Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: 3in1-Rückleuchten Iron Optics
saintz ist offline saintz · 5 Posts seit 31.05.2019
fährt: HD Sportster Iron 883
Neuer Beitrag 31.05.2019 21:06
ich bin neu hier und habe eine Frage. Gleich vor weg, die SuFu habe ich benutzt, aber nicht brauchbares gefunden!
Ich bin dabei die originalen 3in1 Rückleuchten meiner HD Sportster BJ 2010 zu tauschen und möchte die 3in1 von Iron Optics am Fender Strut installieren.
Mein Problem ist folgendes die neuen Rückleuchten haben folgende Kabelbelegung :Kabelverlegung:Blinker : Schwarz = Masse
Blinker : Gelb = Plus
Rücklicht : Schwarz = Masse
Rücklicht : Rot = Bremslicht
Rücklicht : Gelb = RücklichtDas original Kabel der HD hat :
Original Kabel weiß, schwarz, grün und rot.  Leider weiß ich hier nicht, was welche Farbe belegt.
Vielleicht kann mir jemand sagen, was beim original Kabel die Farben bedeuten. Verbunden habe ich es so : 2x schwarz mit schwarz, gelb (Rücklicht) mit weiß, rot mit rot und gelb (Blinker) mit grün.
Rücklicht und Bremslicht funktionieren, aber blinken tut hier nur das Rücklicht, kein Blinker. Was mache ich falsch?
Danke!
Klaus
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3720 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 31.05.2019 23:33
Original ist:
schwarz = Masse
weiß = Rücklicht
rot = Bremslicht
grün = Blinker
Wenn du zwei mal gelb ( Blinker gelb , Rücklicht gelb ??) hast und das Rücklicht blinkt würde ich die beiden gelben Kabel mal tauschen !!
Neuer Beitrag 02.06.2019 14:49
Danke! Hat geklappt.
Nächstes Projekt LED Blinker am vorne... Da muss ich wohl Widerstände einlöten, so wie ich es gelesen habe. Oder hat jemand einen anderen Tipp?
Danach irgendwann den Hauptscheinwerfer gegen einen LED tauschen. Fall hier jemand Tipps hat, immer her damit
Neuer Beitrag 04.06.2019 13:25
Weiß jemand, was für Widerstände ich bei den Blinkern vorne brauche?
Ich habe mal was von 100Ohm und 5 Watt gelesen, glaube ich...
Wenn ich später den Hauptscheinwerfer auf LED umstelle, müssen da auch Widerstände eingelötet werden?
Neuer Beitrag 04.06.2019 13:39
zum zitierten Beitrag Zitat von saintz
2010 = TSSM, also bei Wechsel vorne von Glühlampe auf LED 33 Ohm / 5 Watt oder kleinerer Widerstandswert mit höherer Belastbarkeit, leicht erhältlich sind 7,5 Ohm /21 Watt oder 7,5 Ohm /50 Watt. Letztere sind etwas größer werden aber nicht so heiß.
Hauptscheinwerfer: Anschließen und probieren ob ein Fehler angezeigt wird, wenn ja muß da auch ein Widerstand parallel geschaltet werden, den passenden Wert muß ich raussuchen.
TheDude ist offline TheDude · seit
Neuer Beitrag 04.06.2019 19:29
Bei denen von Iron Optics rastet nur die Blinkanzeige aus. Der Blinker ansich ist in normaler Geschwindigkeit.
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 04.06.2019 20:29
Bei den Blinker Strips von Thunder Bike,habe ich vorne über haubt keine Wiederstände benötigt,...im Dasch nach ersten Start den Fehler gelöscht,..20mal die Warnblinkanlage laufen lassen und seit dem alles ok!! Dash und Blinker laufen normal,..kein Fehler gespeichert,..
Ride Harley - Feel Free
Neuer Beitrag 04.06.2019 21:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Becks07
Natürlich klappt das bei deiner, DIE hat ja auch ein BCM verbaut, die Sportster von Saintz aber nicht , da müssen Widerstände rein
Neuer Beitrag 05.06.2019 13:35
zum zitierten Beitrag Zitat von TheDude
Ja, ich weiß. Deswegen ja die Widerstände, damit das Dashboard richtig funktioniert.
Neuer Beitrag 05.06.2019 14:10
Joa aber das war mir persönlich egal. Den Tüv juckt es eh nicht. Daher mache ich mir die Mühe nicht.
v2devil ist online v2devil · 2429 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2429 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 02.09.2021 11:05
ich hänge mich mal hier ran, da ich im Winter meiner Rückleuchten auf 3in1 und LED umbauen möchte.
Iron Optics ist da preislich recht interessant und viele haben deren Produkte ja schon verbaut.
Wer kann mir denn sagen, was der Unterschied zwischen diesen beiden Rüli-Kombis ist:
https://iron-optics.com/smd-blinker-3-in...-x-31-mm-schwarz--
https://iron-optics.com/smd-blinker-ruec...-22-x-37-x-50-mm-
Maße sind nur mininmal anders, optisch recht identisch. die unteren haben wohl etwas höhere Wattzahl.
Was empfehlt ihr hier?
v2devil großes Grinsen
XL 1200N Nightster: Heinzbike 3in1 Nano an 2012 US XL1200N
von MrCloudy
30.08.2025 21:04
von MrCloudy
30.07.2025 20:03
von bios4
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
