Klemmschraube Vorderradachse
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 31.10.2018 20:20
Hallo brauch mal ein paar Tips. Ich möchte bei meiner 12 Softail die Reifen Wecksel doch Leider hat der erst Halter die Schrauben der Acksklemme verdröselt . Gibt es eine chance die Schrauben noch zu Lösen ohne aufbohren.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 520 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 31.10.2018 22:15
Wenn das Inbusschrauben sind kannst Du versuchen eine etwas größere Torx Nuß mit leichten Hammerschlägen da rein zu bekommen oder den Rand der Schraube mit leichten Schlägen zu stauchen und anschließend den passenden Inbusschlüssel nehmen.
Auf diese Weise hab ich mir schon so manches Ausbohren erspart.
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 01.11.2018 04:50
Das mit den Trox hab ich schon probiert hat den Linsenkopf ausser das es noch etwas weiter wurde nichts gebracht.
Meine idde ist jetzt eine Mutter aufzutragen . Ob das so geht werd ich am Wochenende rausbekommen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24060 Posts seit 10.11.2009
24060 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.11.2018 07:38
Nimm zuerst nochmal eine passende Inbusnuss mit 3/8 oder 1/2“ Verlängerung und schlägst mit einem 500gr Hammer ein paar mal ordentlich drauf, damit sich die Schraube lösen kann. Noch besser, dafür muss aber die Verbindung Schraube/Werkzeug noch einigermaßen tragfähig sein, ist ein mechanischer Schlagschrauber. Der vereint einen lösenden Schlag, mit einer öffnenden Drehbewegung. Sollte Schraubensicherung/falsche Schraubensicherung verwendet worden sein, kann Wärme (Heissluftfön) etwas bewirken.
Attachment 297727
BlackStar ist offline BlackStar · 2285 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 01.11.2018 11:04
nur eine? Kopf resp. Köpfe abbohren, passende Mutter über den Schraubenschaft schieben und festschweißen; dazu ggf. das Gabelbein ausbauen, um Spannungsspitzen in der Bordelektronik zu vermeiden.
Über die Schlüsselweite sollte sich dann der Schraubenrest (ggf. mit etwas wärmender Unterstützung bei eingeklebter Schraube) gut entfernen lassen.
Mit zu viel Gehämmere wäre ich bei den windigen Alulegierungen vorsichtig, könnte leicht eine Gewindereparatur, schlimmstenfalls ein neues Tauchrohr werden geschockt .
BlackStar
Moos ist online Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.11.2018 14:10
Festsitzende Schrauben, bei denen ich an den Kopf komme, löse ich immer mittels Hammer und Meißel. Meißel am Kopf leicht schräg ansetzen und klopfen bis eine Kerbe im Kopf ist. Dann etwas schräger ansetzen und weiterklopfen bis sich die Schraube löst.
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 01.11.2018 18:47
@ Bestes-ht ja den schlagschrauber hab ich mir eben geholt in der hoffnugr das es klapp.
Besten Dank an alle für eure Tips . Zur not hab ich noch eisspray öl und heize luft . Irgend was von den vielen dingen wird helfen .
Rockford ist offline Rockford · 419 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
419 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 01.11.2018 19:30
Wenn alles nichts mehr hilft, mein Tipp  :
Linsenschraube den Kopf aubohren, geht doch easy weil schon Material in der Mitte fehlt.
Dann den Schraubenstumpf mit einer kleinen Feile schön anfasen damit die Mutter sich problemlos aufdrehen läßt.
Zwei Muttern aufdrehen und kontern, bevor die 2. Mutter drauf kommt gleich den Ringschlüssel über die erste Mutter schieben mit dem ihr dann das ganze rausdreht nach dem Kontern der 2. Mutter.
Eisspray oder Rostlöser vorher auf das Restgewinde sprühen.
Würde dann evtl. Zylinderkopfschrauben nehmen.
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 01.11.2018 22:11
Aufbohren
ein Bolzenausdreher, oder eine Gripzange benutzen.
Diese Methode mit der Kontermutter ist nicht wirklich praktikabel in der Praxis.
Neuer Beitrag 01.11.2018 23:40
fröhlich fröhlich fröhlich
Man arbeitet immer von fein nach grob. Soll heissen, wenn noch Gewinde besteht und man mit Kontermuttern arbeiten kann, ist das eine viel saubere Arbeitsweise, als mit einer Gripzange.
Das ist die allerletzte Methode, wenn alles an Gewinde, Bolzen hin ist.
Ich habe in 40 Jahren vielleicht 10 mal ne Gripzange in der Hand gehabt, davon 5 mal eingesetzt und das um etwas beim Schweissen zu fixieren. cool
Ne Zange ist und bleibt Murks und Schlossern/Rohrschlossern vorbehalten. Ein Mechaniker findet immer eine bessere Lösung.
Unabhängig davon das man eher zwei Muttern zur Hand hat, als ne Gripzange.
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 449 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 02.11.2018 10:24
Linksbohrer. Funktioniert nahezu immer.
aus Hattingen
Neuer Beitrag 02.11.2018 11:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Aufbohren
Hallo Booze,
es ist natürlich möglich das Restgewinde , wenn es nicht festgefressen ist , mit einer guten Knipex auszudrehen.
Sollte die Zange aber, weil zu fest, durchrutschen und das Restgewinde zerstören, bliebe dir die Möglichkeit zu kontern völlig verwehrt !
Auf deutsch, dann hast du richtig Arbeit den ganzen Mist auch noch ausbohren zu dürfen samt neuem Gewinde einschneiden.
Du schreibst diese Methode wäre nicht praktikabel.
Wenn nicht diese , welche dann ?
Man kommt doch richtig gut in diesem Arbeitsbereich ran, verstehe ich nicht diese Aussage !
Jetzt ohne auf den Fisch zu hauen aber ich habe schon so einige Gewindebolzen rausgedreht bekommen auf diese Weise , unter anderem die gefürchteten Krümmerbolzen.
Besser gehts doch gar nicht  wenn noch Restgewinde vorhanden ist, weil du dabei die größte Kraft ausüben kannst.
Einsprühen, Kontern , fertig. Freude
Ich muß bestes-ht da echt Recht geben, von Fein zum Groben hin ist dabei der bessere Lösungsansatz.
Neuer Beitrag 02.11.2018 14:45
Klar, ich bohre eine Schraube auf, versuche erstmal das Gewinde wieder herzustellen( falls da überhaupt ein durchgehendes Gewinde vorhanden ist) um krampfhaft zwei Muttern aufzuschrauben fröhlich
In der Zeit habe ich mit einem Bolzenausdreher oder einer Gripzange den Rest da schon ausgepoppelt. Freude
Man kann es sich auch unnötig schwer machen im Leben, da so eine aufgebohre Schraube sowieso im Altmetall landet.
Was anderes ist, wenn ich noch intakte Bolzen ausdrehen will und keinen Bolzenausdreher (der übrigens in jeden gute Werkstatt gehört) besitze, ja dann nimmt man zwei Muttern.
aus Hattingen
Neuer Beitrag 02.11.2018 17:55
hazet  841/25
Schaut selber obs schneller geht damit oder nicht.
Ist auf jedenfall ein super Werkzeug, da gebe ich dir Recht.
Neuer Beitrag 02.11.2018 20:24
Ja die sind perfekt, für abgerissene Bolzen.
Ich meinte aber solche, wenn noch ein Stumpf, oder ein ganzer Bolzen ausgedreht werden soll.
Habe beide Versionen, die gehören in jede gute Werkstatt.großes Grinsen
