Mondeo
Welche Stahlblechstärke hast Du für die Adapterplatte gewählt. 2.5mm oder 3mm?
An meiner 2018 Fatbob baue ich eine schöne Rarebag Schwingentasche , mit Flaschenhalterung an.
Das Schnellwechselsystem von Rouven ist eine clevere Sache, nur habe ich etwas Bedenken, dass die Befestigungslaschen an der Schwinge (oben ca 3mm, unten 2mm) nicht besondes stark ausgelegt sind, normalerweies tragen sie ja nur den Beltschutz.
Deshalb lasse ich einen Stahlblechrahmen lasern (siehe Bild), welcher anstelle der Unterlagsscheiben unter den "Clipköpfen" als Taschenauflage montiert wird. Durch die Steifigkeit der Platte werden die Verbindungsbolzen senkrecht gehalten, was die Stabilität der Aufhängung verbessern sollte, weil die Bolzen nicht mehr so leicht die Laschen abgeknicken können. Dieser Rahmen braucht deshalb eine gewisse Verwindungssteifigkeit, deshalb die Frage mit der Materialstärke.
Was hast Du mit Deiner Halterung für Erfahrungen gemacht, bzw. Welches Gewicht darf so einer Halterung zugemutet werden?
Ausserdem sollte dieser Rahmen/Platte gut aussehen, wenn keine Tasche montiert ist.
Was hältst Du von dieser Konstruktion? Geschweisste Bolzen wären wohl sicherlich besser als geklemme, richtig?
Lieber Gruss
Wood1
