Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Kesstech passt nicht.
Iltschi ist offline Iltschi · 634 Posts seit 02.06.2017
fährt: Slim S - bolt-on 117cui
Neuer Beitrag 11.06.2018 13:48
Das ist falsch. Bitte so nicht montieren!
Heckenpenner ist offline Heckenpenner · 55 Posts seit 07.05.2018
aus Dortmund
fährt: FLHXS
55 Posts seit 07.05.2018 aus Dortmund
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 11.06.2018 15:53
Klar sobald ich die vom Montageständer geholt hätte, wäre das Gestänge samt Versteller weg gewesen.
gilla ist offline gilla · 47 Posts seit 09.08.2010
fährt: fatboy,sportster
Neuer Beitrag 11.06.2018 21:43
Hallo Heckenpenner,
ich habe eine FatBoy mit KessTech1. Bei der Lieferung waren damals(200cool zwei dickere Unterlagscheiben (so was wie Mcool dabei. Diese Scheiben kamen unter den originalen schwarzen Gusshalter der am Rahmen verschraubt ist. Hinten wird an diesem Halter ja jeweils mit zwei Schrauben der Auspuff befestigt. Durch diese Unterlagscheiben wird die Auspuffanlage dann von der Steckachse "weggezogen". Habe die Scheiben mal nach nem Reifenwechsel vergessen und mich gewundert weshalb plötzlich die Achse der Kesstech an der Steckachse anlag.
andreas
Avatar (Profilbild) von Möfken
Möfken ist offline Möfken · 117 Posts seit 25.11.2013
aus Dortmund
fährt: 2014er Street Glide Bagger
aus Dortmund
Homepage von Möfken
Neuer Beitrag 11.06.2018 22:35
Problem gelöst...Auspuff montiert.
Zum ersten: vertauschen kann man die Töpfe nicht. Die am Auspuff angeschweissten Bleche mit den vorgegebenen Bohrungen passen nur in einer einzigen Position auf den Halter.
Zum zweiten: Die Krümmer geben dann die weitere Einbaulage vor. Da gibt es nicht viel falsch zu machen. Trotzdem schleift in diesem Fall das Gestänge des Stellmotors an der Radachse.
Es blieb also nur eine Möglichkeit: Distanzstücke um den kompletten Halter des Auspuffs ca. 7-8 mm nach aussen zu setzen. Jetzt passt es..
Ob das von Kess Tech so vorgesehen ist oder was auch immer wird sich mir nicht mehr erschließen. Manchmal muss man bei der Schrauberei einfach etwas als gegeben hinnehmen..ob es einem
sinnvoll erscheint oder auch nicht. Baby
Jedenfalls erfreut sich mein Clubbruder jetzt eines vernünftigen Klanges am Moped und die Kess Tech passt, wackelt und hat Luft.. großes Grinsen
Danke an alle für Bilder, Tipps, Tricks und geistige Unterstützung !!
Attachment 287262
Hinter meinem Satz steht kein Punkt...hinter meinem Satz stehe ich !!
WWW.MF-DUKES.DE
aus Dortmund
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 12.06.2018 00:01
Was Möffken schon schrieb.
Danke noch mal für die rege Beteiligung.
Avatar (Profilbild) von triple
triple ist offline triple · 939 Posts seit 01.09.2013
aus Bensheim
fährt: Breakout S/ 2014 vivid-black
aus Bensheim
Neuer Beitrag 12.06.2018 08:22
Mal ne Frage zur Montage...wenn ich die Endtöpfe um 7-8mm durch Distanzen nach aussen "zwinge"....hatts da
dann nicht irgendwo Spannung bzw. Undichtigkeiten am Krümmer Übergang usw ?!
Ich meine, konstruiert hat Kess das ja ohne Distanzen....und verkauft es auch so.
triple
aus Dortmund
aus Dortmund
Homepage von Möfken
Neuer Beitrag 12.06.2018 10:53
zum zitierten Beitrag Zitat von triple
...hatts da dann nicht irgendwo Spannung bzw. Undichtigkeiten am Krümmer Übergang usw ?!
Die Befestigungen/Verschraubungen der Krümmer habe ich natürlich (vor der Montage der Distanzen) gelöst um genau solche Spannungsrisse die entstehen könnten zu vermeiden. Freude
WWW.MF-DUKES.DE
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Möfken am 12.06.2018 11:13.
aus Bensheim
aus Bensheim
Neuer Beitrag 12.06.2018 15:44
....und danach hoffentlich wieder angezogen .
Dann isses aber trotzdem schief drangeschraubt wegen der leider notwendigen Abstandhalter.
Da Kess die ja nicht dazulegt würde ich dort trotzdem mal fragen wie man sich das vorstellt..rein Interesse halber.
Ich finde man macht es sich da bei den Herstellern etwss einfach...kosten ja auch ne Kleinigkeit die Anlagen.
triple
aus Dortmund
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 12.06.2018 16:40
-Platzhalter-
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Heckenpenner am 12.06.2018 18:09.
05.05.2025 18:12
von Ghettoblasters
12014
14.04.2025 19:51
Suche Teile: Kesstech Stellmotor
von Maky
19.03.2025 14:01
von Maky
