Alle Tourer: Koffer von Motea
antonius ist offline antonius · seit
Neuer Beitrag 28.12.2018 19:46
Klasse, danke Euch. Werd dann mal bestellenFreude
Robbie ist online Robbie · 483 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
483 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 29.12.2018 11:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Di@k
Selbst wenn die Koffer nicht so gut verarbeitet sein sollten wie die orig HD Teile, kann man da selber was ändern und schon sind sie wertiger.
Ich habe an meinem "Winterprojekt" Koffer die innen "roh" waren.
Schrauben und Befestigung sind ok.
Also Innen mit Klebefilz bekleben und schon sind die Koffer um Klassen besser.
Das Stift-Verriegelung-Programm von HD ist mir auch zu dubios, so dass ich mit normalen Schrauben und Schraubblechen die Halterung bestückt habe.
Das klaut erstens keiner mehr "mal so eben" und zweitens geht das sicher nicht während der Fahrt verloren.
Die Flügelschrauben (hier im Forum erhalten,gibt's aber auch im Baumarkt) hab ich nur vorne montiert, hinten sind normale Torx-Schrauben drin
Wie dick ist denn der Filz und wieviel braucht man für 2 Koffer?
Robert
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.12.2018 12:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Robbie
Robert
Wer sich nicht die Mühe machen will und diese Inlays frei Hand zuschneiden möchte.... So etwas
gibt´s auch fertig zu kaufen. Guggst Du hier. Ist aber trotzdem ne ziemliche Fummelei.... smile
GReetz   Jo
Neuer Beitrag 29.12.2018 17:54
Wie sind denn Eure Erfahrungen hinsichtlich Schräglage / Aufsetzen der um 5 Zoll verlängerten Motea-Koffer.Macht es Sinn, ne Edelstahlleiste unten anzubringen?
Rainer
aus Heidelberg
Neuer Beitrag 29.12.2018 18:38
Bisher hatte ich keine Probleme, bin aber eher der Cruiser als der Kurvenkönig.
Robert
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 274 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
274 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 29.12.2018 18:46
zum zitierten Beitrag Zitat von antonius
hab auch verlängerte Koffer und die 12" Premium Ride Stoßdämpfer eingebaut, bis jetzt keine Probleme mit dem Aufsetzen der Koffer.
Markus
Attachment 300884
Di@k ist offline Di@k · seit
Neuer Beitrag 29.12.2018 20:13
Robert
hallo Robert, neue Zeile das Zeug ist ca 2 bis 3 mm dick und wird im Automobilbau zum Bekleben von Kofferraum in etc benutzt. Ca 2 Quadratmeter sollten reichen. Das ganze ist ein ziemliches Gefummel
Schönii ist offline Schönii · 15 Posts seit 28.10.2018
fährt: V-Rod + Street Glide
Neuer Beitrag 30.12.2018 20:28
hab auch verlängerte Koffer und die 12' Premium Ride Stoßdämpfer eingebaut, bis jetzt keine Probleme mit dem Aufsetzen der Koffer.
Markus
Markus schöner Heckfender!
Was ist das für einer?
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 30.12.2018 22:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Schönii
Hey,
das ist einer von Bagger Society. Für ´nen FL1 Rahmen, mit den originalen Befestigungspunkten.
Markus
Siéhe hier:
http://bagger-society.co/warenkorb/?wpsg...t&produkt_id=30
harley_chris ist offline harley_chris · 249 Posts seit 11.02.2012
fährt: night rod special `10 Road king classic Road glide special‘16
Neuer Beitrag 30.12.2018 23:48
Ich hab mir die advanblack Koffer mit Fascia bestell.
Mal sehen wie die so sind.
Derzeit liegen die beim Zoll Augen rollen
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 27.03.2019 14:49
Hab die stretched Saddlebag Koffer von Motea bekommen. Leider stossen die Koffer an die Kesstech an bzw. haben nur ca. 2mm Abstand.
Service von Motea aber top.
Gehen nun leider retouretraurig
Emteka ist offline Emteka · 681 Posts seit 17.09.2014
fährt: RGS 2017, M8 & Kess...
681 Posts seit 17.09.2014 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.03.2019 15:09
Hi Brooze,
genau das gleiche Thema gehabt und retour geben müssen.
Habe aber so ein Teil bei Maxomation gefunden und hier im Fred gefragt wie das funzt, aber bisher leider null Antworten drauf...  Baby
Mindestabstand Koffer
Wenn Du eine Lösung findest, sag Bescheid.
Attachment 307824
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 832 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
832 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 27.03.2019 16:01
@ Brooze @ Emteka
Ihr müsst die Koffer nicht zwangsweise zurückschicken! Die Auspuffanlage kann man ohne Probleme um bis zu 5mm in der Öffnung durch geschicktes montieren verschieben.
Ich habe ich schon hier beschrieben Augenzwinkern
Die Koffer Passen dann !
Keep the rubber side down!
Neuer Beitrag 27.03.2019 16:16
Hi Dain Bramage,
habe ich damlas schon gelesen und versucht, mit "geringem" Erfolg.
Das Problem ist aber das du bei der Kesstech pro Seite für eine ordentliche Ausmittleung ca. 12-14 mm rausfummeln musst. Ich habe aktuell Außenmass der Endtöpfe zueinander 56,5 cm
und "bräuchte" 53,8 - 54 cm, das hole ich durch Verdrehen der Rohre nicht raus...  Baby
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 27.03.2019 17:31
Man kann auch die Koffer so "modifizieren", dass sie unten weiter raus kommen (ca. 7 mm). Das reicht manchmal schon...
Ich habe mir verlängerte Koffer von Advanblack geholt und da war der Abstand zu meiner J&H zu gering. Da ich ein Wilbers Nivomaten verbaut habe und da der Platz zwischen Achsmutter und Endtopf auf der rechten Seite recht knapp ist, kam eine Verschiebung der Endrohre nach innen nicht in Frage (ob nun durch Verdrehen oder die Teile von Maxomation, ist egal).
Was tun? ich habe von den Gummipuffern unter den Koffern auf der inneren Seite ca. 1cm  der Länge nach abgeschnitten und dieses abgeschnittene Stück hinter die äußere Seite des Gummipuffers geklemmt (wird evtl. noch verklebt). Dann habe ich die Oberfläche des Koffers an der nun nicht mehr durch den Puffer geschützten Seite mit einem Stück schwarzem Panzertape versehen um den Lack zu schützen. Da das alles nicht im Sichtbereich liegt, kann ich mit dieser "Bastelei" leben. Man könnte die Puffer auch noch mittig unterfüttern, dann kommt der Koffer ein paar mm höher und auch noch etwas weiter raus unten.
Der Abstand zur Fascia ist optisch gleichmäßig und man sieht von aussen nix, was irgendwie danach aussieht, dass da was "gebastelt" wurde. Die Koffer lassen sich weiterhin gut auf dem unteren rahmen fixieren und ohne Probleme oben verschrauben...
Biete Teile: Innentaschen für Touring Koffer
von matt
29.05.2024 11:49
von matt
FLS/S/L Slim: Suche Koffer M8 114
von Dennise
10284
09.02.2024 16:43
von Nobuddy
FLSB Sport Glide: Motea Batwing (Mehrere Seiten 1 2)
von Kanaxmodus
15
26381
24.05.2022 00:10
von MRabbit
