Gipro Ganganzeige
Gipro Ganganzeige
Hidric ist offline Hidric · 338 Posts seit 17.04.2017
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 13.08.2019 20:00
Servus @all
Wo finde ich bei meiner NRS 2016:
VSS = Vehicle Speed Sensor
CKP = Crankshaft Position Sensor
Hat jemand die Stromschaltpläne damit ich bei diesen Sensoren die Signale abgreifen kann?
Danke
PS: grün und weiß aus dieser Beschreibung: https://www.eiweiss-raceparts.de/anleitungen/GPXU01.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hidric am 13.08.2019 20:14.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7367 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.08.2019 20:17
hast du bekommen. Kannst du am Tacho sehen und/oder die Leitung zu den Sensoren verfolgen. Da gehst du dann im Kabelbaum dran und hängst dich rein.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 13.08.2019 21:47
Ja stimmt
Blind!!
Danke
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 15.08.2019 20:13
Done!
Verbindungsplan siehe Anhang und hier die Erklärung dazu:
Red von GiPro mit Pin 13 (switched power) verbinden.
Black von GiPro mit Pin 28 (ground) verbinden.
White von GiPro mit Pin 33 (VSS) verbinden.
Green von GiPro mit Pin 30 (CKP sensor) verbinden.
Anlernen geht dann ganz easy.
Was das Ding nicht ganz checkt ist der 1 Gang nach dem Leerlauf bis man die Kupplung ausläßt.
Attachment 319625
Attachment 319626
TKO ist offline TKO · 545 Posts seit 16.04.2014
aus Lehrte
fährt: CVO Street Glide 2017
TKO ist offline TKO
545 Posts seit 16.04.2014 aus Lehrte
Neuer Beitrag 16.08.2019 05:51
Super Anleitung, besser geht es nicht! Wo hast du denn die Anzeige montiert?
Gruß Timo
Lieber eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit
Neuer Beitrag 16.08.2019 09:00
Ich hatte mich bei dem Anschlussplan schon gewundert warum die nicht das Leerlaufsignal nehmen um zu nullen. Aber die meisten Anlagen haben ein Problem mit den Zwischenschritten. Einige greifen daher auch das Signal vom Kupplungshebelschalter mit ab, aber es gibt immer einen unbestimmten Zustand beim Schalten und Kuppeln.
Pin 13 und 28 kann man sich auch beliebig abgreifen. Muss halt nur Masse und ein geschalteter Plus her.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 17.08.2019 22:18
zum zitierten Beitrag Zitat von TKO
Das gute Ding hat eine eigene Halterung, die am Lenker montiert wird.
Fotos davon gibt es nach meinem Urlaub.
Versprochen!
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 17.08.2019 22:22
Das stimmt!
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 07.09.2019 13:12
Anbei einige Fotos von der Halterung.
Attachment 321120
Attachment 321121
Attachment 321122
Attachment 321123
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 08.09.2019 13:42
Wie es damals der Trapattoni schon sagte:
“Ich haben fertig!“
Mein Riser ist noch immer nicht da.
unglücklich
Attachment 321184
blutaar ist offline blutaar · 221 Posts seit 15.09.2015
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 12.09.2019 08:04
Mal eine ernsthafte Frage: Wofür zum Teufel braucht man so eine riesige, klobige, zweckfreie Anzeige an seinem Lenker???? Ich meine weisst du etwa nicht in welchem Gang du fährst?? Und wenn man es auch nicht weiss... du schaltest doch nach Gefühl oder gleichst du etwa Tacho mit Ganganzeige ab um zu schalten??? Bitte erklär es mir/uns. Oder Fahranfänger und von der Fahrschulkarre gewöhnt??
Baal74 ist offline Baal74 · 100 Posts seit 19.07.2019
fährt: HD Road King FLHRCI Bj. 2002
100 Posts seit 19.07.2019 aus Berlin
Neuer Beitrag 12.09.2019 08:55
Riesig und klobig? Sieht auf dem Bild vielleicht größer aus, ist aber nur 3cm hoch.
Ich habe die Gipro an meinem König auch dran. Ohne Halter relativ dezent angebracht.
Mir ist es zB schon öfter passiert, dass ich bei höheren Geschwindigkeiten in einen nicht vorhandenen 6ten Gang schalten wollte. Liegt unter anderem daran, dass ich in meinem Motorradleben schon diverse Bikes mit mal 5, mal 6 Gängen gefahren bin. So seh ich mit einem kurzen Blick, dass ich schon oben angekommen bin. großes Grinsen
Brauche ich das Ding unbedingt? Nein. Es tut aber auch nicht weh es zu haben und es ist eine kleine technische Spielerei.
Die Frage nach dem Zweck stellt sich doch sowieso nicht. Fahren wir mit einer HD sinnvolle Fortbewegungsmittel? Sicher nicht. Es gibt bestimmt praktischere und kostengünstigere Fahrzeuge. Dazu kommen noch die Kosten, die fast jeder in die Individualisierung seines Bikes steckt. Einer möchte eine Ganganzeige, der Nächste will einen tollen Auspuff und dem Einen reichen Lederfransen am Lenker. Jeder Jeck ist anders.
Ich fahre übrigens seit 27 Jahren Motorrad und würde mich daher eher nicht als Fahranfänger bezeichnen... großes Grinsen
Mors certa, hora incerta
Valar Morghulis
Neuer Beitrag 12.09.2019 16:56
Ich will gar nicht mehr auf das Ding verzichten. Ständig häckert man im 5 noch mal nach, weil man meint da fehlt doch noch einer. Geht in Summe auf die Reibbeläge weil die ständig am rutschen sind wenn man das macht.
Und zwischen zweitem und dritten bei gemäßigter Kurvenfahrt will ich wissen wo ich bin. Der Kahn hat eben unten rum auch Dampf und da geht es anders los wenn man im zweiten aus engen Kurven den Hahn aufmacht. Im dritten ist sie nicht ganz so bösartig. Und daher will ich genau wissen was drin ist.
Das Geeier um Leerlauf erwähne ich nur am Rande.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 14.09.2019 02:14
@blutaar
Warum, warum?
Warum nicht?
Ich hatte schon öfters das Problem nach langer Fahrt, nach dem meine Ohren zugefallen waren und die Konzentration nachließ, glaubend dass ich im dritten Gang bin, aber leider im zweiten Gang war, bei hoher Drehzahl brutal in den ersten Gang runter zu schalten.
Das sollte jetzt nicht mehr passieren.
Schaden kann es nicht.
Am liebsten würde ich mir links eine gleiche Geschwindigkeitsanzeige drauf montieren.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Hidric am 14.09.2019 09:44.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 21.09.2019 20:59
Fertig!
Attachment 321968
Alle Tourer: Drehzahlmesser und Ganganzeige M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von jjtv
18
16643
27.08.2022 17:59
von Larsi
02.08.2014 21:52
von michigan113
