Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Umbau KZH und Rücklicht an Fatboy 2017
Kee71 ist offline Kee71 · 55 Posts seit 03.10.2017
aus Leisnig
fährt: LRS 2020, FLFBS
55 Posts seit 03.10.2017 aus Leisnig
Neuer Beitrag 05.11.2017 19:44
Moin!
Ich möchte an meiner Fatboy den Kennzeichenhalter und das Rücklicht umbauen. Habe mir von Thunderbike den Kennzeichenträger (Kennzeichenträger Inside PlateInside Plate Halter) mit aufgesetztem LED Rücklicht (Rücklicht für Inside Plate Oval Mini) geordert. Das ganze wird anstelle des originalen Rücklichtes auf den Fender geschraubt. Habe das schonmal angebaut und schaut wirklich gut aus smile . Frage nun, wie bekomme ich das am besten verkabelt? Original geht ein Kabelbaum durch den Fender ins Rücklicht, der dort auf eine Verteilerplatine aufgesteckt ist. Von der Verteilerplatte gehen dann 3 weitere Stecker ab, jeweils einer zurück in den Fender zu den Blinkern und 1x für das Rücklicht selbst. Mit der neuen KZ Halterung entfällt das alte Rücklicht inklusive der Verteilerplatine. Wie nun weiter? Den Stecker vom Kabelbaum abschneiden, direkt verlöten und unterm Fender verstecken? Dafür bräuchte ich allerdings einen Plan, wie der Kabelbaum belegt ist. Wie habt ihr das gemacht?
Enrico
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 05.11.2017 20:11
Die Platine kommt dann sicher in den Halter mit rein so war es zumindestens bei der halterug von CRC Custom  für die XL . Das sollte bei einer Fat boy nicht viel anders sein . Die beiden Seitlichen Stecker sind für die Blinker .
Neuer Beitrag 05.11.2017 20:16
Umbau KZ ist als Threadname nicht so gut!
aus Leisnig
Neuer Beitrag 05.11.2017 20:25
Ich glaube, das passt nicht. Hab ich jetzt ehrlich gesagt, gar nicht probiert. Die Halterung ist so flach, würde mich wundern, wenn da der große Stecker selbst ohne Platine rein passen würde. Davon abgesehen, ist die Kabeldurchführung in der Halterung Richtung Fender nur etwa 1cm im Durchmesser. Da passt der Stecker vom Kabelbaum nicht durch.
Gruß Enrico
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 05.11.2017 20:38
Bei der Halteplate vo CRC sieht das so aus . Soll jetzt aber keine Werbung sein.
https://www.crc-custom-parts.de/kennzeic...er-hd-/-poliert
aus Leisnig
Neuer Beitrag 05.11.2017 21:04
Stimmt, freudsche Fehlleistung Augenzwinkern
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 05.11.2017 21:37
Platine fällt komplett weg, ab dem Stecker unter der Sitzbank wird neu verkabelt
aus Leisnig
Neuer Beitrag 06.11.2017 18:34
Ok, das ist dann wahrscheinlich die sauberste Lösung, wenn auch mehr Aufwand, als ich angenommen hatte. Mit dem LED Rücklicht sind aber an sich keine Probleme zu erwarten? Bei den Blinkern soll ja der Wechsel auf LED nicht ohne weiteres gehen.
Enrico
Neuer Beitrag 06.11.2017 20:33
LED Blinker sind auch kein Problem, nur wenn die Lampe im Dash zu schnell ist und dich das stört dann Widerstände
aus Leisnig
Neuer Beitrag 12.11.2017 14:24
Moin!
Bin grad dabei, mit dem Spannungsmesser die Belegung des Kabelbaumes zu ermitteln. Was ich mich gerade frage, was mache ich mit der Steckverbindung für den Kabelbaum unter der Sitzbank? Der Stecker scheint sich nicht öffnen zu lassen, oder? Kabel hinter dem Stecker abschneiden und die neuen anlöten?
Enrico
Neuer Beitrag 12.11.2017 15:09
lässt sich öffnen, erst die beiden Laschen nach außen hebeln (rot)  dann den Qerbalken nach oben drücken (grün)
löten oder crimpen je nach dem was du machen willst. Neue Pins kaufen an die Kabel crimpen und in den originalen Stecker verbauen, oder abschneiden und anlöten.
3. Möglichkeit abschneiden und mit Quetschverbindern + Schrumpfschlauch arbeiten
http://www.ebay.de/itm/Sto%C3%9Fverbinde...119.m1438.l2649        die ohne Isolierung sind am kleinsten
Attachment 272743
FA200 ist offline FA200 · 9 Posts seit 08.11.2015
fährt: Fat Boy S
fährt: Fat Boy S
Neuer Beitrag 13.11.2017 22:09
Ich habe das Kabel am Stecker für das Rücklicht ausgepinnt und mit den passenden Gegenstecker und Schrumpfschlauch die Blinker und Rücklichter verbunden. War etwas fummelig, aber der Kabelbaum bleibt erhalten.
Attachment 272850
Attachment 272851
Attachment 272852
klaus60 ist online klaus60 · 585 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
585 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 16.11.2017 18:08
sagmal wo gibts denn diese kleinen pinstecker?
klaus60
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von klaus60 am 16.11.2017 18:14.
mws ist offline mws · 445 Posts seit 18.01.2017
aus Königswinter
fährt: Fat Boy Special (2014)
mws ist offline mws
445 Posts seit 18.01.2017 aus Königswinter
Neuer Beitrag 24.02.2018 15:16
Würde mich auch interessieren, hab grad so eine Platte erworben und stehe auch vor dem Umbau.
mws
Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten.
-------------o00o----'(_)'----o00o------------------------
aus Leisnig
Neuer Beitrag 24.02.2018 20:22
ich habe neu verkabelt, da ich vorerst die originalen Blinker dran lasse. Die Kabel alle in dem Kennzeichenträger zusammen zu werkeln, wäre recht eng geworden. Mit den Steckverbindern hätte ich dauch bedenken, falls mal Wasser reinläuft. Zwischen Platte und Halter ist ja keine Dichtung.
Unter der Sitzbank habe ich an den neuen Kabeln den Stecker (HD OEM #73158-96BK) angebracht, damit passt das dort auch sauber zusammen. Bei dem Stecker sind die Pins dabei, vielleicht hilft das ja.
Enrico
Edit: Nach eine wenig suchen mit der OEM Nr. müssten das die Pins sein: https://www.bigtwin-motorcycles.de/Zodia...tikel?PN=701689
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Kee71 am 24.02.2018 20:41.
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Suche Teile: Suche Auspuff Touring M8 (ab 2017)
von Hugu
16.01.2026 10:39
von Hugu
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
