Vince & Hines trotz dB-Eater zu laut
Straka001 ist offline Straka001 · 171 Posts seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
fährt: "Keins"
Neuer Beitrag 03.11.2018 12:02
Hallo
Ich bin besitzer einer Heritagr Softail bj 91
Hab sie mir aus De gekauft und eine einzelgenemigung in Oesterreich erteilen lassen.
Sooo alles erledigt es wurde nicht virl gemacht an ihr (Lenker,Blinker hinten Auspuff Vance & Hines .
In der einzelgenemigung steht alles drin bis auf die Auspuffanlage da mit der Jenige gesagt hat am Foto ist die Anlage in der einzelgenemigung zu sehen aber!!!!!!!!! Ich muss sie leiser machen des geht garned in Wien viel zu laut.Der Vorbesitzer sagte mir sie ist offen is ix drin in den Rohren ,haaaa na dann kauf ich mir die Baffles passt !!!!!!!!.
Dadurch das nie jemand nachgesehen hat ob da wirklich nichts drin is kam dann die Erleuchtung! !!!!! Shit da sind ja welche verbaut.
Na die sind sicher modifizierter und rauss damit und mal nachsehen .
Sehr viel blieb nicht ueber da die Dinger nicht im ganzen heraus kamen.
Modifizierter waren sie auch nicht Shit Shit.!!!!!
Mhhhh na dann neue rein und was kommt genauso laut wie vorher.
Mir gefaellt die Anlage und will sie nicht tauschen noch dazu das Kleingeld fuer ne neue is auch ned da .
Hab mehrere Tread schon gelesen doch nie einen wo die wirklich leiser werden .
Gibt es abhilfe oder hat sie schon jemand Leiser bekommen durch andere Einsetze oder sonstwas .
Gesendet von meinem LG-K420 mit Tapatalk
fährt: "Keins"
fährt: "Keins"
Neuer Beitrag 03.11.2018 13:52
Oder was sagt ihr zu diesen bzw hat die jemand von euch eingebaut.
L.g
Jannemann ist offline Jannemann · 571 Posts seit 28.12.2017
aus Herne, Westfalen
571 Posts seit 28.12.2017 aus Herne, Westfalen
Neuer Beitrag 03.11.2018 14:05
Nunja, es sind halt offene Rohre die einfach nur nach hinten führen. Viel mit Dämmung ist da nicht. Was "etwas" bringt, sind die KATs von FMC, ändern aber auch etwas die Klangcharakeristik.
Die Linke zum Gruß,
Jan
fährt: "Keins"
fährt: "Keins"
Neuer Beitrag 03.11.2018 15:52
Puuuuu fmc kostet auch viel Geld .
Ich muesste auf jedenfall 97 Db haben da diese eingetragen wurden was in den Original Papieren steht.
Deswegen sagte mein Tuev mach rein !! Hahaha gern nur leider is schon was dinn .
Somit wenn ich angehalten werde wars das .
Alternativ wuerd ich sogar tauschen gegen eine Originale. Mit einbwenig Aufpreis im guten Zustand .
Falls wer das liest und eine Vance&Hines haben moechte kann er sich gerne melden.
L.g
BoBBer07 ist offline BoBBer07 · 160 Posts seit 29.08.2018
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 03.11.2018 22:21
Es gibt verschiedene Einsätze für V+H. Einmal die leisen von deinem Bild, einmal laute und einmal ganz laute völlig ohne Dämpfung, die machen nur etwas bassiger.
Was heisst denn "ist nochwas drin"?
Wenn nur ein wenig Wolle übrig bleibt kannste die rauspulen oder warten bis der Motor sie abgeblasen hat.
Das Stahlgerüst der Dämpfer ist ein einziges Teil, glaub iwie nicht, dass du das mal eben so auseinander reissen kannst Augenzwinkern .
97 dB sollten mit den leisen Dämpfern machbar sein (zumal es da ja sicher auch in AU Toleranzen gibt).
Die Frage ist ob du auch durch den Abgastest kommst, da ja kein KAT und vermutlich auch fetter eingestellt (eben wegen der offenen Anlage).
Also falls es sowas in AU gibt. smile
silent grey ist offline silent grey · 4001 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 04.11.2018 09:12
eine 91er EVO hat wohl eher keinen Kat. Da tickten die Uhren für Mopetten noch etwas anders Freude
Wenn der TE  hier was Passendes findet, kann er bei den entsprechenden Shops in AU oder D die Lieferbarkeit nachfragen.
LongShots haben ja den Vorteil, dass man sich nicht auf einen einzigen Dämpfereinschub beschränken muss Augenzwinkern
silent grey
fährt: "Keins"
fährt: "Keins"
Neuer Beitrag 04.11.2018 10:53
Danke Blackstar fuer deinen Tip
Hab auch schon ueberlegt vielleicht einen zu verlaengeren bzw am ende noch eine Endkappe anzubringen.
L.g
Pittbullpower ist online Pittbullpower · 274 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
274 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 06.11.2018 17:27
Hey Straka,
schau mal die bei Cobra nach:
Die sind recht leise.
Hatte die in Longshots für eine VL drin.
fährt: "Keins"
fährt: "Keins"
Neuer Beitrag 22.11.2018 15:43
Danke Pittpullpower werd mir das mal ansehen .!!!!!
theMic ist offline theMic · 197 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
197 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 25.11.2018 13:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Jannemann
... Was "etwas" bringt, sind die KATs von FMC, ändern aber auch etwas die Klangcharakeristik.
Ja, danach hört sie sich an wie eine Kreissäge! Was schlimmeres kannst du ner Harley nicht antun!!
Gruß Mic
104407
15.07.2026 20:56
von electra
537153
15.07.2026 16:26
von Salvatore69
