Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Fehlercode P0131 und ruckeln beim Gas geben.
HappyLowman ist offline HappyLowman · 27 Posts seit 15.09.2016
aus Wadgassen
fährt: Dyna Wide Glide
27 Posts seit 15.09.2016 aus Wadgassen
Neuer Beitrag 09.07.2018 18:58
Hallo!
Hätte ein Problem mit meiner 48..
Ich habe vor zwei Jahren eine Vance&Hines Short Shots montiert. Der Bock lief damit ohne Probleme!
Habe dann irgendwann dieses Thor Kat System nachrüsten lassen (größter Fehler meines Lebens) und bin dann ca. 14 Monate mit diesem rumgefahren. Irgendwann war eine Lambdasonde kaputt, diese habe ich dann entfernt, genau wie die die nicht kaputt war. Motorkontrolleuchte war somit die ganze Zeit an, hatte aber keine Probleme oder Mängel beim Fahren.
Nun hab ich gestern das Kat System wieder entfernt und wollte dann testfahren gehen. Beim Gas geben bzw beim konstanten Fahren ruckelt die Maschine. Ok, bin dann zwei neue Lambdasonden kaufen gegangen und habe sie montiert, mit dem Gedanken das die Motorleuchte ausgeht und sich der Bock wieder normal fahren lässt.
Leider nein...
Fährt sich genau so ruckelig...
Jetzt habe ich den Fehler P0131. Was dieser bedeutet weiß ich, Spannung vordere Lambda zu niedrig, Motor läuft unruhig.
Vorher hatte ich dieses Problem nicht als ich Ihn vor zwei Jahren neu angebaut habe.
Kann mir bitte jemand helfen und mir sagen wie ich diesen Fehler wegbekomme?
Fehlercode gelöscht und alles habe ich schon, hat nichts gebracht, ich bin ratlos...
Vielen Dank im Voraus!
2 Räder sind schwer zu trennen! böse großes Grinsen
BlackStar ist offline BlackStar · 2310 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 09.07.2018 19:14
zieh mal für ein paar Minuten die Hauptsicherung.
BlackStar
aus Wadgassen
Neuer Beitrag 09.07.2018 19:28
Hab ich jetz mal gemacht.
lasse sie bis morgen raus, dann mach ich sie wieder rein.
Was sollte bewirken?
reply11 ist offline reply11 · 186 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
186 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 09.07.2018 21:05
Schau mal hier
Posting aus Fehler Code
evtl hilft dir das weiter. Hört sich zumindest sehr ähnlich an
Mondeo ist offline Mondeo · 9722 Posts seit 17.06.2015
9722 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 09.07.2018 23:31
zum zitierten Beitrag Zitat von HappyLowman
Reset des BCM.
aus Wadgassen
Neuer Beitrag 10.07.2018 11:00
Hab jetzt mal die Sicherung wieder reingemacht und bin ne runde gefahren. Selbes Problem wie vorher unglücklich
Weiß sonst niemand einen Rat?
Neuer Beitrag 10.07.2018 13:15
waren die Steckverbindungen nach entfernen der Lambda Sonden mit einem Blindstecker versehen? Wenn nicht, könnte möglicherweise ein zu hoher Übergangswiderstand durch Kontaktkorrosion Auslöser für die Fehlermeldung sein.
BlackStar
aus Wadgassen
Neuer Beitrag 10.07.2018 13:28
Ich hab da solche lambda eliminator stecker drauf gemacht, die jetzt natürlich ab sind da die sonden wieder da sind.
War eben beim Harley Händler meines Vertrauens. Er meinte das er den Fehler kennt, kann jedoch vieles sein. Ich bring sie ihm am montag vorbei, er wird dann eine live fehlerdiagnose machen und dann kann er sagen was es is.
17.05.2025 10:56
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von FatTobi
19
7911
27.03.2025 09:37
von FatTobi
