Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Tankdeckel LINKS Deuce, wie kann ich den durch POP UP ersetzen?
Avatar (Profilbild) von harleyqueen
harleyqueen ist offline harleyqueen · 288 Posts seit 25.01.2009
aus Bremen
fährt: Harley Davidson DEUCE
aus Bremen
Homepage von harleyqueen
Neuer Beitrag 03.03.2009 21:00
hallo, ich brauch mal Hilfe.... ist der Tankdeckel links ( der mit der Tankanzeige ) bei der DEUCE geschraubt?
wenn NEIN... wie kann ich den abnehmen und durch POP UP Tankverschluß tauschen.
Wer hat die Ahnung davon ?
DANKE harleyqueen
harleyqueen
Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
Glaube an Wunder, Liebe und Glück. Tu was du willst und stehe dazu, denn dieses Leben lebst nur du.
Ein Freund ist einer, der kommt, wenn alle anderen gehen.
George ist offline George · 23366 Posts seit 23.07.2007
23366 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 03.03.2009 22:05
Wenn das derselbe Tankanzeigendeckel wie bei der Softail Standard ist, dann ist der nicht geschraubt, sondern nur reingeklemmt. Müsstest du mit ein bisschen Kraft, Ruckeln und WD40 so rausziehen können...
Da drinnen findste kein Gewinde. Und reinschrauebn lassen würd ich da auch keins.
Musste mal den Pop-up Deckel ausmessen, evtl passt der ja in das Loch des Tankanzeigendeckels und du musst ihn nur mit Silikon abdichten. Eine Funktion hätte der dann allerdings nicht mehr.
Biste sicher, dass du die Tankanzeige nicht mehr brauchst???
Siehe auf dem Schema Nummer 369:
aus Bremen
aus Bremen
Neuer Beitrag 03.03.2009 22:25
DANKE ... das ist mal ne super antwort ... kann ich was mit anfangen.
Tankanzeige .. brauche ich nicht !
doch danke der Nachfrage harleyqueen
harleyqueen
Falko ist offline Falko · 968 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
968 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 04.03.2009 17:34
...ist definitiv so wie George es beschrieben hat. Bei der Deuce kannst du den linken Deckel mit Tankanzeige so rausziehen. Hängt halt nen bischen Kram mit dran.
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
FRN1985 ist online FRN1985 · 1761 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 04.03.2009 17:41
Das Kabel kommt doch unten am Tank durch das kleine Röhrchen wieder raus, oder? Kann man das auch noch irgendwie dann abbekommen, ohne es durch zu schneiden? (wegen der ganzen Stecker) verwirrt
Franky
Neuer Beitrag 04.03.2009 17:44
Hab ich damals auch versucht und letztendlich doch das Kabel durchgeschnitten. Die Stecker waren einfach zu dick für das Röhrchen...Baby
Neuer Beitrag 04.03.2009 18:07
Aha, danke! Jetzt steht ja quasi bei mir einer neuen Farbgebung nichts mehr im Wege, außer vielleicht der Sommer und die fehlenden Moneten... cool
Franky
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 04.03.2009 18:25
zum zitierten Beitrag Zitat von harleyqueen
DANKE harleyqueen
Nah dann viel spaß wir drücken Daumen Baby
Gruß Dragon
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.03.2009 20:12
Schneiden ist da nicht notwendig man kann die Pin entriegeln einfach mit einer schmalen falchen Klinge von vorne über den Pin einschieben und am Wieder Stand die Klinge nach oben drücken. Dann entriegelt der Pin und kann nach hinten rausgezogen werden.
Ist was fummelei aber geht mit etwas Geduld
Übrigens jeder Pin kann entriegelt werden und aus dem Stecker herausgezogen werden.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 04.03.2009 20:25
Na toll!!! Hättste mir das nicht vor 5 Jahren schreiben können? Ich hab mir den Stecker damals auch angeguckt, hab mich aber nicht getraut, da rumzufingern.fröhlich
Aber gut zu wissen! Augenzwinkern
Ist also ein ähnliches System wie die Steckverbinder bei meiner Rod...
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.03.2009 20:31
Da war vor kurzem schon mal geposted worden von V-Rodler
Attachment 15735
Gruß Steve
Neuer Beitrag 04.03.2009 21:18
Achso, is wie bei den anderen Steckern auch! da hab ich auch einfach die Pin`s rausgefummelt. Ging relativ einfach, fand ich. Hatte mir den Stecker von der Tankanzeige nich näher angeschaut. Mein Dealer meinte mal, wenn man dran rumdreht zieht, geht der Tankfüllstandsanzeiger kaputte... also hab ichs lieber gelassen.. musste ja auch noch nicht raus!
Franky
aus Bremen
aus Bremen
Neuer Beitrag 08.03.2009 12:38
Diese sollten da sie an die ROCKER passen auch an die DEUCE passen.
Beide haben den gleichen Tank.
HD Art Nr. 62811-08
harleyqueen
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 08.03.2009 12:45
fröhlich fröhlich
Die hab ich mir auch grad eingebaut sehen echt gut aus Sind ja auch Made in Germany
Musst nur aufpassen es gibt vier verschiedene Varianten
Gruß Steve
aus Bremen
aus Bremen
Neuer Beitrag 08.03.2009 13:12
Welche ? Was muss ich beachten, damit ich die richtigen bestelle?
chrom und deuce
harleyqueen
17.05.2024 17:43
von FRN1985
Suche Teile: Blinkereinheit Links Softail
von BOFE48
01.05.2024 10:33
von BOFE48
FLHC/S Heritage: Fendertip mit Leuchte ersetzen
von tza187
10.04.2023 17:18
von Its_CoolMan
