Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Blinkerproblem
Martinga ist offline Martinga · 11 Posts seit 10.03.2019
fährt: Sportster XLH 883 93
Neuer Beitrag 10.03.2019 20:30
Hallo ich habe bei meiner Sportster die orig. Blinker mit Halogen Blinker gewechselt.
nun Blinken diese nicht sondern leuchten permanennt. Ok danach wollte ich das Blinkemodul wechseln mit einem Leistungsunabhängigen Blinkermodul aber die orig. Drahtfarben stimmen nicht mit dem Schaltplan überein.
kann mir jemand weiterhelfen
Schimmy ist offline Schimmy · 12093 Posts seit 15.10.2015
12093 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.03.2019 20:55
Fotos von der "Baustelle" würden bei der Ferndiagnose recht hilfreich sein....Augen rollen
...und bevor wir hier die Anwesenden mit unseren Fragen "bombardieren", schauen wir zuerst mal HIER vorbei
und sagen Hallo.... smile
Neuer Beitrag 10.03.2019 21:17
OK das eine ist das Alte Modul und das andere das neue
Danke
Attachment 306146
Attachment 306147
AmiVanFan ist online AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 10.03.2019 21:36
Falsches Bild oder falsches Modul abgeschnitten?
Die Teilenummer 32433-91 ist ein Ignition Modul und hat nix mit ´nem Blinker zu tun.
Vielleicht solltest du doch erstmal den Tip von Schimmy beherzigen...
Neuer Beitrag 10.03.2019 22:08
Ups! mach ich wieder dran. Nach meinem "schlauen Harley Buch" sollte das das Blinkermodul sein. aber wo finde ich das richtige?
Attachment 306149
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3713 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 10.03.2019 22:30
"is mounted on the inboard side of the ignition control bracket" -- INNEN hinter der Zündung.
.. und bevor du noch mehr teuere Sachen kaputt machst:
DAS ist das Turn-Signal Modul https://harley-teile.eu/cce/elektrik/div...oller-68537-89g
Was du auf Bild 2 zeigst ist meiner Ansicht nach ein Load-Equalizer und kein Blinkmodul, die mir bekannten Blinkmodule haben den gleichen Stecker wie das Original ...
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 10.03.2019 22:41
Vergleiche Bild 181 und 182 in deinem Handbuch
Attachment 306158
Neuer Beitrag 11.03.2019 00:02
Buah!! war voll daneben Danke!!! ich werde das morgen wieder in Ordnung bringen und gebe bescheid wenn alles wieder funktioniert
Grüessli us dä Schwiz
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.03.2019 09:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Martinga
=> Verkabelung beim BADLANDS:
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 12.03.2019 20:44
Alles wieder in Ordnung und neues Blinkermodul eingesteckt .... und Bummm es funktioniert alles..Danke allen
TobiB ist offline TobiB · 54 Posts seit 05.08.2017
fährt: Sportster Iron
Neuer Beitrag 22.03.2019 21:22
Hi!
Ich übernehme mal das thema weiß auch um Blinker geht.
wollte kleine Blinker dran machen (Highsider bullet ). Haben alles nach Anleitung angeklemmt. Rücklicht, Blinker, Warnblinker geht, rechtes Bremslicht auch, nur linkes nicht.
Woran könnte das liegen. Hab ne 14er Iron, neue Blinker mit LED und den load-Equalizer dazwischen.
Könnte der zuviel sein? Oder wo kann der Fehler liegen
Mondeo ist offline Mondeo · 9725 Posts seit 17.06.2015
9725 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 23.03.2019 02:19
Schon einmal ohne probiert? Und hier ging es um ein Blinkermodul und nicht um einen Load.... Für diese Problematik gibt’s andere Threads.
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.03.2019 04:33
Linkes Bremslicht im Blinker mal direkt angesteuert um zu testen ob der Fehler nicht evt. im Blinker liegt? Sprich, Blinker mal getauscht?
14843
26.08.2019 07:27
von Marco321
Alle XL 1200: Seltsames Blinkerproblem. Bin ratlos
von 9einhalb
02.07.2018 11:52
von Bernde
XL 1200 Forty-Eight: Blinkerproblem
von dieErna!
12.09.2017 07:36
von ruffryder204
