Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: 48 geht beim Anfahren aus, Motorleuchte an
Dave_HD ist offline Dave_HD · 254 Posts seit 29.10.2017
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
254 Posts seit 29.10.2017 aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 03.02.2018 21:19
zum zitierten Beitrag Zitat von EightBlock
Hast Du die Hebel beim Lenkertausch auch gewechselt?
Ne sind geblieben, werde morgen mal ein paar Tips von Ralf befolgen und hier entsprechend updaten was es war oder ist.
Neuer Beitrag 04.02.2018 09:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Dave_HD
Folgende Fehlercodes konnte ich auslesen
P0107
P0113
P0122
P0261
P0263
B1121
B1122
B1125
B1145
Pn 68924-07
Die B-Codes kommen scheinbar von der letzten Blinker Reparatur, da die 1145 die Antenne ist die wurde kurz abgezogen.
wenn das wirklich noch aktuelle Fehler sind, sind hier alle wichtigen Kabel nicht angeschlossen (die "P" Alarme)
Attachment 276808
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 04.02.2018 10:29
Sieht so aus, als wäre ein Stecker lose. Überprüf mal die Stecker an den Einspritzdüsen und an der Drosselklappe. Beide münden in einem Kabelbaum und könnten somit Fehler auslösen, die einander bedingen. Schauen, ob der Stecker des Hauptkabelbaums am ECM fest drauf ist.
F. Nietzsche
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 04.02.2018 10:43
P0107
P0113
P0122
P0261
P0263
B1121
B1122
B1125
B1145
Pn 68924-07
Kabel sind alle angeschlossen, am Freitag fuhr Sie noch, gestern wurde der Lenker gewechselt, ohne irgendein Kabel abzubauen.
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 04.02.2018 10:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddy72
Werde nachher die Batterie abklemmen und dann auch die Kabel am ECM checken.
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 04.02.2018 13:46
Vielen Dank für die Hilfe Sie lüppt wieder.
Als erstes wie von Ralf geschrieben die Batterie abgeklemmt, ich sollte ja min. 15min warten also Sattel runter und angefangen alles abzusuchen.
Neben der Security Antenne ist ne weitere Schwarze Box, die war nicht sauber in den Multi Pin-Stecker gesteckt, denke daher stammt das 5V Problem den alle Fehlercodes kamen immer auf die 5V Verbindung zurück.
Ralf31 ist online Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 04.02.2018 16:35
Na dann viel Spaß beim fahren.
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 04.02.2018 16:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Danke Dir vielmals
Neuer Beitrag 04.02.2018 16:56
Das ist der Stecker der das ECM mit dem Hauptkabelbaum verbindet.
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 04.02.2018 19:28
Jep, laut Handbuch ist der Motorsensor-Kabelbaum, der Verbinder war locker bzw. nicht korrekt eingerastet.
TobiB ist offline TobiB · 54 Posts seit 05.08.2017
fährt: Sportster Iron
Neuer Beitrag 05.02.2018 19:09
 sonst kannst du nur noch schreiben aber nicht mehr hören
Inwiefern nicht mehr hören?
Neuer Beitrag 05.02.2018 19:13
zum zitierten Beitrag Zitat von TobiB
Weil die Alarmanlage losgeht wenn du die Zündung nicht anmachst und dann die Hauptsicherung ziehstgroßes Grinsen
Reisi ist offline Reisi · 364 Posts seit 14.04.2016
aus Saarbrücken
364 Posts seit 14.04.2016 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 05.02.2018 21:10
Jo, habe ich auch mal gemacht einfach so die Hauptsicherung gezogen ohne vorher die Zündung anzumachen, hatte dann die Aufmerksamkeit der ganzen Nachbarschaft.Augenzwinkern
Es gibt keine Zufälle nur Ursache und Wirkung
Neuer Beitrag 05.02.2018 21:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Reisi
Dann machst du das noch in der geschlossenen Garage wie ich und dir ist nicht nur die Aufmerksamkeit der Nachbarn sicher sondern auch der Hörsturz :-D
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 05.02.2018 23:00
Immer gern gehört... Sonntags... halb2... nach 5 Minuten hatte ich gelesen, dass sie nach 10 aufhört...
PS: konnte sie nicht ausschalten, da der canbus zum rechten Bedienteil unterbrochen war.
Gruss aus Oberhausen
von th0rwal
29.07.2025 11:17
von PeterB
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
Der Neue aus Essen
von iceonline
21.07.2025 12:14
von Proberaumfahrer
