Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Forty Eight Massekabel
Aslan ist offline Aslan · 27 Posts seit 20.04.2017
fährt: Forty eight
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 27.02.2019 18:15
Hallo Gemeinde,
Bräuchte eure Hilfe hab Probleme mit  der Elektronik vermute das ich das massekabel von der Batterie zu sehr strapaziert habe beim ein und Ausbau werde nur nicht fündig wo diese kackkabel am Rahmen sein soll hat jemand ein Foto vll es handelt sich um eine 2015 Forty eight.
Mfg
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 27.02.2019 18:22
Hi, das geht an das Motorgehäuse, ganz in der nähe des Anlassers!
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2129 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2129 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 27.02.2019 19:20
...siehe hier...
fährt: Forty eight
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 27.02.2019 21:53
Besten Dank Leute perfekt mach mich morgen ans Mopped
fährt: Forty eight
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 28.02.2019 16:45
Muss das Thema nochmal aufrollen hab dort alles gecheckt alles im Lot.
Das Problem war und ist das die Forty eight die Batterie über Nacht leer zieht an der Batterie liegt es nicht wurde gecheckt ist eine ganz neue Gel Batterie .
Kellermann blinker vorne hinten mit den passenden fertig relai.
Mir ist Heute bei der Fahrt aufgefallen das wenn ich Links blinke alles super ,rechts blinkt die Frequenz nacheinmal zu schnell im dashboard und die wegfahrsperren Leute bleibt an bis zum nächsten Start deswegen die Vermutung mit masse an der Batterie sowar es aber nicht .
jemand eine Idee bin ratlos
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 28.02.2019 16:54
Mal den Fehlerspeicher auslesen.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3695 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 28.02.2019 16:57
Akku der Alarmsirene, Loadequalizer (Fetig Relais ?) falsch angeschlossen, Batterie vor Einbau nicht vollständig geladen ...
fährt: Forty eight
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 28.02.2019 17:12
Danke Ralf und heiko ja Fehlerspeicher hat was angezeigt ich guck mal nach dem code gleich .
genau loadequalizer ist verbaut hatte den Namen vergessen ,Batterie war voll an der liegt es nicht.
Neuer Beitrag 28.02.2019 17:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Aslan
Batterie war voll ander liegt es nicht.
vorher geladen ? vorher gemessen ? Oder nimmst du nur an das sie voll war ?
fährt: Forty eight
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 28.02.2019 17:38
Ne hab sie gemessen bevor sie eingebaut war auch mit Zündung an alles im grünen bereich 14,2 springt auch alles super an wie gesagt sobald sie dann aber steht 24std Fehlt die spannung unter 13 das die Zūndung nur noch klackt ich guck mal nach den fehlercode jetz
fährt: Forty eight
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 28.02.2019 17:47
BCM zwei Fehler trotz löschen kommen die immer wieder
62156
62161
Neuer Beitrag 28.02.2019 17:50
B2156 Right rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Rechts offen
B2161 Brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen
Ich vermute der Loadequalizer ist falsch angeschlossen
fährt: Forty eight
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 28.02.2019 18:04
Danke schonmal Komisch weil die ja eigentlich funktionieren nur zu schnell im Dash ,kann der durch den Fehler die Batterie leer ziehen und die Wegfahrsperre beeinflussen beim betätigen?
Neuer Beitrag 28.02.2019 18:14
Zu schnell im Dash heißt Blinker ausgefallen. Der Blinker rechts zieht zu wenig Strom, das Bremslicht auch. Wenn hinten ein LE angeschlossen ist ist der mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch angeschlossen. Je nachdem WIE falsch der angeschlossen ist kann das durchaus sein das die Batterie leergezogen wird
fährt: Forty eight
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 28.02.2019 18:21
Besten Dank mach mich morgen mal auf die Suche jetz hab ich schonmal Anhaltspunkte .
von moods48
2427571
29.07.2025 07:49
von KMWTeam
24.07.2025 08:58
von Tuck
21.10.2024 19:49
von tylezone
