Alle Tourer: Geräusch im Standgas
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 18.07.2018 14:04
Seit ich mein Motorrad habe, habe ich gelegentlich ein merkwürdiges schleifendes Geräusch festgestellt. Dieses trat immer sporadisch auf und ich konnte bisher nicht ausmachen, woher es kommt und wann es auftritt.  Inzwischen höre ich es immer häufiger. Heute habe ich festgestellt, dass es immer im Standgas ist, wenn man das Motorrad leicht nach rechts kippt. Im aufrechten Zustand oder nach links geneigt ist das Geräusch nicht da. Es handelt sich um ein leicht pulsierendes Schleifgeräusch, schwer zu beschreiben. Was kann das sein? Hat das noch jemand außer mir wahrgenommen?
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Ert am 19.07.2018 13:15.
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 18.07.2018 14:38
Die einfachste Methode das zu orten, ist einen Schraubenzieher zu nehmen, den Griff an ein Ohr und die Spitze an verschiedene Stellen, wo es herkommen kann. Ich setze dabei einfach an den verschiedenen Schraubenköpfen am Motor an, um den nicht zu verkratzen. Wirkt wie ein Stethoskop.
Wenn du weißt, wo es herkommt, weißt du auch wo du nachsehen solltest.
Und je größer der Schraubenzieher ist, desdo weiter ist dein Gesicht vom heißen Motor weg großes Grinsen
Neuer Beitrag 18.07.2018 15:55
Evt. wandert eine Welle in der Lagerung und läuft seitlich an. Hatten wir doch schon mal, weiß nur nicht mehr wo.
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 18.07.2018 17:18
Und das wäre schlimm und garantiewürdig?
Shadow ist online Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 18.07.2018 19:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Ert
schlimmstenfalls Motorexitus!
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 19.07.2018 11:53
Geräusch bisher sporadisch festgestellt, als ob eine Waschmaschine leise Wasser abpumpt. Es tritt auch bisher nur bei warmen Motor auf.
 ich konnte es bisher nur im Standgas hören aber es könnte auch daran liegen dass das Geräusch sehr leise ist. Das Geräusch zu beschreiben ist wirklich schwer. Bei anderen Umgebungsgeräuschen oder wenn der Motor in der Garage läuft kann man es nicht hören. Am besten kann man das nachahmen, wenn man mit der flachen Hand wiederholt über das T-Shirt  streift.
Chris_Ndb ist offline Chris_Ndb · 181 Posts seit 19.05.2016
fährt: Softail Custom 1996, Softail Deluxe 2018, Sporty XL1200NS 2020, Sporty XL1000 Ironhead 1973
Neuer Beitrag 19.07.2018 12:08
Hm, so richtig kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, "Hand über Shirt streifen" klingt nach ganz leisem Rascheln / Streichen. Auch, dass es in der Garage nicht zu hören ist, weil es wohl von anderem Schall überlagert wird, zeigt, dass es mit meinem Gesurre nicht vergleichbar ist.
Daher kann ich Dir leider keinen Rat oder Tipp zu Deinen Wahrnehmungen geben.
Bei mir jedenfalls surrt es deutlich hörbar konstant und monoton im Leerlauf dahin. Nicht das übliche Singen der Ausgleichswellen oder so, sondern ein wirkliches Surren/Sirren, das on/off da ist oder nicht. Klingt ein bisschen so wie Hydraulikgeräusche an Staplern oder Baggern, nur halt monoton und permanent. Habs jetzt ewig nicht mehr gehört, gestern aber wars wieder da.
Any ideas? Dem Händler hinstellen, um es auf gut Glück mal zerlegen zu lassen, ist ja wohl auch keine ideale Empfehlung. Interessant wäre z.B. ein Referenzfall mit Ölpumpe, ob / welche Geräusche da jemand gehört hat?
Christian
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 19.07.2018 12:37
Ich habe ein Video gemacht. Kann es aber hier wohl nicht hochladen. Habe es mal bei youtube eingestellt, man braucht aber einen richtigen Lautsprecher, damit man es hört, mit dem Handylautsprecher hört man es nicht. Bei Sekunde 10 neige ich das Mopped leicht nach rechts und dann hört man es. Man hört es allerdings nur oberhalb des Tanks in Sitzposition, auf Motorhöhe kann man es von keiner Seite wahrnehmen...
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Ert am 19.07.2018 12:53.
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 19.07.2018 13:10
Lass das einmal einen Mechaniker bei Harley anhören, könnte wirklich die Ölpumpe sein..
