Vorderrad "wackelt" zwischen 40 und 45 km/h
wolf_t ist offline wolf_t · 646 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 30.08.2018 13:14
Das Vorderrad  meiner FLHTCUI aus 2003 "wackelt" zwischen 40 und 45 km/h. Danach ist alles gut.
Was bisher gemacht wurde:
- Reifen vorne erneuert, zwei mal, incl. auchwuchten
- Motormount erneuert
- Lenkkopflager erneuert
- Schwingenlager erneuert
Weiss nicht mehr weiter. Luftdruck fahre ich gem. Handbuch.
Irgendwelche Tips?
Danke!
Staude ist offline Staude · 559 Posts seit 29.09.2017
aus U.S.A
fährt: 07er Heritage Military Bobber "Milly", 88er Sporty-Projekt "Daisy"
559 Posts seit 29.09.2017 aus U.S.A
Neuer Beitrag 30.08.2018 13:36
Dann hast ja ziemlich viel schon machen lassen was man dann ausschließen kann. Vielleicht noch
Radlager? Steht zumindest mal nicht auf der Liste und viel bleibt ja nicht mehr.
Grüße Staude
Mein Sporty-Projekt
"Meine Definition von Glück?
Keine Termine und leicht einen Sitzen"
Harald Juhnke
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 30.08.2018 13:39
Schon mal hinten gesucht, gerade beim Motorrad übeträgt sich viel von hinten raus.
Schwinge, Stossdämpfer, Radlager.
Radlager sollten sich doch recht einfach prüfen lassen.
amarok ist offline amarok · 346 Posts seit 23.05.2011
aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Harleytier
346 Posts seit 23.05.2011 aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 30.08.2018 13:41
Tippe auch auf die Radlager.
Wie Booze schreibt warens bei mir die hinteren Radlager, aber vorne hats gewackelt. Verrückt. ;-)
Suche neuen Schutzengel, meiner ist mit den Nerven am Ende!
Neuer Beitrag 16.09.2018 13:30
Werde die mal tauschen (lassen).
Alle vier, also vorne und hinten sind gleich, Teilenummer ist 9247 SEALED BALL BEARING. Das sagt Ronny's Partfinder.
Ist das korrekt?
v2devil ist offline v2devil · 2423 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2423 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 28.09.2018 13:53
ich hatte das Problem auch zwischen 50 und 60. hatte auch alles Mögliche versucht und getauscht.
Am Ende war es bei mir die Bremsscheibe vorn.
Seit Tausch ist alles ruhig Freude
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 28.09.2018 19:53
Mal sehen, Radlager sind heute neu gekommen, Probefahrt steht noch aus.
Wenn das Problem immer noch besteht werde ich mal die vorderen Bremsscheiben wechseln.
Gibt es gute Aftermarket-Scheiben oder muss ich die von HD kaufen?
Neuer Beitrag 08.10.2018 12:28
So, Radlager sind neu. Es ist etwas besser geworden, aber noch nicht ganz weg.
Als nächstes wären die Bremsscheiben dran.
Die original HD sind:
44136-00      BRAKE DISC, RIGHT HAND
44156-00      BRAKE DISC, LEFT HAND
216 Euro das Stück. Was ist der Unterschied zwischen der linken und rechten Scheibe?
Hat jemand Erfahrungen mit guten Alternativen?
Neuer Beitrag 08.10.2018 14:24
Bremsscheiben schlagen eigentlich nur beim betätigen der Bremse, sollten sich aber sonst unauffällig verhalten.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1765 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 08.10.2018 18:19
Das würde ich auch erstmal testen... Beläge von Hand zurückdrücken, bis genügend Luft zu den Scheiben ist. Dann ohne zu vorne zu Bremsen fahren... Natürlich nur wenn möglich auf entsprechend einsehbarer Straße, oder Hof. Schnell musst du ja wohl nicht.
Ich würde vielleicht nochmal den Rundlauf der Felge prüfen (Nicht wuchten).
Franky
RausE ist offline RausE · 1092 Posts seit 26.12.2013
aus ERH
fährt: 2013 Super Glide Custom
1092 Posts seit 26.12.2013 aus ERH
Neuer Beitrag 08.10.2018 19:42
Hatte ich auch,
Neues Vorderrad mit falschen Luftdruck gefüllt.
Bin so ca. 6 Woche damit gefahren. Hat total genervt. Luftdruck geprüft. Fehlte 1 Bar. Seitdem ist alles gut.
Was lernt man daraus. Öfters Luftdruck prüfen.
Roland
Moos ist offline Moos · 14784 Posts seit 27.11.2010
14784 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.10.2018 20:15
zum zitierten Beitrag Zitat von wolf_t
Die bananenförmigen Durchbrüche sind Seitenverkehrt um am Motorrad auf beiden Seiten in die gleiche Richtung zu zeigen.
16.08.2025 21:00
von Tec
3772
15.08.2025 10:37
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
40
14117
01.08.2025 10:38
