Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XLH 1100: Motor dreht nicht
luthier ist offline luthier · 14 Posts seit 08.07.2018
fährt: 1987 XLH 1100
Neuer Beitrag 08.07.2018 16:08
hoffentlich kann mir jemand helfen, bin gerade ratlos.
Ich habe im letzten Herbst gemerkt, dass das Primärgehäuse leckt. Daher habe ich über den Winter die Dichtung gewechselt und bei der Gelegenheit auch gleich das Motoröl gewechselt. Jetzt springt sie nicht an. Bzw der Motor dreht nicht. Der Anlasser rückt aus, aber dreht den Motor nicht. Ich dachte erst, es liegt an der Batterie, aber selbst mit Starthilfe und genug Saft geht nichts... Ich kann aber zu den Winterarbeiten keinen Zusammenhang finden. Vorher ist sie aber einwandfrei gelaufen...
Kitkat ist offline Kitkat · 613 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 08.07.2018 16:21
Killschalter kontrolliert?
Neuer Beitrag 08.07.2018 16:42
Haha, wenn der Killschalter drin wäre, würde wohl kaum der Starter ausrücken...
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 08.07.2018 20:10
Sicher das genug Strom zum Start zur Verfügung steht?
Wenn die klemmen nicht ordentlich sitzen, dann fließt nicht genug Strom.
Versuche es nochmal und bewege dabei die Klemmen und versichere dich, das die Batterie voll ist.
Wenn die Batterie über den Winter tief entladen wurde, dann bringt das aufladen nicht wirklich was.
Sie ist hinüber.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.07.2018 20:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Invalid_UID
In diesem Zusammenhang checken, ob überhaupt noch geladen werden kann.
Hat der Fzg-Akku nen Zellenschluß, hilft auch ein Spenderakku nicht mehr.  traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 08.07.2018 21:12
Ich habe meinen BMW mit laufendem Motor dran hängen gehabt, aber stimmt schon, beim Startversuch ist die Spannung von über 13 V auf gute 10 abgefallen. Ich werde es noch einmal mit einer frischen Batterie versuchen.
Danke schon mal für die Hilfe!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.07.2018 21:25
zum zitierten Beitrag Zitat von luthier
Was noch normal wäre, wenn der Starter dreht und direkt am Akku gemessen wird.
Kommt der Fzg-Akku auf über 14V mit einem externen Lader?
   Grüßung Bernde
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6780 Posts seit 18.02.2009
Dreht der Motor wenn die Kerzen raus sind?
Achtung Kerzen bei der Übung auf Masse legen.
Sonst ist das Zündmodul in Gefahr.
Neuer Beitrag 08.07.2018 21:30
Beide Fragen kann ich aktuell noch nicht beantworten. Werde es testen und berichten.
Danke euch!
Neuer Beitrag 14.07.2018 23:30
Also, die Batterie lässt sich auf über 14 V laden, trotzdem traue ich dem noch nicht ganz, da ich schon einmal das gleiche Fehlerbild mit einer zu schwachen Batterie hatte. Aber auch eine neue Batterie hat diesmal leider nichts gebracht. Kann ich ein großes Kfz-Ladegerät mit Startbooster verwenden, oder besteht da irgendeine Gefahr die Elektronik zu schrotten?
Motor kann durchgedreht werden (geschoben im 4. Gang) aber selbst bei herausgedrehten Zündkerzen dreht der Starter nicht.
Neuer Beitrag 14.07.2018 23:48
Lässt sie sich anschieben?
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 15.07.2018 00:18
Sind das solche Weisheiten aus dem Internet?
Du hast da immer noch eine Zündspule dazwischen, welcher egal ist, ob da ein Verbraucher dranhängt durch die Galvanische Trennung zum Steuergerät Augenzwinkern
Neuer Beitrag 15.07.2018 00:22
Anlasser Relais gecheckt?
Hört man ein Klacken?
Falls das Baulich geht, mal direkt mit den Polklemmen an den Anlasser gehen, wenn da nichts passiert, ist der hinüber.
Neuer Beitrag 15.07.2018 08:24
Was mich so wundert, ist, dass der Starter ausrückt aber nicht dreht. Dann kann es doch am Relais eigentlich nicht liegen, oder?
Ollowain ist offline Ollowain · seit
Neuer Beitrag 15.07.2018 08:36
Ganz einfach:
Kerzen raus und im 1. Gang bewegen, um festzustellen, ob mechanisch etwas blockiert.
Dann anschieben.
Sie müßte dann auch ohne volle Batterie anspringen.
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
6994
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
39649
15.05.2024 20:42
von Bergi92