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 19.07.2018 13:13
Die habe ich auch schon in Verdacht.
Neuer Beitrag 19.07.2018 15:42
Habs auch gehört. So ein schrabbeln, aber nur bei Neigung? Das kriege ich theoretisch zumindest mit der Ölpumpe nicht ganz in Einklang.
Wenns direkt mit der Neigung zusammenhängt, denke ich eher an Axialbewegung einer schwereren Welle mit gewisser Masse, die dann wandert und wo anläuft (siehe Beitrag Moos).
An der Ölpumpe ist ja nix "Schweres" dran, das dann so wandern und ein derartiges Geräusch von sich geben könnte?
Habe aber noch nie eine Defekte gehört, also nur "mutmaßlich" meine Einschätzung.
Mein Gesurre jedenfalls klingt komplett anders, falls es wieder mal auftritt, versuche ich, auch ein Filmchen davon zu machen und prüfe, ob das auch auf Neigung reagiert.
Dein Video würd ich gleich mal dem Händler weiterleiten, vielleicht kann der das besser zuordnen.
Christian
Neuer Beitrag 19.07.2018 16:16
Schau Dir einmal den Aufbau der Ölpumpe an...
Attachment 290162
Neuer Beitrag 19.07.2018 17:08
Hab mir früher das schon mal auf Youtube angeschaut, wie sie den M8 zerlegen (Steuerdeckel runter, Lagerschild runter, Ketttenräder samt Kette, Nockenwelle und Ölpumpe raus usw.), bevor ich meine Deluxe gekauft habe.
Ich vermag es nicht zu beurteilen, welches Bauteil da welche Geräusche machen kann, wenn es anläuft oder verreckt.
Ob da jetzt eines der Nadellager raschelt wie bei Ert auf dem Video zu hören, oder so surrt wie bei mir? Oder die Geräusche gar von der Ölpumpe kommen? Ehrlich gesagt, kann ich mir bei dem kleinen Pümpchen da keine großartige Geräuschentwicklung vorstellen...
Aber, ohne einen Referenzfall gehört zu haben, kann ich leider nur raten...unglücklich
Wer sowas schon mal gehört hat, gerne beschreiben, bin ganz OhrFreude
Schimmy ist offline Schimmy · 12746 Posts seit 15.10.2015
12746 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.07.2018 09:58
...und GENAU DESWEGEN wage ICH zu bezweifeln, dass es die Ölpumpe ist, denn dann müsste man dieses ominöse Geräusch noch besser
hören können, wenn man sich auf Höhe des Motors befindet.
Ich vermute das Problem weiter oben (wobei ich auch keinen Schimmer habe, WAS dieses Geräusch verursachen könnte und auch nur raten kann).
Frage: Wie voll war denn Dein Tank, als Du die Aufnahme gemacht hast, oder anders herum: Hast Du dieses Geräusch auch, wenn der Hobel
vollgetankt ist ? ? ? ICH vermute nämlich, dass die Kraftstoffpumpe "in´s Leere" läuft, wenn Du das Moped zur RECHTEN Seite neigst. Augen rollen
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 21.07.2018 10:28
Das mit der Ortung mittels Schraubenzieher war völlig ernst gemeint. An meiner TC88 hatte ich vor zwei Wochen auch plötzlich so ein komisches Geräusch aus dem Motor. Ich hab vor dem geistigen Auge schon die völlig zerbröselten Lager oder Steuerkettenspanner gesehen und darüber nachgedacht, dass ich jetzt meinen Motor völlig zerlegen muss.
Und was war´s? Am unteren Auspufftopf ist mir die Halterschraube weggeflogen. Bei bestimmten Drehzahlen haben die Vibrationen des Auspuffs Resonanzen am Motor ausgelöst, die sich einfach schaurig angehört haben.  Neue Schraube am Auspuff rein, und alles war wieder ok.
Daher erst mal den Motor abhören, ob das wirklich da her kommt. (Sollte man eh hin und wieder mal machen, damit man weiß wie er sich anhören muß, wenn alles ok ist.)
Dann mal an der Fairing und am Tank an verschiedenen Stellen mit den Fingern prüfen, ob da irgendwas locker ist. Bei meiner alten SR kommen die schaurigsten Geräusche aus dem Tacho. Der hat leichtes Spiel zum Gehäuse und vibriert mit ordentlicher Lautstärke. Wenn du das Mopped neigst, kann da irgendwas einen seitlichen Kontakt bekommen, das die Vibrationen des Motors überträgt.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 21.07.2018 11:00.
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
8763
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
