Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Fehlercode p0108 --> sehr hohe Drehzahl --> Befestigung Einspritzanlage?
niv ist online niv · 305 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist online niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 05.10.2017 09:32
habe gestern meine Luftfiltereinheit abmontiert zum putzen und danach wieder drauf. Beim Anlassen ist der Motor sofort auf extrem hohe Drehzahlen gesprungen (schätze so 3000-4000) und nach ein paar sekunden dann wie "abgesoffen" (alles im Stand).
Beim Einschalten (ohne Anlassen) erscheint nach ca. 10s auch das Motorwarnzeichen und im Diagnoesmode bekommen ich den Fehlercode p0108. (Map Sensor high)
Habe mich dann mal auf die Suche gemacht und wieder alles demontiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lufteinlasseinheit (#10 unten) allgemein rech locker sitzt. Meiner Erinnerung nach war das aber schon immer so, nicht das erste Mal, dass ich die Luftfiltereinheit tausche.
Aufgefallen ist mir dann, dass Schraube und Dichtring #12 fehlen! Nachdem ich da nichts rumgeschraubt habe habe ich fast zu befürchten, dass das schon eine Weile so ist, aber die Luftfiltereinheit bis dato eher zufälligerweise passgenau gesessen hat. Vor dem Hintergrund macht natürlich der p0108 vollkommen Sinn.
Nun meine Frage, ist die Einheit #10 wirklich nur  mit einer Schraube (#12) befestigt? Es gibt ja direkt drüber nochmal ein Gewinde bzw. Loch für eine weitere Schraube. Möchte vermeiden, dass mir das gleiche nochmal passiert...
Gehe davon aus, dass nach erneuter Befestigung das ganze wieder sauber läuft, werde Fortschritte melden.
http://www.jerseyh-d.com/hd/Sportster2012_files/Sportster2012-14.jpg?maxwidth=799
Danke schonmal und viele Grüsse, niv
p.s. kann im Erstellmodus das Bild sehen, allerdings nicht wenn ichs mir regulär ansehe, da ist nur der Link da. Keine Ahnung was ich da verboickt habe.
Schimmy ist offline Schimmy · 12314 Posts seit 15.10.2015
12314 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.10.2017 10:32
Mahlzeit,
Habe mir gerade eben mal die Taschenlampe zur Hand genommen und an der Nightster meiner Frau mal die betreffende
Stelle näher untersucht.
Also: Die Befestigung von der Einheit #10 am Manifold besteht definitiv aus zwei Schrauben (oben und unten) und da MUSS
auch ein Dichtring dazwischen, um das Ansaugen von Fremdluft zu vermeiden. Dass das Ganze bis jetzt "gehalten" hat, ist
wohl der Tatsache geschuldet, dass das Luftfiltergehäuse auch noch mit den Zylinderköpfen verschraubt ist (Entlüftung). smile
Ob das Fehlen der Schrauben und der Dichtung aber Ursache für die Fehlermeldung ist, kann ich Dir nicht mit Sicherheit sagen.
Versuch macht kluch..... smile
Greetz   Jo
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 05.10.2017 11:44
sind zwei schrauben.
pdf-Dateianhang
HD-2015_Sportster_DE.pdf
fährt: FXS
niv ist online niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 05.10.2017 15:22
So schaut die #12 aus, f¨r was die vier kleineren Dichtungen sind finde ich wohl noch raus.
Übrigens günstige EUR 39 ;-) Wie bei den Kugellagern nehme ich an, sind sicherlich Standardabmessungen, die man anderweitig für nen Bruchteil kriegen könnte. aber selber schuld...
Gruss, niv
Attachment 270699
fährt: FXS
niv ist online niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 05.10.2017 15:25
Und and Cats und Schimmy noch besten Danke für die schnellen Antworten!  Wie genau ich es geschafft habe, diese beiden Schrauben zu verlieren ist mir ein Rätsel, weil daran rumgeschraubt habe ich sicherlich noch nie. Wird halt etwas extra LocTite geben dieses mal.
Danke nochmals und Gruss, niv
fährt: FXS
niv ist online niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 06.10.2017 16:51
So, jetzt habe ich mir das ganze mal etwas näher angesehen, so lustig wird das dann gar nicht...
Hat schonmal jemand die Ansaugeinheit befestigt, ohne dabei den Ansaugkrümmer auszubauen? Also gemäss Bild im Originalpost die Einheit #10 via Schrauben #12 and die #16 zu montieren? Die untere Schraube #12 ist keine Problem, aber die obere ist quasi nicht zu erreichen.
