Gestern hab mein Beauty Bike aufgebockt zur Inspektion. Sie stand jetzt drei Monate auf einem Hubständer, Hinterrad 20 cm hoch und hatte vor dem einmotten Öl.
Jetzt zieh als erstes den Ölmessstab und stelle fest Behälter ist komplett leer???? .....ist das normal ?
........Softail, 2012 TC 103.
__________________ JensJensen✌️
..gib nicht vor Honig zu sein, wenn du eine Bratwurst bist
Wenn Du unterhalb des Hubständers keine Öllache hast , ja dann ist dies normal.
Das Öl versackt aus dem oben liegenden Öltank bei der langen Standzeit in das Motor-/Kurbelgehäuse.
__________________ Now I can read and be aware of all the things that could result in death or serious injury...
Oldi · 43 Posts
seit 17.09.2017
fährt: FLSTNI
Oldi
43 Posts seit 17.09.2017
fährt: FLSTNI
11.03.2018 12:14
...ja, klingt physikalisch logisch, der Behälter liegt ja höher, hat mich nur ein wenig gewundert, das die Ölpumpe das Öl " durchsickern " lässt.
Sam70 · 1102 Posts
seit 22.08.2014
Sam70
1102 Posts seit 22.08.2014
11.03.2018 14:15
Hhm, habe ich so noch nicht gehabt. Gibt es da nicht eine Art Rückschlagventil???
Moos · 14713 Posts
seit 27.11.2010
aus Bayrisch Schwaben fährt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
zum zitierten BeitragZitat von Sam70
Gibt es. Ist eine Kugel, die aber oftmals nicht ganz dicht ist. Amis halt.
__________________ Moos
Flat · seit
Flat
zum zitierten BeitragZitat von Oldi
Ja , bekannt und auch häufig , das Öl sickert durch bis in das Motorgehäuse , diese Rücklaufventile sind nie 100% dicht .
Tipp : Wenn das Bike geplant lange stehen soll , lass den Öltank gezielt vorher leerlaufen ...
Dein Problem jetzt :
Der Motor hat unten keine Ablasschraube , du musst also starten und die Rückförderpumpe hat ordentlich zu tun , um das ganze zurück zu pumpen , und wahrscheinlich kommt aus der Motorentlüftung ein ordentlicher Schwall Öl raus .
Komm nicht auf die Idee zusätzlich ÖL in den Tank zu machen ( Angst vor Trockenlauf ) , dann wird die Sauerei noch größer .
Google mal nach " Wet Sumping " dann weisst du mehr .
@all
Das habe ich bisher nur bei den richtigen Alteisen gehört.
HALLO, es geht hier um eine Softail Deluxe ... Bj. 2012 TC 103.
Also meiner Meinung nach ist das nicht in Ordnung.
Ciao Ciao
__________________ Das 5. schönste im Leben ist ein Alteisen, das unvergleichliche Fahrgefühl und dann so ein Teil noch an zu kicken - bei 1.530 cm3 / 93cui - Was wäre noch eine Steigerung => Eine erg. Springergabel!.
dieTor · 2114 Posts
seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
dieTor
2114 Posts seit 10.03.2012
12.03.2018 10:31
Ich habe auch ne 2012 103er. Leerlauf ist bei mir auch schon mal vorgekommen, habe sie im Frühjahr einfach gestartet und Öl wurde wieder in den Behälter gepumpt.
Keine Probleme
__________________ * Ich habe Vorurteile, aber meistens treffen sie zu *
raum68 · 666 Posts
seit 19.12.2012
raum68
666 Posts seit 19.12.2012
@all
Ciao Ciao
Hab ne 2013er Deluxe. Ist bei meiner auch so, zwar nicht ganz leer jedoch merklich am Messstab messbar. Wenn sie mal gelaufen ist passt das wieder
Flat · seit
Flat
Ich glaube diese Kugelventile sind heute auch nicht besser / anders / ausgereifter als vor 30 Jahren , das hat nichts mit "modernes Bike" zu tun ...
Kugeln und Sitze konnten man schon vor 100 Jahren fertigen .
SlimS · seit
SlimS
Habe meine heute aus dem Winterschlaf geholt, der Öltank war auch leer.
Sam V · 1675 Posts
seit 08.06.2017
Sam V
1675 Posts seit 08.06.2017
12.11.2021 23:20
Wie macht man den das Kugelventil an ner Twin Cam sauber? Mir sackt das Öl irgendwie zu schnell weg.
__________________ Ein Motorrad muss einen Vergaser haben. Mehr gibt es da nicht zu sagen.
Moos · 14713 Posts
seit 27.11.2010
Du kannst probieren die Kugel mit nem Stabmagnet raus zu holen. Die wird aber wohl nicht arg verschmutzt sein, genauso wie der Sitz selbst. Ist wohl eher so das die Kugel den Sitz mit der Zeit ungleichmäßig ausformt mit der Zeit. Man kann aber mit einem gezielten Schlag auf die Kugel den Sitz nachformen, so das sich Kugel und Sitz wieder angleichen.
Sam V · 1675 Posts
seit 08.06.2017
Sam V
13.11.2021 00:26
Hab da n Moment drüber nachgedacht. Mach ich mit nem "gezielten" Schlag, ohne zu wissen, wohin und wie ich ziele nicht mehr kaputt als ganz?
Ne nicht mehr ganz runde Kugel wieder rund zu hauen, scheint mir eher unmöglich.
Moos · 14713 Posts
seit 27.11.2010
Die Kugel ist aus gehärtetem Stahl und rund, die ist nicht das Problem sondern der weiche Alusitz im Gehäuse. Mit gezieltem Schlag meine ich einen Durchlag oder ähnliches in die Bohrung einführen und einmal satt drauf klopfen. Ob Du damit Erfolg hast kann ich Dir natürlich nicht versprechen aber anders wirst den Sitz nicht mehr passend bekommen, außer Du hast den passenden Formbohrer und setzt den Sitz etwas nach.
