Unglaublich !!!
Weil ich ein Wühler bin hab ich hier weiter gesucht. Zwischenzeitlich kam dann der Beitrag von stara 74 das ganze Spiel nochmal mit neuer Batterie im FOB zu probieren.
Als wirklich letzten Versuch bin ich gerade nochmal ins Moppedzimmer und hab das probiert. Von den Batterien hatte ich genug hier liegen. Geglaubt hab ich nicht dran, weil das Mopped mir ja vorher den neuen PIN angezeigt ( als scheinbar auch angenommen ) hat.
Also Pin neu eingegeben - FOB weggebracht - Versucht mit PIN zu entschärfen -> Zündung geht an - Mopped lässt sich starten !
Am besten nicht versuchen zu verstehen, sondern einfach freuen !!
Jetzt hätte ich nur noch eine Frage an Dynabesitzer des gleichen Baujahres :
Lt. verschiedener Beschreibungen kommt man in den PIN-Startmodus mit : Kill auf run / Ingnition on / Blinker rechts + links gleichzeitig drücken bis 5 Striche im Display erscheinen ... dann Pin Eingabe.
Bei meinem Mopped ist wenn ich ohne FOB die Zündung einschalte ( Kill steht dabei auf run ) sofort die Aufforderung zur PIN Eingabe im Display ->
- reagiere ich nicht sofort verschwindet die Pineingabeaufforderung nach ein paar Sekunden und das Mopped ist wieder im "Alarmscharfmodus"
- reagiere ich, kann ich direkt mit Blinker links anfangen den Code einzugeben -> auf diese Art ( rechts Ziffer einstellen und links bestätigen ) läuft die Entsperrung durch .
Ist das so bei Dynas des gleichen Baujahres ?
Danke nochmal an Alle, die mich letztlich zur Lösung gebracht haben !
Breit grinsende Grüße - Tischi
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tischi am 25.03.2019 22:51.
