Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Schlüsselgrößen
WildStar01 ist offline WildStar01 · seit
Neuer Beitrag 14.06.2018 10:20
ich wollte gerade das Hinterrad an einer 2015er FatBoy ausrichten. Leider passen meine Werkzeuggrößen nicht.
Könnt ihr mir die Größe der Nuss für die linke Seite geben (also 32er ist zu klein) und für die rechte Seite die Größe des Maulschlüssels?
Danke.
Dietmar
Dicker Junge ist offline Dicker Junge · seit
Neuer Beitrag 14.06.2018 11:55
Ein 32er ist ja metrisch, also per se schon mal falsch !?
Neuer Beitrag 14.06.2018 12:04
Ich habe mir gerade vom Nachbarn eine Schieblehre geliehen. Danach hat die Mutter einen Außendurchmesser von 36 (links) und die Mutter rechts 28 mm.
Also eine 36er Nuss und ein 28er Maulschlüssel bestellen geht nicht???
Dietmar
Staude ist offline Staude · 559 Posts seit 29.09.2017
aus U.S.A
fährt: 07er Heritage Military Bobber "Milly", 88er Sporty-Projekt "Daisy"
559 Posts seit 29.09.2017 aus U.S.A
Neuer Beitrag 14.06.2018 12:25
Also normal müssten das Zollgewinde und auch Schlüsselweiten sein. Aber wenn deine Messung genau passt müsste es gehen. Sobald du aber Spiel zwischen Schlüssel und Mutter hast, ist die Gefahr groß diese rund zu machen und das nervt dann richtig.
Grüße Staude
Mein Sporty-Projekt
"Meine Definition von Glück?
Keine Termine und leicht einen Sitzen"
Harald Juhnke
Neuer Beitrag 14.06.2018 12:42
Bei einigen Zollgrößen KANN man auch mit metrischem Werkzeug arbeiten.
Gerade bei großen Werten sollte es weniger ins Gewicht fallen als bei kleineren.
"Pfusch" bleibt es trotzdem. Sauber & vernünftig wäre, Zollwerkzeug zu kaufen.
Als "Notnagel" hat mir Metrisches aber auch schon gedient ...
Neuer Beitrag 14.06.2018 13:07
Hier mal die exakten Größen für verschiedenen Muttern:
https://www.wegertseder.com/Download/tec...ische-Masse.pdf
Da gibt es welche, bei denen eine 36 Nuß passen würde. Benutze ich bei der Achse meiner Sportster auch. Einfach sauber ausmessen. Die zulässige Toleranz nach DIN und damt das Spiel bei einem Schraubenkopf beträgt je nach Durchmesser übrigens zwischen 0,1 und 0,5 mm.
Avatar (Profilbild) von Paule26
Paule26 ist offline Paule26 · 30 Posts seit 18.08.2015
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 14.06.2018 23:26
ich hab bei mir letzte Woche das Hinterrad ausgebaut, Softail Deluxe.
Dafür muss erstmal der Auspuff weg , dann die Bremse. Die Mutter ist Schlüsselweite 36mm , die Achse 28mm.
Am besten holst du dir dafür die entsprechenden Nüsse , beim zusammen bau werden die Schrauben mit drehmoment angezogen.
Die Achse dann verkehrt herum einbauen, wenn es vom Auspuff passt, dann brauchst beim nächsten Mal nicht wieder alles zerlegen.
so das wars
Das Leben ist zu kurz für schlechte Laune cool
