FXSTB Night Train: Alarmanlage
DiploRe ist offline DiploRe · 97 Posts seit 10.03.2014
fährt: XL1200 Nightster
Neuer Beitrag 24.02.2018 08:45
Hallo, meine Nighttrain will nicht mehr starten. Ich hatte die Batterie ausgebaut und geladen. Auch habe ich sie prüfen lassen. Sie sein in Ordnung. Nach dem Einbau wollte ich starten. Aber sie gibt keinen Mucks von sich?! Das rote Schlüsselsymbol in de Anzeige leuchtet und die Blinker blinken ständig abwechselnd. Ich hatte dann auch die Batterie im Transponder gewechselt Keine Änderung! Ich habe die Batterie ja schon öfters ausgebaut, aber so ein Verhalten ist mir neu!? Woran kann das liegen?? Danke!
Je langsamer du fährst, desto länger wirst du gesehen cool
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 24.02.2018 09:53
Steht in der Bediensungsanleitung die Alarmanlage hat ausgelöst.
Hauptsicherung ziehen und Minuspol abklemmen für 20 Min. Dann mit Transponder ( Pluspol der Batterie im Transponder oben) Minuspol anklemmen Zündung einschalten und Hauptsicherung einsetzen.
Dann sollte alles in Ordnung sein.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 25.02.2018 19:18
Geht das evtl. auch so: Batterie ist seit Tagen ausgebaut und wurde aufgeladen. Hauptsicherung ziehen (wie auch immer?). Dann Batterie einsetzen (Transponder in der Nähe), Pluspol ansklemmen, Minuspol anklemmen, Zündung einschalten, Hauptsicherung einsetzen? (was bewirkt dann eigentlich das entfernen der Hauptsicherung??)
Danke!
Mondeo ist offline Mondeo · 9804 Posts seit 17.06.2015
9804 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 25.02.2018 19:59
Killschalter?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.02.2018 20:27
Wenn bei eingeschalteter Zündung die Haputsicherung gezogen wird ist durch die Zündung die Alarmanlage deaktiviert bzw entschärft.
Steht aber auch alles in der Bedienungsanleitung
Gruß Steve
Neuer Beitrag 12.03.2018 12:46
Ursache: Batterie im Transponder !!!
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
von Caferacer63
07.07.2026 19:10
von Lulle01
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
921417
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
