Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: SG 2009 Blinker hinten All-in-One Umbau
Harleyfreak ist offline Harleyfreak · 3 Posts seit 18.03.2017
aus Hamburg
fährt: Harley Street Glide 2009
3 Posts seit 18.03.2017 aus Hamburg
Neuer Beitrag 17.12.2017 21:14
Hallo Schrauberlinge,
ich fahre eine 2009 Streetglide und habe vor, mir hinten All-In-One Blinker/Rücklicht/Bremslicht einzubauen, oder, wenn zu kompliziert, einbauen zu lassen.
Hier ein paar Fragen:
1. Schaut euch das Bild an. Ist das eine komplette Einheit, oder sind die Blinker angeschraubt und könnten gegen All-In-One ausgetauscht werden?
2. Muss das Rücklicht dann abgebaut werden, oder reicht es aus, hier die Birne rauszuschrauben?
3. Wenn ich hinten LED Lichter habe, muss ich dann auch vorne LED Blinker fahren?
Ich danke euch jetzt schon vorab für eure Tipps.
Freundliche Grüße aus Hamburg
Attachment 274229
Beer is the answer, but I can't remember the question.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Harleyfreak am 19.12.2017 00:09.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 17.12.2017 21:34
Hallo Fremder
zu 1: Welches Bild
zu 2: Muss abgebaut werden
zu 3: Nein
Harry
aus Hamburg
Neuer Beitrag 19.12.2017 00:11
Hallo Grisu,
danke.
Das Bild Scheint nicht mit hochgeladen worden zu sein. Habe ich jetzt noch mal versucht. Schau mal bitte, ob es jetzt angekommen ist und das klar ist. Auf jeden Fall schon einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 19.12.2017 08:32
Grisu 1340
Hat schon alles gesagt.
zu 1 Die Blinker sind separat vom Bremmslicht montiert.
zu 2 und 3 bleibt die Aussage erhalten von Grisu 1340
Gruß Steve
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.12.2017 09:45
Zu Deinem Vorhaben nur so viel:
Solltest Du planen das "Innenleben" der original HD 3in1 Kombi (Foto) zu verwenden, so wird das nicht funktionieren, denn der
Kram ist fest mit dem Gehäuse verklebt und man bekommt es wahrscheinlich nicht auseinander ohne es zu zerstören. unglücklich
Wenn Du Dein Rücklicht "still legst", solltest Du Dir vorher aber mal Gedanken machen, wie Du das danach mit der Kennzeichenbeleuchtung
lösen willst.....Augen rollen
Greetz   Jo
Attachment 274236
aus Hamburg
Neuer Beitrag 19.12.2017 11:09
Ich werde mir dann wohl eine andere Lösung überlegen müssen. Das Abbauen des Rücklichts erfordert ja auch wieder eine Korrektur. Ich fahre mal zum Händler um die Ecke und lasse mich beraten, was man da so machen kann. Werde ich wohl doch nicht alleine machen können.
Danke euch für die Tipps.
Cheers
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 19.12.2017 11:10
Das größte Problem ist nach Abbau des Rücklichtes hast du im Fender Löcher die zu überdecken sind oder zugeschweißt und lackiert werden müssen.
Das dann die Kosten in die Höhe treibt
Gruß Steve
Middach ist offline Middach · 3269 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3269 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 19.12.2017 21:45
Schau mal nach, ob die Blinker/Rücklicht Kombi bei dir über 2 Schrauben an dem Blinkerknochen im Fender befestigt sind und das Rück/Bremslicht an diesem Knochen verschraubt ist ohne seperate Bohrung im Fender.
Wenn dem so ist, und der Lochabstand 150 mm beträgt, die Kabelzuleitung durch einen Gummipforpfen unter dem Nummernschild durchgeführt wird, passt die 3in1 Beleuchtung.
Hätte da auch eine abzugeben, da ich mein Licht umgebaut habe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Middach am 19.12.2017 22:42.
Heute, 11:27
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