Anbei auch noch eine Beschreibung der EFI Hardware Kits 27700-07 mit Abmessungen, ggf kann sich dann der nächste ein wenig Geld sparen und das Zeugs anderweitig zusammenkaufen.
Viele Grüsse, niv
Attachment 270747
Avatar (Profilbild) von tomaso
tomaso ist offline tomaso · 125 Posts seit 02.09.2012
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 07.10.2017 08:52
Ich baue immer erst nur das Manifold (den "Ansaugkrümmer") an und erst im Anschluss den Rest; mit einem langen Torx-Schraubendreher kommst Du gut an die beiden Schrauben.
Da Du eh soweit bereits alles zerlegt hast, würde ich an Deiner Stelle unbedingt auch gleich die beiden Dichtringe (Nr.5) zwischen Manifold und Zylinderköpfen prüfen; wenn die nicht perfekt sitzen, kann auch hier Nebenluft gezogen werden.
Neuer Beitrag 07.10.2017 09:33
zum zitierten Beitrag Zitat von niv
Also gemäß Handbuch ist es wohl der bessere Weg, die gesamte Einheit (inklusive Manifold) vom Motor zu trennen und dann die Arbeiten durchzuführen.
Hier mal die entsprechenden Seiten, aus denen Du auch die verschiedenen Drehmomente entnehmen kannst.....
Greetz   Jo
pdf-Dateianhang
2012_Sportster_Induction_Module.pdf
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 07.10.2017 12:27
P0108 ist der Fehkercode für den MAP Sensor, ist zwar richtig das die Drosselklappe fest und dicht sitzen musst und bei deiner fehlenden Schrabe das zu Fehlluft führen kann aber die würde hinter der Drosselklapp dafür sorgen das dein Gemisch zu mager wird sprich der Motor nicht richtig läuft.
tippe mal auf eine lose Steckverbindung oder Kabelbruch.
würde auch raten nicht ständig den Luftfilter zu demontieren umd mal richtig sauber zu machen, solltest Du dor die Gewinde versauen wird das ne treure Angelegenheit
Gruß Steve
fährt: FXS
niv ist online niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 08.10.2017 21:35
Danke für die Hinweise Schimmy und Steve! Habe es inzwischen geschafft die Schrauben #12 ohne Komplettausbau wieder dranzubekommen. Zuerst war mein Plan eine biegsame Verlängerung für Schraubbits zu nehmen, schlussendlich hat dann ein stinknormaler L-förmiger T20 Schlüssel perfekte Dienste geleistet. War dünn genug um von hinten zwischen all den Kabeln & Co durchzukommen, und zum Glück auch nicht zu kurz.
Ich habe ein wenig über diesen Zustand nachgedacht und wenn ich es nicht besser wüsste würde ich behaupten, dass schon beim ersten Wechsel der Lufi-Einheit die Drosselklappe (also #10) nicht mehr fixiert war. Habe mich nämlich gleich gewundert, warum das Teil nicht festsitzt. Allerdings war das schon bei 5000km, und da sollten wohl so Schrauben nicht rausgeflogen sein, vor allem nicht beide! Und rein von der Logik ist ja die zweite Schraube nicht (wesentlich) stärker belastet und fällt dann auch schneller raus nur weil die erste fehlt: Die Lufi-Einheit fixiert das ganze ja noch zusätzlich und hat ja offensichtlich ne ganze Weile (~30'000km) gereicht um das ganze ohne Dichtung am Laufen zu halten.
Was das "ständige" Ab- und Anmontieren der Luftfilters angeht, muss ich Dir leider rechtgeben Steve. Habe gerade das Problem, dass beim Herausdrehen (!!!) der Schraube das Gewinde angefangen hat zu mucken. Hoffe es sind nur ein oder zwei Gewindegänge verhunzt, dann kann ich das ggf noch nachschneiden. Sonst wird wohl jemand fähigeres eine Heli-Coil einsetzen müssen...
Schönen Abend und viele Grüsse, niv
fährt: FXS
niv ist online niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 10.10.2017 18:16
Jetzt läuft wieder alles, mit etwas Bohröl und einem Gewindebohrer konnte ich das Gewinde fit machen.
Attachment 270967
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 10.10.2017 19:07
Aber hoffentlich mot einem zölligen Gewindebohrer
Gruß Steve
fährt: FXS
niv ist online niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 10.10.2017 20:06
1/2" - 13 UNC großes Grinsen
17.05.2025 09:56
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von FatTobi
19
10275
27.03.2025 08:37
von FatTobi
FXST Standard: Solo Sitz Befestigung Abdeckung Rahmen Evo
von Inet_User
07.07.2023 09:20
von rockerle69
