Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Öl am Drosselklappengehäuse
oneill5000 ist offline oneill5000 · 68 Posts seit 02.01.2015
fährt: VRSCDX Night Rod Special
Neuer Beitrag 04.02.2018 20:01
bei Arbeiten an meiner NRS habe ich gesehen, dass ich am Drosselklappengehäuse und auch der dadrunter liegenden Einspritzeinheit einen leichten Ölfilm habe (siehe Anhang). Das finde ich jetzt nicht sonderlich kritisch, mich würde trotzdem mal interessieren woher das Öl kommt? Über die Kurbelgehäuseentlüftung und den Luftfilterkasten? Das es Öl ist vermute ich jetzt einfach mal. Die beiden Schellen an den Gummischläuchen zu der Einspritzeinheit sind meiner Meinung nach fest genug.
Attachment 276849
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von oneill5000 am 04.02.2018 20:10.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7368 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 06.02.2018 13:33
Wenn du die untere Schale deines Filtergehäuses mal anschaust, dann ist da noch eine Dichtung. Die wird oft vergessen und sitzt beim Einbau nicht korrekt in ihren Fixierungen.
Da sich ab und an Öl im Gehäuse sammelt das aus dem runden Filter stammen kann, läuft es nach unten und du hast so ein Geschmadder wie du es beschreibst
Neuer Beitrag 06.02.2018 14:03
Das kann sein. Da kommt jetzt auch eine neue Ersatzdichtung rein.
Das Drosselklappengehäuse abzubauen um es zu reinigen ist ja nicht weiter schwierig oder? Gaszug und ein paar Stecker ab, die beiden Schellen lösen und dann kann man es doch schon abziehen, richtig?
Neuer Beitrag 09.02.2018 18:24
Oben die beiden Spannteile am Gasgriff zusammendrehen. Dann kannst du unten aushängen. Aber nachher wieder gleichmäßig anziehen.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 11.02.2018 14:43
Servus,
die Ölpest kommt meistens durch eine ungenügende Abdichtung (O-Ring) der Kurbelgehäuseentlüftung.
Würde dir ein Werkstatthandbuch helfen?
Gruss KW!!!
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 11.02.2018 18:35
scheint mir hier unwahrscheinlich. Das sifft dann am Deckel runter und läuft sogar auf die linke Seite und tropft da. Aber mal ein Stück Küchenpapier drunter stecken und schauen ob es ölig wird hilft dort bei der Diagnose.
Neuer Beitrag 11.02.2018 19:58
Ich habe alles sauber gemacht und den Gummischlauch von der einen Gehäuseentlüftung, den O-Ring von der anderen und auch die Dichtung zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappengehäuse erneuert. Denke damit sollte das passen.
