FLS/S/L Slim: Blinkerverlängerung
Dudeyfee ist offline Dudeyfee · 6 Posts seit 19.07.2018
fährt: Flss
fährt: Flss
Neuer Beitrag 18.04.2019 19:14
bin gerade am verzweifeln. Wollte meine Blinkerverlängerungen (also die Kappen vom Blinker in etwas längerer Form) an meine Softail Slim S BJ 2016 anbringen.
Die Orignalkappen wollen aber einfach nicht abgehen. Ich habe das obere Gehäuse abgeschraubt und versucht, die Kappe abzubekommen. Ich habe das blöde
Ding vom oberen Pin abgezogen bekommen aber vom unteren nicht. Dran gezogen, gedreht, etc. ...es geht nicht ab. Voller Frust wieder das obere Gehäus drangeschraubt
und erst mal frustriert stehen gelassen. Habt ihr einen Tip, wie ich die Original Blinkerkappen abbekomme? Ich weiß, ich bin ein Mädel aber ich habe echt schon
viel an meiner Harley geschraubt und gebastelt. Aber ich will nicht mit sinnloser Gewalt an die Dinger. Bin über jeden Tipp dankbar.
Wünsche Euch schöne Osterfeiertage.
Liebe Grüsse Fee
Werner1801 ist offline Werner1801 · 59 Posts seit 11.03.2018
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 18.04.2019 20:37
da müsste irgendwo eine kleine Nut sein. Da mit nem Schraubenzieher rein und aufdrehen. Nur das Blinkerglas selbst drehen oder daran ziehen wird nicht klappen. Dreh aber das Blinkerglas so, damit die Nut unten ist. Für den Fall der Fälle... Baby
Viel Erfolg
Werner
Neuer Beitrag 18.04.2019 20:43
ich steh wohl auf dem Schlauchgroßes Grinsen , aber leider versteh ich überhaupt nicht was du da machst.
Blinkerkappen ?? also die Gläser ??   die vorne werden  einfach abgehebelt (kleiner Schlitz für den Schraubendreher unten)
                                                      die hinten sind verklebt da LED , nicht zu tauschen
aber was du mit Gehäuse abgeschraubt und vom Pin abgezogen meinst, versteh ich nicht
Marshal ist offline Marshal · 46 Posts seit 05.12.2017
aus Creuzburg
fährt: Wide Glide 96
46 Posts seit 05.12.2017 aus Creuzburg
Neuer Beitrag 18.04.2019 20:45
Ich glaube in die Nut passt ein ein Euro Stück rein.Reinstecken und die Münze verdrehen dann sollte das Blinkerglas abgehen.
Nach fest kommt abFreude
fat boy alex ist offline fat boy alex · 348 Posts seit 31.01.2016
fährt: 2016 FLSTFBS, 2016 XL1200CX
348 Posts seit 31.01.2016 aus München
Neuer Beitrag 18.04.2019 21:17
Ich glaube, fee meint diese Kappen. Die habe ich auch gerade an meine Fat Boy gebastelt. Rechts ging’s leicht, links habe ich ewig gebraucht, weil ich die original Kappe auch nicht abbekommen habe. Irgendwann ging’s aber...
+++ Alt genug, es besser zu wissen. Jung genug, drauf zu scheißen. +++
aus Creuzburg
Neuer Beitrag 18.04.2019 21:30
Achso.Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.Sozusagen eine Tasterverlängerungfröhlich
Neuer Beitrag 19.04.2019 07:18
zum zitierten Beitrag Zitat von fat boy alex
jetzt ergibt der Text auch Sinngroßes Grinsen
@Fee  bitte besonders vorsichtig sein, vielleicht auch die alten Kappen noch mit dem Fön erwärmen. Ich hab sie selber montiert, war ein bisschen fummelig ging aber. Ich hab mit einem kleinen Schraubendreher die Dinger abgehebelt. Probier doch erst unten und dann oben.
Ich kenne aber welche die haben sich dabei einen der Pins abgerissen und dann wird es sehr teuer.
Avatar (Profilbild) von Uncle Slim
Uncle Slim ist offline Uncle Slim · 265 Posts seit 29.04.2015
aus Stein bei Nürnberg
fährt: Softail Slim/FLS 2013, J&H, Power Vision, offener Lufi, sowie BMW R9T
Neuer Beitrag 19.04.2019 08:33
Ich hab die vor langer Zeit auch getauscht. Soweit ich noch  weis, sind die oben und unten an kleinen Zapfen eingehängt. Also vorsichtig mit einen kleinen Schraubenzieher unter die Kappe und etwas anheben. Vorsicht , dass nichts abbricht! ( Wärme ist gut )
Es grüßt aus dem Frankenland..., Uwe mit der Slim
fährt: Flss
fährt: Flss
Neuer Beitrag 19.04.2019 08:43
Hallo zusammen, erst mal vielen Dank für die Tipps. Werde es mal mit Erwärmen versuchen. Ich habe auch mit links angefangen und es funktioniert einfach nicht. Ich habe fast dreiviertel von dem Teil runter aber der untere Teil will und will nicht abgehen.
Bin auch vorsichtig mit dem Schraubenzieher dran gegangen. Oben geht es problemlos runter aber unten klebt es wie Pattex. Ich komme in den kleinen Schlitz unten auch schlecht mit einem Schraubenzieher rein ohne mir das komplette Gehäuse zu zerkratzen.
Ich werde einfach mein Glück nochmals probieren und mein Moped fönen.
Harley-NM ist offline Harley-NM · 184 Posts seit 25.06.2016
aus Neumarkt in der Oberpfalz
fährt: Softail Slim S, KessTech 3
184 Posts seit 25.06.2016 aus Neumarkt in der Oberpfalz
Neuer Beitrag 19.04.2019 14:46
Hallo Fee, guggst du hier großes Grinsen
https://www.youtube.com/watch?v=8KHyT8wB0C8
fährt: Flss
fährt: Flss
Neuer Beitrag 21.04.2019 18:16
So, habe es heute mit dem Fön probiert und schwuppssss..... es hat geklappt. Rechts echt super easy und links ein wenig tricky. Danke nochmals für die Hinweise. Danke nochmals, dass ihr mir weitergeholfen habt.
Neuer Beitrag 21.04.2019 20:21
Attachment 310083
