Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Problem Touring Gabel / Progr. Susps. Federn
RoadGlide_17 ist offline RoadGlide_17 · 374 Posts seit 09.08.2016
fährt: Harley Davidson Road Glide
Neuer Beitrag 30.07.2018 17:12
Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine ungewöhnliche Frage. Ich habe in meine Gabel (HD Road Glide 2005) neue Gabelfedern von Progressive Suspension einbauen lassen. Jetzt wollte ich diese wieder einbauen und musste dabei feststellen, dass die eine Gabel nun knapp einen Zentimeter länger ist als die andere. Ich konnte die Achse also nur einsetzen, wenn ich die Öffnung unten komplett aufgeschraubt habe.
Habe das Ganze dann zurück zu meinem Händler gebracht, der es auch eingebaut hatte. Jetzt bekam ich die Rückmeldung nachdem er wohl nochmal alles gecheckt hatt, dass es normal sei bei PS: Beim Einbau muss ich wohl die eine Gebelfeder etwas komprimieren, damit es passt....
Bin ehrlich gesagt nun etwas verwundert ob das tatsächlich so ist?! Hat jemand von euch PS Gabelfedern verbaut und kann mir helfen?
Danke und Gruß Tim
Neuer Beitrag 30.07.2018 17:14
Anbei ein bild wo man den Unterschied deutlich sieht. Die Linke Gabel (Tauchrohr) ist etwa 1cm länger
Attachment 290954
bestes-ht ist online bestes-ht · 24095 Posts seit 10.11.2009
24095 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.07.2018 17:20
Oben sind die Standrohre am Zollstock gleich bündig?
Was dein Händler da sagt kann ich mir beim besten Willen  nicht vorstellen.
Hast du nur die Federn tauschen lassen oder wurde die ganze Gabel zerlegt, gereinigt und neue Führungshülsen/Dichtringe verbaut?
Was war das nochmal für ein Baujahr? Ah 2005!
Neuer Beitrag 30.07.2018 17:24
Baujahr 2005
Ja die sind oben bündig. Die werden ja direkt in die Gabelbrücke von Ricks eingeschraubt und sind daher beide Bündig. Ich habe neue Federn beim Freundlichen bestellt und einbauen lassen. Gabelöl und Dichtungen wurden alle getauscht.
Ich vermute, dass der Spacer der oben auf der einen Gabel sitzt etwas zu kurz ist und daher das ungleichgewicht kommt. Bin nur etwas überfragt, da ich mir das eben auch nicht vorstellen kann, dass ich die eine Seite beim Einbau komprimieren muss...
Neuer Beitrag 30.07.2018 17:39
Wenn ich bei Ronnies Partsfinder die beiden Gabelholme miteinander vergleiche, sieht man das diese nicht gleich aufgebaut sind. Kenne ich so von meiner Softail u.a. nicht. Wie leicht/schwer lässt sich der Gabelholm denn zusammendrücken?
So wie das bei dir aussieht sind die Verschlusskappen länger, also nicht mehr original. Hat aber nichts mit der unterschiedlichen Länge zu tun. Musstest du die Standrohre verlängern wegen dem Rake/Vorderrad?
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...IRING%20MODELS)
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...STEERING%20STEM
Neuer Beitrag 30.07.2018 17:49
Ja, die haben Cardridge und sind daher unterschiedlich aufgebaut, aber doch eigentlich nicht unterschiedlich lang. Waren ja vorher auch gleich
BlackStar ist offline BlackStar · 2293 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 30.07.2018 18:07
ich schätze mal, Dein Händler ist eine ziemliche Flachpfeife Augen rollen  . Wenn auf ein konventionelles System mit li/re baugleichen Teilen umgebaut wird, müssen Bauteile entsprechend angeglichen/ausgetauscht werden. MWn benötigt man auf der Cartridgeseite ein neue Standrohr analog zur konventionell aufgebauten Seite.
BlackStar
Neuer Beitrag 30.07.2018 20:32
Danke erstmal für eure Hilfe. Ich war vorhin nochmal brumm händler. Die haben den Spacer innen jetzt nochmal gekürzt und jetzt passt alles. Danke für eure Hilfe
von Dude
15
5508
23.05.2025 07:29
von Hörbi
Biete Teile: Original CVO Felge Touring 21x3,5 Nockout
von helmutsen
28.01.2025 11:52
von helmutsen
von Bavarian33
18
13371
19.01.2025 16:26
von Greywolf
