Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Fehlercode B2151 & B2156
Crazy48 ist offline Crazy48 · 38 Posts seit 08.10.2017
aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
38 Posts seit 08.10.2017 aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.09.2018 19:35
Hallo miteinander,
ich weiß, dass die Fehlercodes mit den Blinkern zu tun haben, aber was genau?
Werde nicht schlau daraus, da ich nie an die Blinker hingepasst habe!
KMWTeam ist offline KMWTeam · 1342 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1342 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 15.09.2018 19:50
Naja, es bedeutet das der Stromkreislauf hinten links und rechts offen ist.
Blinken die Blinker in normalem Tempo?
Hast du schnelles Blinken im Dash?
Deine Blinker sind ja nicht mehr Original, wurden da Widerstände eingelötet?
Beste Grüße
aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.09.2018 21:00
Ja im Dash sind sie schneller!
Da wurde alles gemacht, da dies von meinem Händler übernommen wurde! Ging bis jetzt ohne Probleme, hab dieses We meine Kabel untern Tank gelegt und Zündspule versetzt. Außerdem war die Batterie leer!
Gruß Jan
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 15.09.2018 22:00
Dann hat der Händler das nicht richtig gemacht, denn das Dash sollte nach dem Umbau nicht schneller blinken.
Deine Blinker verbrauchen zu wenig Strom und dein Canbus denkt nun die wären kaputt.
Beste Grüße
aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.09.2018 22:17
Die Blinker sind seit gut nem Jahr drin und das war vorher nicht!
kann der Widerstand defekt sein oder hab ich was geschossen?
Gruss Jan
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 15.09.2018 23:17
Es kann natürlich sein das du an den Kabeln irgendwas beschädigt hast, nen Widerstand geht eigentlich nicht kaputt.
Vielleicht hat sich auch nur ne Lötstelle gelöst am Widerstand, kann auch mal vorkommen.
Beste Grüße
aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.09.2018 23:36
Dann muss ich mal auf die Suche gehen oder lass das beim nächsten Service mitmachen.
Danke dir für die schnelle Hilfe!
Gruß Jan
aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.09.2018 23:45
Was mir aber gerade noch aufgefallen ist, ist dass wenn der Warnblinker an ist oder der Motor läuft, die Blinker mit dem Dash synchron sind. Erst wenn sie nicht mehr läuft wird die Anzeige am Dash schneller, aber auch nur bei links oder rechts blinken.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3723 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 16.09.2018 01:44
Bei Warnblinker wird die Fehlerdetektion ausgeschaltet, da stimmt die Dashkontrolle immer.
Wenn der Motor läuft und die Blinkeranzeige normal ist und bei ausgeschaltetem Motor nicht, dann ist die Batteriespannung niedrig.
Dann ist bei dir wohl der Strom der Blinker mit den Widerständen ganz knapp über der Fehlergrenze von 120 mA.
Wenn die Batteriespannung niedrig ist ist auch der Strom kleiner -> Fehleranzeige
Motor an -> Lichtmaschine übernimmt, Spannung höher, Strom höher -> keine Fehleranzeige
aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.09.2018 11:46
Achso, dann denk ich dass die Batterie einen Treffer hat, hatte sie erst geladen. Das hilft mir weiter Danke!
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 17.09.2018 15:20
was fürn Baujahr.......wg CAN oder nicht CAN.....
G KW
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 17.09.2018 15:24
Auf jeden Fall Can. Ist mindestens Modell Jahr 2016
Beste Grüße
aus Bayreuth
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 19.09.2018 11:40
Jup ist 2017
863415
10.09.2025 13:06
von Gixxer
477163
03.09.2025 15:36
23.08.2025 11:12
