Evo Motor Bj. 93 Zylinderkopf-Stehbolzen
Ghostrider67 ist offline Ghostrider67 · 8 Posts seit 31.10.2010
fährt: Harley Davidson/E-Glide
Neuer Beitrag 18.10.2017 18:46
bräuchte mal euer Rat leider ist bei anziehen des vorderen Zylinderkopf zu fest angezogen worden
deshalb ist Gewinde im Motorblock ausgebrochen siehe Bild ,
gibt es ein rep. Satz?
danke im Voraus
Attachment 271475
Moos ist offline Moos · 14798 Posts seit 27.11.2010
14798 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.10.2017 18:50
Helicoil oder Timesert von Würth z. B., wenn es letzteres zöllig gibt.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24163 Posts seit 10.11.2009
24163 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.10.2017 18:51
Ist kein Problem, für solche Fälle gibt es Gewindebüchsen. Technisches Verständnis hast du? Wenn nicht hilft dir ein Motorinstandsetzer oder eine Mechanische Werkstatt weiter.
Bearcoil, Helicoil, V-Coil sind solche Anbieter. Ich rate aber zu Gewindebüchsen und nicht zu den Federspiralen. Büchse einkleben hält, die Federspiralen können mit ausgedreht werden.
https://www.voelkel-shop.com/de/gewindeb...ASABEgJTWPD_BwE
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 18.10.2017 18:58.
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 18.10.2017 19:57
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...page=%21WW11188
Das 7/16-16 Außengewinde ist allerdings ein Sondergewinde.
Neuer Beitrag 18.10.2017 20:16
Gibt sogar nen bezahlbaren Gewindebohrer dafür
https://www.amazon.de/16-Zoll-HSS-Rechts...r/dp/B01B1LE8ZE
im Gegensatz zu dem
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...page=%21WW15376
zumal der von W&W einen zu langen Anschnitt für ein Sackloch hat.
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 18.10.2017 20:19
Die Heli-Coil und alle Klone davon sind einwandfrei , wenn die richtig eingesetzt werden halten die ewig .
Ausserden werden ja die Stehbolzen nicht dauernd rein und raus gedreht .
Vorteil : Weniger Platzbedarf , daher würde ich genau so etwas hier einsetzen , das Gehäuse wird durch das aufbohren für eine Buchse zu sehr geschwächt .
Wichtig ist die winkligkeit von dem Heli Coil Gewinde , frei Hand würde ich das nie aufbohren und Heli Coil Gewinde schneiden .
Entweder Maschinenarbeit oder aber eine Führungsvorrichtung muss her .
Neuer Beitrag 18.10.2017 20:22
herzlichen Dank an alle Super
Neuer Beitrag 18.10.2017 20:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
Als Führung reicht ein Buchse mit Bohrungsdurchmesser vom Bohrer und größerem Aussendurchmesser, die auf den Zylinder gehalten/gepresst wird. Gewindebohrer kann man mittels Winkel ausrichten. Motor würde ich dafür nicht ausbauen.
Neuer Beitrag 18.10.2017 21:31
Helicoil sind und bleiben scheixxe.... es ist eine eng gewundene Spirale, welche aus einem sehr harten Material besteht, was das eindrehende Gewinde beschädigt/beschädigen kann. Besonders der kantige Gewindeanfang der Spirale, das kann eine Gewindebuchse besser. Außerdem haben die Spiralwindungen keine Verbindung untereinander wie eine Gewindebuchse. Du hast recht was die seltene Demontage des Stehbolzen angeht. Wenn man die Gewindebuchse einklebt, sehe ich die minimal größere Materialschwächung nicht als Nachteil.
Neuer Beitrag 18.10.2017 22:16
Sorry aber im Rennmotorenbau werden Gewinde original schon mit Heli Coil versehen , und solche Dinger müssen ja mal des öfteren überholt werden , und damit das Gewinde hält macht
man das schon bei der Herstellung rein .
Wenn "Laien" das selbst erledigen und die Edelstahlspirale irgendwann wieder mit rausdrehen war das unsaubere Arbeit , sonst nichts .
