Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Gietl hinterer Krümmer
ironcicco10 ist offline ironcicco10 · 84 Posts seit 28.11.2015
fährt: Harley Sportster
Neuer Beitrag 16.02.2018 23:46
hallo Leute heute hab ich vergeblich versucht an meiner Iron den kurzen Hinteren Krümmer zu montieren , irgendwie passt das so mit der mitgelieferten Halterung nicht ( siehe Foto)Der Pott ist ca 2 cm zu hoch um ihn zu befestigen. kann mir einer von euch sagen was ich falsch mache ? Muss ich da noch was anfertigen um auf die richtige Höhe zu kommen bin irgendwie Ratlos.
Attachment 277474
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.02.2018 00:10
Ist ja auch ein Versatz in Fahrtrichtung
hast Du den Flansch am Zylinder schon angezogen? Falls ja lösen und schauen ob der Topf runter kommt, Topf befestigen und dann den Flansch am Zylinder anziehen
Gruß Steve
Neuer Beitrag 17.02.2018 00:39
Am Zylinder ist der Krümmer noch nicht festgezogen nur leicht angezogen, meinst du ich soll den richtig lose machen am Zylinder und dann erst der Pott festmachen ?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.02.2018 10:12
Ja Probier das mal die Flanschmuttern nur soweit ansetzen das die bündig mit dem Stehbolzen sind. Dann sollte der Krümmer noch spiel haben.
dann schauen ob der Topf, drauf achten das der tiefgenung auf den Krümmer geschoben ist, mit der Halterung passt.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 17.02.2018 11:40
Hallo Steve danke erstmal für deine tips , weißt du ob die t Stücke von den Interfenenzrohren auch dazwischen müssen oder lässt man die weg ? Komme irgendwie nicht mit den Löchern hin mit Tstücke zu lang und ohne zu kurz. Hast du den Krümmer auch verbaut ?
Gruss Franco
Julian ist offline Julian · 139 Posts seit 06.01.2016
aus Neubrandenburg
fährt: Sportster 883
139 Posts seit 06.01.2016 aus Neubrandenburg
Neuer Beitrag 17.02.2018 12:47
Das Problem hatte ich auch. Hab mir daher selber einen Halter gebaut. Das sieht sonnst Kacke aus und verkantet nur. Weis aber auch nicht woran das liegt. Aber wenn du erst den Pott anschraubst und dann am Zylinder ran machst verzeihst dir nachher die stehbolzen !
Neuer Beitrag 17.02.2018 13:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Julian
Ich befürchte das ich da nicht drum herum komme, einen Halter zu bauen, vielleicht ist das bei der Kesstech so und bei anderen Pötten passt das besser .
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.02.2018 14:46
Nein hab den Krümmer nicht dran, aber viele Krümmeranlagen werden verspannt eingebaut und dann reißen die Halterungen.
wenn Du das so wie von mir beschrieben machst und merkst das oben der Flansch schräg nach vorne vom Zylinder wegkippt ist der Halter des Topf zu tief. Entwerfe Distanzhülsen oder neuer Halter anpassen.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 17.02.2018 14:51
Ok danke für dein Tip , werde ich machen.
Neuer Beitrag 18.02.2018 15:21
Kannst du mir sagen, wo du den Krümmer gekauft und zu welchem Preis?
Reisi ist offline Reisi · 364 Posts seit 14.04.2016
aus Saarbrücken
364 Posts seit 14.04.2016 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 18.02.2018 17:59
Hi ironcicco10
wenn ich dir was Raten darf nimmst du dir im Baumarkt eine U Profilschiene in der passenden Höhe ca. 2,5cm bis 3,0 cm würde ich sagen damit kannst du die Höhen Distanz ausgleichen und den Lochversatz für die schrauben.
Einfach die richtige länge abschneiden die Löcher markieren, Bohren, Farbe darauf, schrauben rein, fertig und die Stehbolzen am Krümmer bleiben in Ordnung.
Reisi
Es gibt keine Zufälle nur Ursache und Wirkung
Neuer Beitrag 18.02.2018 18:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Earthfox
Den gibts bei Gietl bikes für 330€ inklusive Versand.
Neuer Beitrag 18.02.2018 18:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Reisi
Hi ironcicco10
Reisi
Ja werd ich so machen, hast du auch den Krümmer drauf ?
Gruß Franco
aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 18.02.2018 18:20
Nee, habe eine Penzl Anlage die aber auch mit ein paar Hindernissen zu montieren war.
Ist nach deinem Bild nur ein Schrauber Tipp für dich mit dem U Profil wäre das die beste und einfachste Lösung nach meiner Erfahrung.
Hoffe du bekommst alles gut hin aber das schaffst du schon.
Reisi
Neuer Beitrag 02.03.2018 22:43
Hab jetzt mit Hilfe von angefertigten Haltern die Enrohre dran , jetzt das nächste Problem wie bekomme ich den vorderen Krümmer dran  , ich möchte gerne diese Anordnung der Endrohre beibehalten, gibt es vielleicht ein Krümmer von einem anderen Mopet was man anpassen ( abflexen) kann? Oder muss ich das jetzige verlängern umbiegen usw.? Hat das schon einer von euch gemacht ?
Attachment 278277
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
XL 883L (Super)Low: MCJ Krümmer
von Iron5858
14.01.2025 12:59
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: FLTRXSE Road Glide CVO 2020 Krümmer
von Darkside
09.11.2023 17:03
von Thomas71
