Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Dyna 2000i-P
Avatar (Profilbild) von Karlsohn
Karlsohn ist offline Karlsohn · 5 Posts seit 30.11.2017
aus Bischweier
fährt: Wide Glide 1994
aus Bischweier
Neuer Beitrag 29.07.2019 22:24
Hallo liebe Big Twin Fans,
ich habe mir vor einiger Zeit eine Wide Glide zugelegt, weil das schon immer mein Motor war. Nun habe ich aber seid einiger Zeit mit Ruckeln und stottern zu kämpfen.
Zum Harley Händler meines Vertrauens gefahren, er erzählte mir glatt das sein normal mit dem Baujahr. mmhhh ich könnte alles wieder zurück bauen auf original. Nur habe ich die Teile nicht.
Ich habe mir dann überlegt ich entferne erst mal die alte Zündung und tausche diese gegen eine Moderne aus. Habe das auch schon öfter gemacht, allerdings nicht bei HD
Mit 2 Kabeln habe ich Schwierigkeiten. Zu erwähnen es ist noch ein S&S Vergaser verbaut der muss natürlich auch noch eingestellt werden. Aber da sie ja erst mal 40 km am Stück fahren sollte dachte ich das ist die Lösung.
Zündkerzen waren immer Schwarz, auf der Landstraße hat sie dann wieder Zug und sobald ich in den Ort fahre geht es los mit Ruckeln und Stottern. Dann warten, Zündkerzen reinigen und weiter geht´s.
Ich hoffe die Bilder kommen auch mit.
Gruß Fredy
Attachment 318634
Attachment 318635
Attachment 318636
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.07.2019 22:39
Willkommen Fredy,
es ist wohl eine DualFire-Zdg, d.h. alle DIP-Schalter unten (Bild 1).
Kabel violett => VOES am Gaser (Unterdruckschalter)
Kabel grün => Drehzahlmesser (DZM)
Ruckeln und Stottern kann Einstellungssache (Zdg / Gaser) sein, aber auch z.B. Nebenluft oder eben die schwarzen Kerzen ...
   Grüßung Bernde
aus Bischweier
aus Bischweier
Neuer Beitrag 29.07.2019 22:47
Danke Bernde,
den am Vergaser habe ich nicht S&S Ansaugstutzen/Vergaser und nach dem Drehzahlmesser suche ich, das ist mein Problem.
Nebenluft hatte ich vorher schon mal geprüft (bischen Bremsenreiniger)
Gruß Fredy
Attachment 318638
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.07.2019 22:55
Dann würde ich mit dem Einstellen der Zündung beginnen, das wäre die Grundlage zur Gasereinstellung.
Geht aber nur mit sauberen Kerzen.
   Grüßung Bernde
aus Bischweier
aus Bischweier
Neuer Beitrag 29.07.2019 22:58
So mach ich das, melde mich Morgen. Ich will am Donnerstag nach Geiselwind das muss klappen.
Danke
blauer Klaus ist offline blauer Klaus · 53 Posts seit 08.07.2019
fährt: Evo Big Twin, Shovelhead, Panhead
Neuer Beitrag 30.07.2019 22:25
Kabel violett und grün isolieren, wenn kein VOES und Drehzahlmesser vorhanden sind. Und wie Bernde schon schrieb: DualFire-Zdg, d.h. alle DIP-Schalter unten . Also auf OFF!
aus Bischweier
aus Bischweier
Neuer Beitrag 30.07.2019 22:27
Hallo Bernde,
hat alles bestens geklappt, Danke für deine Unterstützung.
ich mach noch ne kleine Doku und häng sie an! Aber erst mal auf die Bike and Musik.
Danke
Viele Grüße
Fredy
aus Bischweier
aus Bischweier
Neuer Beitrag 30.07.2019 22:29
Hallo Klaus,
Danke auch an dich.
Gruß  Fredy
14.06.2025 11:32
von Tom4711
XL 1200C/A/B Custom: Dyna S Ignition oder originale Zündanlage? Evo1200 -07
von echx.raw
12
10818
27.06.2024 12:07
von echx.raw
18.02.2024 11:55
von The*Dyna