Ausserdem mit WAS willst du denn zusätzlich die Buchse "einkleben" weisst du wieviel Temperatur Kleber vertragen und nicht etwa weich und teigig werden , was völlig kontraproduktiv wäre, und warum überhaupt "kleben" , ich denke das hält so .....so eine Buchse Augen rollen
Falls du so was wie Loctite meinst , das ist kein Kleber , die Funktion ist eine andere , aber auch das gibt bei spätesten 200 Grad auf .
Neuer Beitrag 19.10.2017 01:06
Helicoil ist nur scheiße wenn man nicht in der Lage ist selbiges fachgerecht einzubauen. Dazu muß natürlich sauber gebohrt und Gewinde geschnitten werden. Wenn das Kernloch schon eiert wird auch das Gewinde nichts mehr und der Einsatz ist für die Katz. Die Windungen brauchen auch keine Verbindung zueinander, da jede für sich im gegenüberliegenden Gewindegang abgestützt wird. Zudem verwendet man in Alu eine Länge des Eisatzes von min. 1,5xD und legt die Schraubenlänge gemäß dieser Länge aus, so das sich die Schraube komplett mit dem Einsatz überdeckt. Idealerweise kann man diese Einsätze bei häufigeren Schraubenwechsel noch einkleben, was hier aber temperaturtechn. kritisch sein wird wie ober schon angesprochen. Ein Helicoileinsatz in einem Alukörper verkraftet ca. die doppelte Belastung wie das originale Gewinde, da im Endeffekt die nächst größere Gewindegröße zum tragen kommt. Bei uns im Werk werden Alugehäuse zum Teil von Anfang an mit Helicoileinsätzen bestückt, da das Ausgangsgewinde der Belastung nicht stand halten würde. Ich habe auch noch nie eine Schraube in einem Helicoileinsatz beschädigt, da ich die Einsätze bis etwa 1 Gang unter das Reparaturgewinde ein drehe und somit die Schraube schon etwas zentriert wird vor dem eindrehen.
Timesert ist natürlich noch etwas stabiler durch die durchgehende Buchse. Aber auch da muß ganz eingeschraubt werden, da die Buchse auch nur dünnwandig ist und nicht allzuviel aushält. Zudem beansprucht es mehr Platz und ist wesentlich teurer.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 19.10.2017 01:44.
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 19.10.2017 01:33
Machs aber nicht wie der hier..:
https://www.hdforums.com/forum/evo-class...ml#post16741239
Grüße Thomas
Neuer Beitrag 19.10.2017 01:54
Einsatz zu kurz und wahrscheinlich rohe Kräfte am Werk wie das gesprengte Gehäuse vermuten läßt.
enrico ist offline enrico · 1565 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1565 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 19.10.2017 20:05
200°C ?? Augen rollen Wowowowow!
Mach dir mal die Mühe und gib nach längerer Vollgasfahrt einen Tropfen Wasser  an die Kurbelgehäusehälften. Du wirst keine spontane Verdunstung erkennen können(wie das bekantermassen bei ü-100°C der Fall ist) Augenzwinkern
Loctite sollte hier völlig ausreichend sein. Falls der Zylinderfuß nur annähernd 200°C hat, bist Du deinen Motor eh schon los.großes Grinsen
Einen Stehbolzen am Auslass wurde ich auch nicht mit Loctite "kleben".
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 24.10.2017 15:45.
Neuer Beitrag 20.10.2017 06:33
Das ist doch Latte auf der Temperatur rumzureiten , es gibt keinen Grund so was einzukleben wenn die  Vorarbeit und Montage richtig gemacht werden , kein Hersteller von Gewindeeinsätzen , egal welcher Bauart , empfielt so was , und das hat schon seinen Grund .
 Und wenn man sich das Bild von der rausgefetzten Buchse mal anschaut wird einem echt schlecht , falsche Buchse und dann rausgerissen , Grobmotoriker ....kleine Mütze aber Puffärmel .
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
7890
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von Stefan der Neuling
36
27487
11.06.2025 15:45
von springerdinger
