Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Motorkontrollleuchte leuchtet
creepyyy ist offline creepyyy · 96 Posts seit 25.04.2018
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 15.02.2019 16:44
Hallo Leute,
folgendes Problem: Ich habe heute meinen Tacho versetzt und das soweit auch erstmal erfolgreich. Habe extra eine Halterung genommen, bei der ich keine Kabel durchtrennen muss um Probleme zu vermeiden.
Nach dem versetzen habe ich die Zündung angemacht und nun geht meine Motorleuchte nicht mehr aus. Hab auch im Diag nach Fehlern geschaut aber es werden keine angezeigt. Leider konnte ich den Motor nicht starten weil die Maschine im Haus steht, aber normalerweise sollte die Lampe ja kurze Zeit nachdem die Zündung an war erlischen oder?
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Chris
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 15.02.2019 17:15
zum zitierten Beitrag Zitat von creepyyy
Bei dieser Gelegenheit haste evtl das Steuerkabel eingeklemmt (an Masse) => dauerleuchten.
   Grüßung Bernde
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 15.02.2019 17:26
Sind die Kabel nicht alle isoliert? Habe nirgends etwas aufgeschnitten und auf Freigängigkeit der Kabel geachtet. verwirrt
Edit: Könnte es auch sein, dass durch die Standzeit von ca. 4 Monaten mit eingeschalteter Alarmanlage, die Batterie einfach schwach ist?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von creepyyy am 15.02.2019 17:41.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 15.02.2019 17:44
... dann leuchtet meist garnix mehr - kannst den Motor starten?
   Grüßung Bernde
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 15.02.2019 17:46
Bin nur kurz auf den Startknopf gekommen beim probieren, da ging alles. Konnte die nur nicht laufen lassen weil sie drinnen steht.
Volcano883 ist offline Volcano883 · 351 Posts seit 26.07.2017
Neuer Beitrag 15.02.2019 19:21
Du musst sie laufen lassen, normalerweise geht die Leuchte dann aus.
Ansonsten kannst du bei deiner Maschine auch den Fehlerspeicher selber auslesen.
Was ich an deiner Stelle tun würde:
- Maschine starten und 15-20 min laufen lassen. Bis sie warm wird, oder am besten fahren.
Wenn die Leuchte nicht ausgeht, dann hier nochmal melden.
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 16.02.2019 05:39
Ok danke, das werde ich bei Gelegenheit dann mal versuchen. Das komische ist jedoch, dass keine Fehlercodes im System sind.
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 16.02.2019 07:27
Hast du beim Umbau die Batterie abgeklemmt ?
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 17.02.2019 08:25
ne die Batterie hatte ich nicht abgeklemmt.
Neuer Beitrag 17.02.2019 17:07
Da hast du doch schon deinen Fehler. Einfach mal die Batterie abklemmen, vorher die Zündung an und dann die Hauptsicherung ziehen, lass das Bile mal 1 Tag stromlos stehen. Dann die Hauptsicherung wieder rein.. Dafür brauchst du nicht die Zündung anmachen.
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 17.02.2019 17:29
Ah danke, dann werde ich das mal machen. Hab vorher nur irgendwo gelesen dass ich für das umstecken nicht extra die Batterie abklemmen muss.
Probleme mit dem FOB bekomme ich aber nicht wenn das bike ohne Strom da steht? Hatte im gleichen Zug irgendwo gelesen, dass der Schlüssel dann neu angelernt werden muss. Das war der Hauptgrund warum ich die Batterie nicht abklemmen wollte.
Neuer Beitrag 17.02.2019 18:55
Schmeiß doch einfach mal an das Teil. ist doch gutes Wetter
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 17.02.2019 19:00
Ja war schon drum und dran, aber habe leider ein saisonkennzeichen, darf erst ab März traurig
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 02.03.2019 20:04
Also an alle die es interessiert, die Kontrollleuchte ist nachdem der Motor ne Minute lief weggegangen. Musste aber auch fremdstarten, weil die Batterie platt war. War aber sehr wahrscheinlich nicht der Grund für das aufleuchten. Habe erst probiert einen Procharger Jumpstarter zu benutzen, aber das Ding ist durchgeschmort! geschockt Hatte erst gedacht ich habe einen kurzen im Bike, hab kurz geschwitzt. Starthilfe mittels Auto hat dann aber funktioniert und bin heute so 2 Stunden problemlos unterwegs gewesen. Also Danke an alle nochmal.
Neuer Beitrag 03.03.2019 06:13
Hast du die über den Winter nicht aufgeladen? Du kannst die Maschine selber auslesen, weißt du wie das geht? Lg
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
27422
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Cvo Road glide Ultra motorkontrollleuchte TC110
von Timbo89
13.02.2022 16:44
von Marco321
22.07.2021 14:33
von Kay_Doubleyou
