Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Durchmesser Benzinleitung Dyna Street Bob
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 462 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 06.11.2018 20:25
Hallo ,
ich habe leider keine eindeutigen Infos hier finden können , von daher musste ich leider ein neues Thema eröffnen. Sorry dafür , falls es das Thema bereits gibt .
Ich möchte gerne an meiner 2014er Street Bob den Benzinschlauch , der die beiden Tankhälften verbindet , mit einer Schnellkupplung versehen. Da ich den Tank erst abbauen möchte , wenn ich die Kupplung hier liegen habe , bräuchte ich bitte den innendurchmesser der Leitung. Sind es
6 oder 8 mm ? Wäre super , wenn mir jemand auf die schnelle weiterhelfen kann , damit ich bestellen kann.
Besten Dank
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.11.2018 20:45
Müssten 8mm sein aber mess doch mal den Durchmesser des Röhrchen das schaut links und rechts unterm Tank raus
Gruß Steve
Neuer Beitrag 06.11.2018 20:47
Erstmal besten Dank .
Den Durchmesser der Tankanschlüsse habe ich bereits gemessen . Der messschieber zeigt ca. 6,5 mm
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.11.2018 20:50
Dann 6mm Kupplung aber nehm eine die auch abdichtet beim trennen
Gruß Steve
Neuer Beitrag 06.11.2018 20:54
Das könnte durchaus passen mit 6mm. Meine auch gelesen zu haben , das die Dynas 6mm und die Softail Modelle 8mm haben. Aber war mir etwas unsicher . Ja ,werde eine nehmen die beidseitig abdichtet. Ich nehme die teure Variante aus vernickeltem Messing für 30€
Danke für die Hilfe
ray99 ist offline ray99 · 214 Posts seit 02.10.2015
fährt: 2016 Iron 883 / 2016 StreetBob Special
Neuer Beitrag 07.11.2018 18:49
hey
habe auch die 6mm variante genommen
leider habe ich keinen weg gefunden die kupplung zu montieren ohne das der schlauch knickt
auch das öffnen der kupplung ging nicht besonders leicht
vl kannst du ja mal fotos posten von deinem umbau damit ich mir das anschaun kann
Mit freundlichen Grüßen
ray
Neuer Beitrag 07.11.2018 18:59
Welche Kupplung hattest du den gekauft ? Aus kunststoff oder schon was besseres ? Bei mir dauert es noch eine Weile bis ich fertig bin . Aber ich kann dann gerne berichten , wie es geklappt hat. Ich werde die teure Messing Kupplung nehmen , die soll man mit einer Hand öffnen können. Gruß
Neuer Beitrag 07.11.2018 19:38
ja ich habe auch die messing variante
das wäre toll wenn du berichten kannst
hab jetzt erstmal wieder den durchgehenden schlauch drauf und vollgetankt fürn winter
Neuer Beitrag 07.11.2018 19:43
Na du machst mir ja Hoffnung ????
Ich muss mal schauen , wie ich es mache. Baue mir noch einen Tanklift ein , muss also eh eine längere Leitung nehmen und diese anpassen . Gruß
Moos ist online Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.11.2018 19:56
Habe zwar eine Softail aber meine Kupplung auch wieder ausgebaut. War mir alles zu eng da unten mit der massiven Kupplung und zu schlecht zu trennen/fügen.
Neuer Beitrag 07.11.2018 20:12
Mist , das klingt ja nicht so toll .
Ich dachte es fahren so viele mit der Kupplung rum. Ich werde es mir anschauen und wenn es überhaupt nicht funktioniert, schicke ich die kupplung zurück und belasse es auch orig.
Dabei habe ich mir so eine Kupplung so was von praktisch vorgestellt. Aber danke für den Hinweis
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 08.11.2018 13:09
Ich habe diese Kupplung schon seit +7 Jahren verbaut... keine Probs, kein Undichtigkeiten und trennen lässt sie sich easy.
Habs direkt da gekauft... der Roller-Laden ist unweit von mir.
Micha
Neuer Beitrag 08.11.2018 13:14
Danke für den Hinweis. Ich versuche mal mein Glück, aber mit der messing kupplung. Gruß
BoBBer07 ist offline BoBBer07 · 160 Posts seit 29.08.2018
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 08.11.2018 13:22
Aber nach dem Trennen kann man nicht ein Ventil gezielt öffnen um den Sprit in den Kanister abzulassen?
Das fände ich sehr praktisch.
Geht das denn bei der Messingvariante? Hast du da mal nen link BobRyder?
Neuer Beitrag 08.11.2018 16:19
Das wird vermutlich nicht funktionieren, da die Kupplung beidseitig schließt. Aber man kann sich ja eine hälfte der Kupplung nachkaufen , wie ich gesehen habe , gibts die Teile auch einzeln . Dann könnte man damit durch Durchfluss wieder aktivieren, wenn der Tank runter ist . Nur so eine Idee. Einen link zur Kupplung habe ich nicht zur Hand . Gibts aber bei Louis online zum schauen. Gruß
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
