Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Wasserschaden
andy1977 ist offline andy1977 · 13 Posts seit 22.02.2018
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.04.2018 19:51
So hab es fast geschafft nach einem neuen Steuergerät ,
anlasser, leerlauregler und natürlich alle Öle gewechselt.
ist auch schon fast fertig auf EU umgerüstet bis auf die 3in 1 Blinker hinten.
komm da alleine nicht weiter drum wer kann mir da helfen .
hab die Originale 3in1 mit mit weiß, rot , grün und schwarz.
die alten US Blinker waren mit blau schwarz und violett belegt. Habenseite mit klemmen mal in Tuch Variation angehängt . Bekomme es aber nicht hin.
Attachment 282320
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.04.2018 20:09
Hilft dir das
Attachment 282328
Gruß Steve
DéDé ist offline DéDé · 4931 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4931 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.04.2018 20:17
du hast wahrscheinlich vor den Steckern eine US-Converterbox. Du musst an denStecker bevor es in die kleine Box geht
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.04.2018 20:18
welche kleine box?
Neuer Beitrag 16.04.2018 20:26
Neuer Beitrag 16.04.2018 20:27
... Teil Nr. 5
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.04.2018 20:31
Ok da gehe ich dann direkt von den Blinker aus dran ?
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.04.2018 20:35
Bei
18
22
Neuer Beitrag 16.04.2018 20:39
korrekt, da müsstest du folgende Farben finden
orange Fahrlicht
rot Bremslicht
lila Blinker links
braun Blinker rechts
blau Standlicht
schwarz Masse
kuck mal nach
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 17.04.2018 05:49
Ok Danke mach ich
likeme ist offline likeme · 66 Posts seit 28.11.2017
aus Kipfenberg
fährt: Sportster Nightser 1200 XL2
66 Posts seit 28.11.2017 aus Kipfenberg
Neuer Beitrag 17.04.2018 12:53
O mein Gott, Wagoklemmen an einem Moped. Ich hoffe du baust dir deinen Auspuff nicht aus zölligen Wasserrohren. Bitte kaufe dir einen Lötkolben oder krimpe das Zeug zusammen, sonst fallen die die Leitungen irgendwann einmal irgendwo hin. (wegen den Vibrationen)
chese ist offline chese · 222 Posts seit 10.07.2015
fährt: XLS 1000 Bj. 83
Neuer Beitrag 17.04.2018 13:28
zum zitierten Beitrag Zitat von likeme
Wenn ich mir das Bild so ansehe hat er die Wagoklemmen nur zum testen verbaut.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 17.04.2018 13:30
Fand die Lösung mit Klemmen nicht schlecht bis genau weiß wie es richtig verlöten muss.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 17.04.2018 19:25
Nur positiv denken dann klappt das schon viel Erfolg weiterhin.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 18.04.2018 20:36
So das Werk ist vollbracht alles funktioniert.
Converter rausgeschmissen und alles direkt angelötet .
Danke  noch mal für eure Tipps.
Hab aber schon ein neues Problem :
P0263 Hinteres Einspritzventil Offen / Niedrig
Ich lösche den Fehler aber er kommt nach 20 sec wieder
wenn sie läuft.
Hatte etwas Injektor Reiniger von liqi moly in den Tank geleert.
Liegt das da ran?
