Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Werkstatthandbuch 2014 Iron für Problem Tankanzeige
hagingo ist offline hagingo · 67 Posts seit 09.06.2014
fährt: Sportster Iron XL
Neuer Beitrag 05.10.2018 21:40
ich suche immer noch nach einer Lösung für meine Tankanzeige die immer leuchtet und nicht mehr ausgeht. Daher suche ich nach einem Werkstatthandbuch für meine Iron Baujahr 2014. Kann mir da jemand helfen?
hagingo
Th0r82 ist offline Th0r82 · 111 Posts seit 08.09.2018
fährt: Iron 883 2016
Neuer Beitrag 08.10.2018 21:40
Hast ne PM
Avatar (Profilbild) von Boelcke
Boelcke ist offline Boelcke · 30 Posts seit 11.09.2017
aus Bad Honnef
fährt: FLHRCI Road King 2004
aus Bad Honnef
Neuer Beitrag 27.03.2019 20:19
Hallo zusammen...
Ich habe an einer 883XL 2011 das gleiche Problem. Wie habt Ihr das gelöst?
Olli
Check Your Six...cool
Schimmy ist offline Schimmy · 9570 Posts seit 15.10.2015
9570 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.03.2019 19:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Boelcke
Hallo zusammen...
Olli
Hallo mein Bester,
Vielleicht hilft Dir ja der entsprechende Auszug aus dem WHB (ist zwar von 2012, sollte aber passen).
Ich weiß ja, dass Du der Englischen Sprache mächtig bist... smile
Viel Erfolg.
Greetz   Der Jo
P.S. Wird ein Fehlercode angezeigt ? ? ?
pdf-Dateianhang
FUEL_LIGHT_ALWAYS_ON_P-1.pdf
pdf-Dateianhang
FUEL_LIGHT_ALWAYS_ON_P-2.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 29.03.2019 09:36.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 30.03.2019 11:00
June 21, 2004 TechTip 058-25
Low Fuel Lamp On EFI Models
Information on low fuel lamp diagnostics was inadvertently omitted from the 2004
Manuals. The low fuel lamp should turn on when the fuel level is between .7 and 1.3
gallons. Whenever checking proper lamp ON-OFF operation remember all of our EFI
model fuel gauges have a software filter that limits the lamp reaction when the ignition is
ON. This prevents lamp flicker under hard acceleration and braking. Each time the rider
turns on the ignition switch the software filter is reset to the current fuel level value.
When diagnosing a fuel lamp issue the float must be positioned while the ignition is
OFF. When ignition is turned ON, proper light response can be verified. If the low fuel
lamp is lit, and the float is raised either manually or by refilling the fuel tank while the
ignition switch is ON, the light will not go out for quite some time. Simply turn the ignition
switch OFF-ON to reset.
Similarly, if there is enough fuel for the low fuel lamp to be extinguished and the float is
either bottomed manually or the tank is drained with ignition ON, the lamp will not light
for quite some time. Simply turn the ignition switch OFF-ON to reset.
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 03.04.2019 08:30
Hallo zusammen...
Olli
Und.... Hast DU das Problem lösen können ? ? ? Ist immer ein wenig doof, wenn Beiträge - ohne das ein Ergebnis gepostet wurde - "im Sande" verlaufen. unglücklich
Wir wollen doch dazu lernen.....Freude
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 03.04.2019 14:21
Ja, find ich auch blöd........
Text
22.02.2024 09:47
von Th0r82
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
7430
10.08.2023 16:46
von bios4
