Hilfe Vergaser Mikuni
Marlboro ist offline Marlboro · 25 Posts seit 05.08.2018
fährt: Big Bear Venom Pro Street
Neuer Beitrag 05.08.2018 14:13
Hallo allerseits,
ich bin neu im Forum und wende mich an euch mit einem echten Problem.
Ich fahre eine Big Bear mit einem 107 Cui S&S Motor und Mkuni 45 Vergaser.Seit gestern Qualmt das Motorrad im Stand und der Motor läuft unruhig.Die Kerzen sind Pechschwarz.Im Fahrbetrieb läuft der Bock
normal, nur im Standgas kommen schwarze Rauchschwaden.Folgende Sachen wurden erfolglos gemacht:
1.Manifolddichtungen gewechselt
2.Leerlaufdüse gewechselt
3.Vergaser gereinigt.
Da beide Kerzen pechschwarz sind, sollte es ein zentrales Problem sein.Wenn ich fahre, und dann ins Standgas übergehe,läuft sie 3 sec normal und dann ist es so, als ob jemand Sprit in den Vergaser schüttet.
Äußerlich läuft der Vergaser auch nicht über.
Bin für Tips dankbar, weiß nicht mehr weiter.Danke!
Neuer Beitrag 05.08.2018 14:46
keiner irgendein Tip?
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2315 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 05.08.2018 15:04
Was für ein Choke Kabel hast du? Original Mikuni oder vom Keihin CV?
Gruß C53
Neuer Beitrag 05.08.2018 16:45
Habe einen original Choke, der funktionierte bisher auch und hat auch Spiel im Zug.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.08.2018 16:48
=> Schwimmer läuft über: Dreck am Nadelventil oder verbogen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.08.2018 16:50
Habe ich gecheckt, ist alles sauber, Einstellung stimmt und äußerlich ist auch nichts zu sehen
Neuer Beitrag 05.08.2018 17:00
Oder liege ich mit dem vermuteten Vergaserfehler falsch?
Bin für Vorschläge dankbar.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.08.2018 17:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Marlboro
Für die Kerzen heißt es ersma: Game Over!
Entweder neu oder wenn mgl., reinigen.
Damit brauchst nicht weiter testen.
Finde heraus, was sich alles verändert hat / haben könnte. Augen rollen
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 06.08.2018 12:00
Habe nichts verändert, das kam schleichend und genau das ist das Problem, wo setze ich an?
Neuer Beitrag 06.08.2018 12:02
Ich nehme den Vergaser mal auseinander und melde mich dann.
Zimbotom ist offline Zimbotom · 110 Posts seit 14.03.2014
aus Pforzheim
fährt: Softail Custom Twincam 88
110 Posts seit 14.03.2014 aus Pforzheim
Neuer Beitrag 06.08.2018 12:15
Hast du den Auspuff, speziell die Krümmer auf Dichtigkeit geprüft? Ist eine von vielen Möglichkeiten
_
Neuer Beitrag 06.08.2018 16:05
So,
habe zwei Fehlerquellen lokalisiert.
1. Der o-ring für die Gemischschraube hat sich in die Bohrung gesetzt, somit keine Luft zur Gemischbildung
2. Die Mutter für den Choke war übergedreht.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.08.2018 18:48
D.h. der Mik (Sport-Gaser) wird nicht artgerecht an der Harlette verwendet.
Die Luftschraube wirkt bis zur 1/4 Öffnung => das sind Cruiserdrehzahlen (machten die sw Kerzen).
Läuft das Ding nun wieder?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 08.08.2018 05:25
Hi, sie läuft wieder.Die Probleme im Standgasbereich bis 1/4 Teillast sind Geschichte.Auslöser war der O Ring der Luftgemischschraube.
Gruss und Danke für alle fleißigen Helfer!
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
von Marvin2811
29
6506
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
