Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Erfahrungen Heinz Mini Blinker
Mondeo ist offline Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 12.10.2017 18:49
wieder ein Blinkerthread der bei der Widerstand-Thematik endetAugen rollen wie oft eigentlich noch?
So siehts aus. Und man muß auch hier wieder sagen das nix Plug & Play ist und Widerstände manchmal doch gebraucht werden. Heinz Bikes macht da nicht so ganz korrekte Werbung.
Avatar (Profilbild) von Straydog
Straydog ist offline Straydog · 837 Posts seit 18.11.2011
aus Trier
fährt: XL 1200 C / Modell 2003 "Dogster"
aus Trier
Homepage von Straydog
Neuer Beitrag 12.10.2017 18:51
Diese Universalteile, die nicht modellbezogene Gehäuse haben, sind rausgeworfenes Geld. Und ob die tatsächlich ohne Widerstand funktionieren, muß erst noch bewiesen werden (ich glaube es nicht, wenn ich es nicht gesehen habe).
Der rechte Bllinker schließt ja noch einigermaßen bündig mit der Armaturenfront ab. Aber der linke Blinker ist kaum sichtbar, da er weiter hinten sitzt und unter der Armatur verschwindet.
Von daher machen nur Blinker mit modellbezogenen Gehäusen wirklich Sinn.
*btdtnt*
Money can't buy you happiness, but it can buy you a sportster - and that's pretty close.
pipou ist offline pipou · 8 Posts seit 25.06.2017
fährt: Harley Davidson Sportster Iron 883
Neuer Beitrag 12.10.2017 19:54
Also ich habe die von Heinz an meiner Iron montiert. Die funktionieren ohne Widerstände. Wie bereits erwähnt musste ich den Warnblinker ca. 16X Blinken lassen, somit wurden die Blinker angelernt.
Bei mir hats funktioniert. Modelljahr 2017
Avatar (Profilbild) von Chris SportyCB
Chris SportyCB ist offline Chris SportyCB · 206 Posts seit 16.06.2013
fährt: XL1200CB
fährt: XL1200CB
Neuer Beitrag 14.10.2017 18:40
Zum UVP hätte ich sie mir nicht gekauft, aber mit den Rabatten bis zu 20% die bis in den Frühling sicher wieder kommen werden würde ich sie auch wieder kaufen.
+ passen perfekt
- hoher Preis
- schlecht verpackt (oder schlecht verarbeitet  keine Ahnung wo der Fehler lag)
Zattel ist offline Zattel · 19 Posts seit 09.04.2017
aus Egling an der Paar
fährt: FXLRS 2020
19 Posts seit 09.04.2017 aus Egling an der Paar
fährt: FXLRS 2020
Neuer Beitrag 18.10.2017 14:56
ich glaube nicht das die Kabel lang genug sind um bis unter den Tank zu kommen. Also musst du entweder Verlängern (löten/quetschen) und dann am Stecker unter dem Tank crimpen, oder original abschneiden und dann löten/quetschen.  Plug and Play ist da gar nix
alle verbauen die selben LED Elemente in einem gefrästem Aluteil, aber nur bei einem Hersteller soll es ohne Widerstände gehen ?
sind nicht lang genug. bin gerade dabei die Blinker an meiner kleinen zu verbauen.
frankysan ist offline frankysan · 290 Posts seit 22.07.2017
aus Mönchengladbach
fährt: Nightster 2010
290 Posts seit 22.07.2017 aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 06.01.2018 01:40
Die Dinger kosten Geld, aber fügen sich optisch aber richtig  gut ein.
Das war der Grund warum ich die gekauft habe.
Hab mir nen load Equalizer gleich mitbestellt  ( BJ 2010 ) weil ich gern vorbereitet bin.
Ich denke mit günstigen Widerständen geht das auch, aber die Zahl der Shops in die man einfach
mal so gehen kann um da durch die Regale zu stöbern ist vorbei.
Plug and play geht eh nicht........es sein den man mag die Kabel ohne Verkleidung.
Hatte bereits hinten LED 3 in 1 verbaut, die bis dato ohne Widerstände funktioniert haben.
Die hier erwähnten Tricks mit Schaltintervallen  funktionieren offenbar erst ab einem bestimmten BJ.
Ohne wird das Intervall nach 4 oder 5 mal schnell.
Es gab leider keine Beschreibung mit dem Equalizer. ( dafür nutzlose Flyer die Geld kosten aber nix bringen )
Und auch Anfrage per mail blieb ohne Antwort (tolle Blinker, scheiss Service  )
Ich habs dann einfach ohne Hilfe gemacht.
Load Equalizer hat 3 Kabel.
Schwarzes Kabel vom load Equalizer an Masse .......die beiden gelben jeweils an das gelbe ( original lila) vom Blinker.
Blinkintervall OK
Jetzt muss ich das ganze nur noch ordentlich verlöten und verpacken.
Morgen mal Schrumpfschlauch besorgen .......
Frank
Heute, 11:27
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Erfahrungen: Kennzeichenhalterung M8 117
von DaaaVd
967
05.06.2026 00:31
von Cave Hog
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
