Motor lösen
Motor lösen
Harley-Homie ist offline Harley-Homie · 90 Posts seit 30.06.2017
fährt: Night-Rod Special Bj. 2007
Neuer Beitrag 13.03.2019 19:34
Hi an alle,
ich habe ein kleines Problem. Bei mir ist der Krümmerbolzen abgebrochen und das leider an einer sehr be***issenen stelle. ich habe schon versucht eine Mutter dran zuschweißen aber leider erfolglos... naja lange Rede kurzer Sinn. Ich will den Bolzen ausbohren und das geht nicht so einfach weil der rechte Rahmenholm stört.
Frage: Kann ich den Motor losen und ihn ein stück nach rechts drehen bzw. versetzen damit ich am Rahmenholm vorbei gehen kann um vernünftig zu bohren?  Oder muss ich der Motor komplett raus?
Und hat eventuell jemand eine Anleitung oder einen Tipp wie man es am besten hinbekommt?
zur Info: Dyna Street Bob bj. 2013, 103er Twin Cam Motor
Danke
christiank ist offline christiank · 514 Posts seit 04.03.2014
fährt: Slim M8
fährt: Slim M8
Neuer Beitrag 13.03.2019 20:43
Grüss Dich
Den Motor Kannst du schon locker Schrauben in dem du die Motorlager Löst du muss aber etwas darunter stellen da der motor und das Getriebe schon einiges wiegen.
Beim ausbohren musst du hochfeste Bohrer benutzen da die billigen Bohrer sehr schnell stumpf werden da du schon versuchst hast eine Mutter aufzuschweißen wir benutzen immer das Set HAZET 841/25 Bolzenausdreher-Satz Wir sind sehr zufrieden damit aber es viel Gefühl gefragt wenn du das noch nicht so oft gemacht hast würde ich dir raten das Moped zum freundlichen zu schaffen.
Ach ja du Musst nach der Arbeit den motor wieder in Grundeinstellung einbauen heißt alle Schrauben an den Motorlagern lösen so ca 1 umdrehung  danach Motor kurz laufen lassen so ca 30 sec danach alles wieder mit Drehmoment festziehen.
Grüsse christian
A BIKER'S WORK IS NEVER DONE.
Bavaria Stammtisch München
FRN1985 ist online FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 13.03.2019 21:14
Einfach den Zylinderkopf abbauen. Ist auch kein Hexenwerk, vorallem bevor du anfangen willst den kompletten Motor zu lösen und irgendwie zu kippen um dann daran herum zu doktern.
Franky
Neuer Beitrag 13.03.2019 22:18
zum zitierten Beitrag Zitat von christiank
Grüss Dich
Grüsse christian
das hört sich schon mal gut an.  Hauptsache ich bekomme ihn etwas gedreht, etwas an handwerklichen geschick hab ich schon ein bisschen wenn ich das so sagen darfAugenzwinkern
Das man den Motor erst laufenlassen muss bevor man ihn entgültig festzieht, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Danke für die Info!!smile
Neuer Beitrag 13.03.2019 22:22
Das Moppet ist bei mir fast komplett zerlegt, Rahmen, Motor und Schwinge ist das einzige was noch dran ist. Deswegen denke ich das es kein großer Akt sein wird ihn etwas zu kippen bzw. an die Motorlager dran zu kommen...
Für den Zylinderkopf abbau muss ich wiederrum die Steuerzeiten einstellen, wobei ich nicht weiß ob es so einfach geht oder man extra Werkzeug dafür braucht. (Hab ich bei Harley Motoren noch nicht gemacht)
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 13.03.2019 22:58
@harley homie
sind das nicht nur Bolzen … Gewindebolzen ?!?
Ist das noch was greifbar … mit Rohrzange ect. ?!?
Bei meinen alten Kisten ist das so … ein Bolzen hatte sich mal gelockert …
Wenn ja, neuen Bolzen setzen und gut ist.
Ciao Ciao
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 92FatBoy am 14.03.2019 16:04.
Neuer Beitrag 14.03.2019 01:49
Also wenn er nicht mal mehr ne Mutter anschweißen kann, wird nicht mehr viel da sein zum Greifen und Ausbohren die letzte Möglichkeit darstellen.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 14.03.2019 08:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley-Homie
Bei Harley liegt die Nockenwelle(n) unten. Man kann den zylinderkopf abbauen ohne das sich die Steuerzeiten verstellen.. Wenn das Bike eh schon so zerlegt ist ist es auf jeden fall leichter den Kopf abzubauen... (meiner Meinung nach)
Wanna race?
Neuer Beitrag 14.03.2019 14:04
@ 92 FatBoy
@ Moos
Richtig, das sind eigentlich (normale) Gewindebolzen, 3 habe ich rausbekommen, einer Wehrt sich mit aller Kraft... Der ist Abgebrochen und das Reststück ist im Zylinderkopf drin, da guck nichts raus...böse
Letzte Lösung ist dann halt rausbohren.. und dafür muss man auch Platz haben um da dran zu kommen...
Neuer Beitrag 14.03.2019 14:06
zum zitierten Beitrag Zitat von marvojudge
Dann könnte man das sogar in Erwägung ziehen..  gibt es da auch eine Anleitung für und was man beachten soll? oder einfach schrauben los und abziehen?
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 14.03.2019 15:51
Ab ist einfach: Oberen Totpunkt suchen damit die Ventile Zu/entlastet sind und dann ab das ding. Beim Anschrauben muss man die Drehmomente beachten und beim Aufschrauben der Rocker boxen zeit nehmen um die Hydrostössel nicht zu beschädigen (also einfach vorsichtig anziehen)
Wanna race?
Neuer Beitrag 14.03.2019 17:01
Ein WHB ist da sehr sinnvoll, zumal man das eh immer wieder brauchen kann.
Denke die 29€ sind gut angelegt.
Neuer Beitrag 14.03.2019 21:33
Wie stelle ich den oberen Totpunkt ein? Gibt es eine Markierung oder ganz klassisch, Kerze raus und mit draht?
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 15.03.2019 00:02
Den Motor bekommst Du im kompletten Zustand nur Milimeter im Rahmen gedreht. Das reicht in keinem Falle um ordentlich arbeiten zu können.
Die Rockerbox runter..den Motor dann drehen bis beide Kipphebel entlastet sind (Überschneidung)
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 15.03.2019 08:11
entweder das oder den Rocker deckel (den ersten abmachen) dann sieht man auch wann die Ventile zu sind. aber die Draht methode ist die Leichteste. Kerzen müsssen eh raus sonst wird das drehen am hinterrad echt schwer.
Wanna race?
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14541
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
