes teil. Werde dann mal die ganze
Gabel ausbauen..?!
Attachment 270595
Neuer Beitrag 02.10.2017 19:30
Ohne Handbuch? Bei Deinem (Nicht)Wissen? Bei einer RoadGlide? Viel Spaß...Augen rollen
aus Bülach
Neuer Beitrag 02.10.2017 19:50
na dann soll sich jemand melden der ein Handbuch hatt....
Shadow ist offline Shadow · 2614 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2614 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 03.10.2017 07:21
man kann die Gabelholme ganz einfach nach unten hin ausbauen großes Grinsen
aus Bülach
Neuer Beitrag 03.10.2017 08:01
Eben , denke ich mir auch. Wenn ich ne anleitung gehabt
hätte, würde ich nicht hier fragen...
BlackStar ist offline BlackStar · 2309 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 03.10.2017 08:38
Frontfender abbauen, ebenso die Bremssättel. Letztere mit einem Kabelbinder o.ä. an den Sturzbügel o.ä. hängen, damit sie einerseits nicht im Weg, und die Bremsleitungen nicht unter Zug stehen.
Steckachse lösen und entnehmen. Dabei Vorsicht walten lassen, damit die Achsspacer nicht auf die Felge fallen und das Kabel vom ABS Sensor (links) keinen Schaden nimmt.
Vorderrad entnehmen.
Nun die Gabelbeine in den Brücken lösen und nach unten rauziehen. Wenn keine geeignete Möglichkeit besteht, die Gabelstandrohre sauber zu spannen, können sie in der unteren Brücke noch mal kurz geklemmt werden, damit die festsitzende Verschlusskappe gelöst werden kann.
Insgesamt halte ich es schon für sinnvoll, sich Fachliteratur zu beschaffen, wenn noch nicht einmal eine solch simple Konstruktion wie das Frontend eingängig ist.
BlackStar
aus Bülach
Neuer Beitrag 03.10.2017 08:52
Das mit dem rad und alles abmontieren ist ja keine sache.
dachte nur es geht wie bei anderen . Nur oben abschrauben und rausziehen.
Neuer Beitrag 03.10.2017 09:13
​​​​​bei 'den anderen' besitzt die obere Gabelbrücke aber ebenfalls eine seitliche Klemmung. Nur über diese Befestigungsart ist der einfachere Weg realisierbar.
BlackStar
Neuer Beitrag 03.10.2017 10:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Maksa
Wie wäre es, wenn DU es DIR kaufst?
Und gleich "Deutsche Rechtschreibung" dazu...
Baby
aus Bülach
Neuer Beitrag 03.10.2017 11:37
Häsch au rächt!! Chaufi halt handbuech . So muss ich
dann nichts mehr hier im forum fragen und schreiben!
Gute idee fastglider..
Biete: Gabelfedern aus Twincam
von matt
20.01.2019 10:14
von matt
25.05.2017 07:15
von silent grey
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Anleitung zum Einbau neuer Gabelfedern und Gabeloel
von lastdaywalker
07.07.2015 16:02
von the_one
