muss meinen CV Vergaser reinigen. bekomme allerdings die Schwimmerachse nicht raus.
Lässt sich nicht herausschieben. Auch mit leichten, vorsichtigem klopfen mit Durchschlagnadel keine Bewegung.
Gibt es irgendeinen Trick ?
Gruß Roy
__________________ Wenn´s nicht passt, nimm einen größeren Hammer und klopf fester.
Wenn Du noch über eine gute Sehstärke verfügst so kannst Du sehen, dass die eine Bohrung größer ist als die andere - also von der Kleineren her austreiben.
Manches mal wird ein entsprechender Kraftaufwand benötigt - aber sei dennoch vorsichtig weil die Nasen selbst keine beherzten Schläge mögen - Um die Energie der leichten Hammerschläge "abzuleiten" stecke ein 0,6 mm Blech mit kleinem Ausschnitt zwischen Alunase und Kunsstoffführung des Schwimmers und lege den Vergaser mit der Nase auf Kontakt mit einem Stück Holz - klappt so hervorragend - ohne die Gefahr des Nasenbruches.
... hatte ich irgendwann mal in DéDé's Fred "Vergaserkunde" geschrieben ...
__________________ Es ist besser, das Leben hat keinen Sinn, als es hat einen Sinn, dem ich nicht zustimmen kann - (Ashleigh Brilliant)
Roy · 55 Posts
seit 11.03.2014
fährt: FXSTSB
Roy
55 Posts seit 11.03.2014
fährt: FXSTSB
05.04.2019 11:29
Danke für die Hilfe.
Vergaser ist zerlegt.
Gruß Roy
