Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Andere: Öl am Luftfilter
akiva ist offline akiva · 19 Posts seit 11.11.2017
fährt: 2004 Vrod
fährt: 2004 Vrod
Neuer Beitrag 05.06.2018 08:13
Hallo an Alle
An meiner 17 er 48 habe ich ein Arlen Ness offenes Luftfilter dran.
In den letzten Tagen habe ich bemerkt dass Öl am unteren Bereich des Filters tropft.
Die Werkstatt hat es kontrolliert und gesagt dass es wegen des Filters sei aber der Filter ist für diese Maschine gemacht und ich kann momentan keine plausible erklaerung dafür finden.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegt und ich es verhindern kann.
Vielen Dank fürjede Antwort.
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 05.06.2018 09:16
Das ist normal!
Hat dir deine Werkstatt nicht gesagt, dass die Kopfentlüftung im Luftfilter mündet?
Ist auch mit einem originalen LuFi Kasten so.
Neuer Beitrag 05.06.2018 11:40
Und ein bisschen die Sufu nutzen hätte auch zum Ziel geführt Öl aus Luftfilter
fährt: 2004 Vrod
fährt: 2004 Vrod
Neuer Beitrag 05.06.2018 12:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Das ist normal!
Die Ölmenge ist etwas mehr als es sein sollte
Daher meine Frage
Danke für die Antwort
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 05.06.2018 19:09
wenn du mal eine Weile mit mehr Gas (Autobahn) unterwegs bist, tropft es. Bei gemäßigtem Tempo sollte kaum was tropfen
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 06.06.2018 05:52
Bau dir eine Catch Can, dann hast Ruhe, der ganze Öl/Wasserschlonz gehört eh nicht in denn Ansaugtrackt.
Gruss Stephan
Rockford ist offline Rockford · 421 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
421 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 15.06.2018 00:20
Oder damit vielleicht ?  : https://www.ebay.de/itm/OLABSCHEIDER-CAT...z-/262793434525
Gruß Rockford
Hoeli ist offline Hoeli · 2251 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2251 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 17.06.2018 10:00
das gleiche hatte ich auch, habe dann den Airlen Ness raus und Screaming Eagle rein, die Ölrückführung funktioniert da besser!
Gruß Walter
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.06.2018 11:28
DAS kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Es ist zwar richtig, dass bei höherer Drehzahl auch der Druck im Motorgehäuse
ansteigt, doch da die Drosselklappe in diesem Fall weit geöffnet ist, wird auch mehr von dem Öl-Luft-Gemisch, das aus
der Kopfentlüftung kommt, "abgesaugt" und mit verbrannt.
Was "stara74" geschrieben hat (...gehört eh nicht in den Ansaugtrakt...) ist Quatsch... ist so, soll so... auch wenn´s nicht viel taugt.
Was auch sein kann - was ICH aber für recht unwahrscheinlich halte, denn so alt ist Dein Bike ja noch nicht - ist, dass die "Breather
Valves" nicht mehr richtig abdichten und so mehr Öl als "normal" aus der Kopfentlüftung läuft.
Nach meiner Erfahrung liegt es am meistens am Fahrstil... (z.B. ruckartiges Gasgeben, untertouriges Fahren....)
Attachment 287753
Neuer Beitrag 17.06.2018 15:28
War bei meiner Fatboy mit Arlen Ness aber sogroßes Grinsen.  Cruiser Tempo alles i.O , Autobahn dann Öl abwischen. Nach Wechsel auf SE stage1 mit den "häßlichen" aber längeren Gummischnorcheln trat das kaum noch auf
fährt: 2004 Vrod
fährt: 2004 Vrod
Neuer Beitrag 26.06.2018 13:13
Danke euch allen für eure Beitraege
shovelhead1978 ist offline shovelhead1978 · 49 Posts seit 24.04.2018
fährt: Roadking und Switchback
Neuer Beitrag 16.07.2018 09:27
War bei meiner Fatboy mit Arlen Ness aber sogroßes Grinsen .  Cruiser Tempo alles i.O , Autobahn dann Öl abwischen. Nach Wechsel auf SE stage1 mit den "häßlichen" aber längeren Gummischnorcheln trat das kaum noch auf
Hallo, die Gummischnorchel sind aber bei gleicher fahrweise total verölt und leiten das Öl genau so zur Drosselklappe wie der Originale Luftfilter.
Das geile am Arlen Ness ist doch gerade das da keine Gummischleuche verbaut sind, da die den Strömungsfluss beeinträchtigen.
Für mich ist das mit den Schläuchen gebastel und keine saubere Konstruktion des Ansaugbereiches!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von shovelhead1978 am 24.07.2018 16:12.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 16.07.2018 09:48
zum zitierten Beitrag Zitat von stara74
Gruss Stephan
1340 ++++
Neuer Beitrag 16.07.2018 09:54
noch besser ist der big-sucker, weil ebenfalls keine schlaeuche Freude..
und im uebrigen, in unserem bekannten kreis (auch viele sportis) ist dieses "fenomen" des oeltropfens unbekannt. wir hatten ebenfalls drei sportis (nighster und CA 1200 XL) und nie problem mit oeltropfen..unglücklich
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 16.07.2018 10:48
zum zitierten Beitrag Zitat von akiva
Das ist normal!
Das könnte die Ursache sein, denn ich hatte das bei meiner Stock-Roadster auch, nachdem bei der Erstinspektion der Azubi etwas zu größzügig aufgefüllt hatte. Beim Messen in kaltem Zustand auf dem Seitenständer habe ich nun den Öl-Pegel am Peilstab genau in der Mitte zwischen Min und Max und alles ist gut.
Chris
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
