Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: FXDB Stellmotor für Auspuffklappe
Jan_G ist offline Jan_G · 17 Posts seit 13.12.2017
fährt: XL 1200 C, FXDB 2010
Neuer Beitrag 08.12.2018 13:06
Guten Tach.
Eine Sache für wirkliche Spezialisten:
Ich fahre eine Street Bob von 2010.
Habe das Ding aus den Staaten als Unfallmaschine und wieder aufgebaut.
Habe einen Stellmotor für die Auspuffklappe von 2010, OEM: 70991-07
Habe eine Auspuffanlage einer Street Bob von 2014! OEM Stellmotor 2014:  70991-07. Also gleich mit Bj. 2010. Muss also passen.
Nun Kommt´s:
Der Motor (egal ob 2010 oder 2014) zieht den Innenzug etwa 32 mm ein.
Die "Rolle", auf der der Innenzug am Stellmotor gerollt wird, dreht sich dabei etwa um 180° (eher 175°), also etwa eine halbe Umdrehung.
An der Stellklappe im Krümmer kann aber nur etwa 12 mm gezogen werden.
Verstanden?
Frage:
Wird die Länge des Einzugs über die Software geregelt und eingestellt?
Also so, das der Motor keine halbe Umdrehung macht, sondern nur eine viertel oder noch weniger?
Oder gibt es einen anderen Motor? Dann dürften die Artikelnummern nicht gleich sein! Sind sie aber!
Ich danke schon mal für Antworten.
Ach ja, kommt nicht auf die Idee, das der Innenzug gekürzt werden muss. Der kann 1000 Meter lang sein, an der Einzuglänge würde sich nichts ändern.
LGJan
Biker werden nicht grau, das ist Chrom
Moos ist online Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.12.2018 19:35
Wie hast denn den Motor betrieben? Am Bike oder einfach nur mit 12V beaufschlagt?
Neuer Beitrag 08.12.2018 19:41
ist das nicht nur 1/4 Umdrehung?
Neuer Beitrag 09.12.2018 13:32
Hallo Moos,
wie ich geschrieben habe, kommt die Karre aus den Staaten. Es war kein Stellmotor verbaut. Braucht man eigentlich ja auch nicht ;-)
Ich habe mir einen im Netz bestellt, orig. 2010.
Habe den Motor an den dafür vorgesehenen Stecker angeschlossen.
Dreht eine halbe Umdrehung, oder zieht den Innenzug 32 mm ein.
Vielleicht hat ja jemand hier im Forum eine 2010er Street Bob und schaut mal nach, wie weit der Motor dreht.
Einmal Zündung ein, kucken, Zündung aus. Fertig.
Schönes WE und eine schöne Adventszeit.
Jan
Bizzy ist offline Bizzy · 78 Posts seit 15.07.2017
fährt: Dyna Fat Bob ´15
Neuer Beitrag 12.12.2018 12:45
Ich denke er meint die Klappe am Krümmer wird um eine 1/4 Drehung bewegt.
@Jan: Wieso schließt du nicht einfach alles an und guckst ob es klappt?
BoBBer07 ist offline BoBBer07 · 160 Posts seit 29.08.2018
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 12.12.2018 19:47
Hat er doch, deshalb fragt er ja nach wie die Einzuglänge geändert werden kann.
Das wurde halt im Nachbarforum schon gefragt, da war der Tipp auf ECM-Signal.
Denkbar wäre noch, dass die Übersetzung 14er Klappe ne andere Übersetzung als die 10er hat und deshalb "zu weit" gezogen wird.
Edit:
zumindest sind die OEM# der Krümmer von 10 und 14 verschieden...
Neuer Beitrag 12.12.2018 21:30
Wieso sollte die Einzuglänge vom Motor geändert werden. Der Motor zieht 12mm ein bis die Klappe geschlossen ist. Er könnte 38mm, aber braucht er ja nicht weil die Klappe vorher im mechanischen Anschlag ist.
@Jan: Was passiert denn wenn du die Zündung an machst? Macht die Klappe irgendwas? Oder brummt nur der Motor?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24831 Posts seit 10.11.2009
24831 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.12.2018 22:17
Der Motor kann nur die 12mm einziehen, fertig, da beißt die Maus kein Faden ab. Ein Fensterhebermotor hat auch keine Endschalter. Wenn das Fenster oben/unten ist ist Schluss. Damit diese Endlagen auf jeden Fall erreicht werden, wird Reserve eingeplant.
Rockford ist offline Rockford · 421 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
421 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 13.12.2018 12:01
Hallo Jan,
hast du denn schon die EU Software von Harley für deine Kiste aufspielen lassen ?
Die Amis haben keine Klappe, ergo ist da keine Schaltung für die Klappe drauf.
Z. B. genauso für den Seitenständer - Wegfahrsperre, hat auch nur die EU Software drauf usw.
Stellmotor und Zug müßten schon soweit richtig sein.
Bikergruß Olli
Neuer Beitrag 16.12.2018 12:45
Hallo Männers,
vielen Dank für die rege Beteiligung.
Ihr habt irgendwie alle recht.
Es ist so: (Wie Bizzy und bestes-ht geschrieben haben)
Der Stellmotor zieht die Klappe im Krümmer bis zum Anschlag. Die Klappe ist dann offen.
Der Stellmotor merkt dann: Aha, ich kann nicht weiter ziehen. Ich höre mal auf damit.
Er schaltet sich in dieser Position automatisch ab.
Somit kann er nicht durchbrennen, überhitzen oder sonst was.
Also, eigentlich alles pallettie.
Wieder etwas gelernt.
Was waren das noch Zeiten, als man die Kontakte, Zündung und Ventile noch einstellen konnte.
Danke nochmal.
Jan
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3228 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3228 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 16.12.2018 14:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Jan_G
Kann man heute immer noch. Brauchst nur das richtige Bike großes Grinsen
Harry
Avatar (Profilbild) von american-motors-kempen
american-motors-kempen ist offline american-motors-kempen · 128 Posts seit 17.09.2010
fährt: Eigenbau
fährt: Eigenbau
Homepage von american-motors-kempen
Neuer Beitrag 17.01.2019 11:01
Das ESM System muss in der Software Aktiviert werden. Am besten mit dem Datenblatt und Moped rum kommen, dann spielen wir eine EU Software rein, musst du eh für den Tüv haben ;-)
Bikergruß
Maik
Neuer Beitrag 17.01.2019 13:21
Öhm.? Geht doch alles!
Neuer Beitrag 17.01.2019 13:41
Moin.
Danke Leute, für die rege Beteiligung.
Habe jetzt einen elektronischen MMB-Tacho bei Stein-Dinse bestellt.
80 mm.
129,-- € plus Taster, plus Einbau-Set, plus Porto.
Kann auch an den Hallgeber der Harley angeschlossen werden.
Wenn´s nicht funzt, kommt ein Sensor von MMB dran. Kostet etwas über 30,-- €.
Die MMB-Leute haben eine überraschend große Auswahl an Tachos und Drehzahlmessern.
Unten seht Ihr den, den ich bestellt habe.
LG
Jan
Attachment 301916
Neuer Beitrag 17.01.2019 15:50
Das ist jetzt aber irreführend. Nix mehr Stellmotor?
Suche Teile: Kesstech Stellmotor
von Maky
19.03.2025 14:01
von Maky
20.11.2022 02:29
von Crz
15636
07.04.2020 19:14
